Powercom BNT-1000AP сигналы ошибок
Непрочитано 17.07.2012, 01:42
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,910 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Powercom BNT-1000AP сигналы ошибок
После попадания молнии в линию электропередач возле дома среди убиенного оказался бесперебойник BNT-1000AP. После долгих медитаций нашел пробитый стабилитрон в цепи кнопки включения и оборваный диод на входе для старта зарядки от сети. Поменял. Еще не понравилось поведение AZ324. Поменял томсоновской LM324.
Сейчас УПС при подключении к сети 220 щелкает релюшкой и начинает заряжать аккумуляторы. При нажатии кнопки старт он все делает как исправны: сперва протяжно пищит, затем включает преобразователь (на выходе напряжение появляется), затем как и положено выключает его. Но после этого пикает три раза и обесточивает выход. Причем это происходит вне зависимости от наличия нагрузки или включения "грин-мода".
Сколько ни гуглил, так и не увидел списка кодов неисправности на этот упс. Плата стоит bnt-804 v1.1. Схемы похожие гуглятся, хоть и не 1:1, но в общих чертах совпадают. Нигде упоминаний о самодиагностике проца. Может кто в курсе, на что поглядеть?
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 01:52
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Powercom BNT-1000AP сигналы ошибок
А что так трудно скачать с офф. сайт инструкцию? и посмотреть.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 02:10
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Скачайте с офф. сайта программу UPSMON Plus и посмотрите параметры, судя по всему, это «OVERLOAD».
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 15:44
Eddy71
Аватар для Eddy71
И инструкцию смотрел и программу скачивал. При перегрузке сигнал ошибки - непрерывный "пи-и-и-и-и-и-и-и-и!" и отключение. У меня же "пи-пи-пи" и вырубается. Програмка показывает акк в норме, нагрузка до 20%. Но всё это меньше секунды на экране присутствует и он вырубается.
Eddy71 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 16:29
nonamedov
Сказал спасибо: 76
как я понял ли он проходит самопроверку. А в автономном режиме работает? Проверьте реле, они часто отгорают.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 17:22
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Похоже на перебои питания процесора. Возмозно после манипуляций с платой нарушился контакт с аккумулятором или он подсел.
С моим UPS творилось подобное. Прогрма перед сбоем показывала что аккумулятор в норме. На клемах акумулятора в выключеном состоянии 12.4В. При запуске аккумулятор держит напряжение 4..7сек потом резко падает до 11В короткий прерывный писк зумера и аут. Через пару минут напряжение на аккумуляторе снова 12.4В.
Еще проверьте релюхи на предмет залипания контакта.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 20:14
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
И еще могло пробить вывод проца , который измеряет сетевое напряжение.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.07.2012, 20:27
nonamedov
Сказал спасибо: 76
И неплохо бы выложить схему, чтобы примерно знать, какие параметры контролирует процессор.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.07.2012, 00:39
Eddy71
Аватар для Eddy71
Пропадения питания (или просадки напряжения) на проце нет - стоит 5в как вкопанное. На аккумуляторах тоже не просаживается. Все входы процессора по контролью за сетью буферированы LM324, которую я заменил. Так что не думаю, что могло напряжение через неё на проц пролезть..
Схемки родной так и не нашел. Но похожую прикрепляю. Очень похода.
И всё таки, где может быть информация по кодам самодиагностики? Наверняка это "пи-пи-пи" что-то значит.
Тип файла: pdf IMP-IMD - 825 - 1000 (CS2).pdf (65.8 Кб, 696 просмотров)
Eddy71 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.07.2012, 08:55
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
А модификация платы какая ? BNT-XXX , CS-XXXXX ? И надписи с наклейки на проце тоже ?
Провтыкал , модификация вверху есть , а какая прошывка проца ?
Последний раз редактировалось Vizitka; 18.07.2012 в 09:00.
Vizitka вне форума
warel (29.06.2019)
Powercom imd-1025ap mnur Источники питания и свет 1 09.06.2012 15:38
Ищю схему на UPS BNT-400A Spicker Ремонт оргтехники 15 07.12.2008 21:56
поделитесь схемой UPS BNT-800AP SergeyBars Ремонт оргтехники 2 02.12.2008 08:10
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Коллекция глюков 6 30.10.2007 22:34
PIC18F - ошибок больше, чем можно стерпеть vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.11.2006 00:03
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
