Вот что выяснил пока:
1)на плате управления 8220980.1G рядом с процессором
SAB83C166-5M есть конвертер RS485-TTL - SN64LBC184 c маркировкой 6LB184. Это аналог МАХ485 (
ST485).
2) Разъем X4 имеет распиновку
1,2 - +5В
3,4 - -5В (GND)
7 - Линия А интерфейса RS485
8 - Линия B интерфейса RS485
Причем резистора-терминатора на плате нету.
6 - напрямую звонится к контакту 1 разъема Х21 и контакту 9 Х22.
9 - напрямую звонится к контакту 3 разъема Х21 и контакту 8 Х22.
Назначение контактов 5 и 10 пока неизвестно.
Осталось выяснить есть ли терминирующий резистор между 7 и 8 пином на USS21А и куда уходят пины 5, 10 и 6,10
Подключившись по RS485 к 7 и 8 пину связатся с ЧП неудалось пока. Думаю что для связи нужно "сказать" movitrac-у что модуль связи USS21A вставлен. Но как это сделано пока загадка.
Продолжение следует...
