Преобразователь напряжения комбинированный ПНК
Непрочитано 02.07.2012, 10:50
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь напряжения комбинированный ПНК
Очень нужна схема этого чуда советской техники, зарядка работает нормально (нормальный ток, срабатывает и регулируется порог отключения), а вот преобразователь (12/220) не держит нагрузку даже одной 60ВТ лампочки, сразу падает до ~100В. Схема простая, но очень много соединительных проводов, в которых не разобраться.
ID:	36367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36368   Нажмите на изображение для увеличения
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 18:20
nonamedov
Сказал спасибо: 76
По умолчанию Re: Преобразователь Напряжения Комбинированный ПНК
Неужели ни у кого нет схемы?
Или , может, кто-то подскажет, для чего он изначально предназначался?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 19:55
По умолчанию Re: Преобразователь напряжения комбинированный ПНК
nonamedov,
а не была ли эта хрень предназначена для питания 36в/200 или 400гц инструмента?
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 20:05
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Нет, это другая, примерно 92 года производства.
Последний раз редактировалось nonamedov; 02.07.2012 в 20:11.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 02.07.2012, 20:14
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Совсем забыл сказать, на фотографиях возможно не совсем читаемо, у него есть выходы на насос (!, 220В) и дрель ~60В.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 03.07.2012, 10:48
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Если принять всё описанное - то сначала для зарядки батарей, а потом для экспедиционного применения, запитка от тех же самых батарей.
Ну, тогда получается странное сочетание насоса и дрели! Серийника есть, сделано основательно, схему платок зарисовать несложно, там просто задающий генератор для управления выходных транзисторов преобразователя на трех логических мс (К561 серии) и одной ОУ, для установки защиты(порога), правда, все сильно усложняется большим количеством соединительных проводов и тем, что режим работы выбирается сменными "пробками" с перемычками на разъем, к тому же очень плотного монтажа.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.07.2012, 12:40
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Честно говоря, что то не верится в такое предназначение этого аппарата, не такой он и мощный, думаю, примерно ‹100Вт. Но это не важно, главное его починить, а без дела он не останется.
Сменные пробки предназначены для переключения режимой, один для зарядки и второй для преобразователя (насос и дрель) и никаких 400Гц там нет, это обычный преобразователь 12В--›220В.
Цепи устанавливащий порог (защиту) на ОУ 140УД1208 уже срисовал, чуть позже подам отдельное питание (а там параметрический стабилизатор на стабилитроне Д814Б), проверю работу ОУ, пройдусь осциллографом по ЗГ.
PS. Крайне неприятно ремонтировать устройства с таким большим количеством соединительных проводов, да и еще без схемы.
warel (29.06.2019)
Квазирезонансный преобразователь напряжения aleks558 Источники питания и свет 5 03.04.2011 01:31
Преобразователь напряжения serb-radio Источники питания и свет 2 28.01.2009 18:39
Преобразователь напряжения serb-radio Поиск схем. Делимся схемами 1 02.01.2009 17:16
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
Мощный преобразователь напряжения. Binom Источники питания и свет 0 25.12.2004 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
