PLC , а что у него внутри ?
Непрочитано 14.01.2012, 01:11
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию PLC , а что у него внутри ?
Хотелось бы узнать как в промышленных PLC организованы входа и выхода? Может у кого есть схемы , или хотя бы фото плат разобранных PLC.
За счет чего в PLC есть возможность добавлять модули дополнительных входов и выходов ? Они связываются каким то интерфейсом с основным PLC или просто являются продолжением свободных выходов процессора PLC , и подключаются путем расширительной платы?
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 01:52
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
По умолчанию Re: PLC , а что у него внутри ?
да у кого как. Honeywell - c-bus. У кого-то 485 (ну тут уже о протоколе вообще речи нет). Видел CAN, токовую петлю.
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
По всякому. Кто-то с шиной работает, на которую периферия вешается и прописывается в программе, у кого-то слоты есть под расширение.
С шинами удобнее - обычно объекты распределены по площади, а тянуть 100м кабеля от датчика не айс. Проходили... С сухих контактов датчика давления приходило на контроллер 170В наводки... Как он выжил, не знаю
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
Zemlyanov (14.01.2012)
Непрочитано 14.01.2012, 01:59
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Ну понятно чего ...
На каждом модуле стоит процессор ... который определяет конфигурацию модуля ...
Связь с ним - последовательным каналом ...
В некоторых ПЛК даже определяется время отклика ... Чтобы определить задержку между выдачей команды и реакцией на событие .... В результате есть ПЛК с циклом в наносекунды ...
Сами выходы - TI выпускает корпуса, например ... Входа и выходы ...
PS: я говорил о встроенных ... DK об удалённой переферии ...
Последний раз редактировалось SasaVitebsk; 14.01.2012 в 02:01.
SasaVitebsk вне форума
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
Непрочитано 14.01.2012, 12:16
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Как у ПЛК физически развязаны входа и выхода от основного контроллера, какие решения применяются по борьбе с наводками ?
Непрочитано 14.01.2012, 12:24
есть фото и схемы, но вам они вряд ли помогут - заказные ИМС стоят
у АЛЛЕН-БРЕДЛИ на малых контроллерах шина типа 485, на больших - параллельная (у новых, возможно, последовательная).
у малых ПЛК шлейф от модуля (10см) подключается к процессорному, следующий - к разъему предыдущего и т.д. с ограничением количества модулей на шине. в каждом модуле есть свой МК.
у средних и больших "старшего возраста" параллельная шина, модули расширения, как и процессор, устанавливаются в "корзину". корзина имеет разъемы для БП, кабелей-удлинителей (можно удлинять шину на несколько корзин последовательно). на плате корзины есть шинные формирователи и ДШ № модуля в корзине, идентификатор типа корзины (4,7,10,13 мест). процессорные модули имеют множество исполнений/конфигураций, модули оцифровки со своим МК для фильтрации, диапазонов и т.д.
у симатиков несколько отличное построение системы (шина межмодульная типа профибас), но основные принципы такие же
Сказали "Спасибо" jump
Непрочитано 14.01.2012, 12:28
оптронами развязывают
какими наводками, с какими уровнями и по каким цепям?
Непрочитано 14.01.2012, 12:56
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
ЕМС, по входным цепям.
Я думал что кроме оптронов используются ещё какие то интересные решения, все таки это ПЛК . Если есть возможность выложите фото PLC в разобранном виде.
Сейчас стала задача переделывать свои блоки управления, хотелось бы что то взять от ПЛК.
Непрочитано 14.01.2012, 13:02
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Хотим сделать свои блоки в таком форм-факторе как на фото.
Сразу стал вопрос, где взять такие разъёмы. Посмотрел у себя несколько каталогов , ничего подобного нет. Я так понял что этот разъем состоит из двух частей, один впаян в плату а другой вставляется в него.
Это какой то стандарт или эксклюзив от VIPA?
Непрочитано 14.01.2012, 13:23
наверняка заказные, на некоторых моделях они несъемные, цены огромные, чисто АСУТПшные.
и ничего особенного не возьмете - в основе мощный процессор 68ххх с ОС,
ColdFire с массой интерфейсов. сейчас основной упор не столько на схемотехнику, сколько на ПО (ОС, коммуникации, работа с датчиками, представление/хранение/обработка данных).
Непрочитано 14.01.2012, 22:53
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
у каждого по своему в омронах было один проц пишет состояния входов выходов в память из памяти, второй с ними оперирует по проге
потом это все на одном потом в одном с замутками по областям памяти
в примитивных плк все висит на входах проца по сложнее на буферных микрухах
или на шине
в основном входы и выходы опторазвязаны ( хотя в примитивах и напрямую работает)
иногда попадалась развязка на реле герконовых или на трансформаторах
оптроны попадались и для переменки и два в кучу
вот тебе немного моего видео на ю тубе
Видео:
и сейчас основной упор на быстродействие и компактность и пытаються клиента переманить разными фичами так как функционал почти у всеходинаков хотя и есть исключения например голосовой модуль у омрона или модуль измерения веса у сименса
виповские разьемы не самое лучшее решение как на мой взгляд значительно лучше
оранжевые и зеленые разьемы что продаються в любых радиодеталях
там еще одна сторона плоская другая полукругом хотя и то и то разьемы фирмы феникс контакт
http://www.softcomelectro.ru/PhoenixContact-1757019.htm
Последний раз редактировалось eleg77; 15.01.2012 в 00:16.
eleg77 вне форума
Сказали "Спасибо" eleg77
Zemlyanov (15.01.2012)
Game Boy Color. Можно ли что-нибудь полезное/интересное из него сделать? DK Поиск схем. Делимся схемами 8 03.01.2012 09:38
Что внутри электрогитары??? prizrock Аудиотехника 8 02.08.2009 15:36
Помогите определить что это и какие у него есть аналоги alex383 Поиск схем. Делимся схемами 7 23.08.2007 05:30
PLC-модем elisssss Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 25.07.2006 19:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
