UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Непрочитано 02.02.2011, 21:49
artstonecnc
artstonecnc на пути к лучшему
По умолчанию UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Собрал на макете эту схему, вращая подстроечный резистор RV2, скважность плавно регулируется с 0 до 50%, при ~52%, скважность резко перескакивает ~97% пропуская диапазон плавной регулировки.
Уважемые форумчане, подскажите пожалуйста в чем возможна ошибка и как UC3843 заставить плавно регулировать в полном (хотябы в почти полном) диапазоне. За ранее благодарен!
(Если нужны фото осцилограмм, выложу)
artstonecnc вне форума
Сказали "Спасибо" artstonecnc
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 14:31
aleksey_gregul
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
aleksey_gregul на пути к лучшему
По умолчанию Re: UC3843 скважность ШИМа 50% ????
Этой микросхеме нужна обратная связь. Без оной будет очень трудно.
Она же задумана для источников питания, чтобы удерживать выходной параметр при изменении входного или нагрузки...
Гораздо легче сделать то, что Вы задумали на 555 таймере.(имхо)
Примеров в сети полно.
aleksey_gregul вне форума
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 14:02
artstonecnc
Самое интересное, что UC3842 (заявленая производителем как и UC3843 с 100%ым ШИМом) в Multisim, ведет себя вполне адекватно, но под рукой есть только 43я. Кто нибудь гонял эти микросхемы на диапазон 100% ного заполнения?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 14:33
aleksey_gregul
Я думаю, в том же мультисиме, если постараться, то даже сможете подобрать входные потенциалы операционного усилителя без ОС, когда на его выходе будет середина питания.
А на практике вы себе такое представить можете?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 15:43
artstonecnc
На практике, через операционный усилитель, попробовал двигать среднюю состовляющую пилы, на 2ой ноге (FB) заземлив вывод 3 (Isen) и результат тот же самый, до 50% шим меняется плавно, после 50% сразу перескакивает на 97%. Такое впечатление что 43я работает как 44я или 45я (то есть с внутренним TOGGLE триггером предусмотренном в 44, 45ой, для отсечки больше 50% заполнения).
Алексей, объясните пожалуйста, что обозначает заявленый параметр ШИМ до 100% и где и как он проявляется?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 15:57
fox327
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
fox327 на пути к лучшему
Уменьшите коэффициент усиления усилителя ошибки микросхемы до 1 резистором
R4, тогда может быть что-то получится.
fox327 вне форума
Сказали "Спасибо" fox327
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 16:29
artstonecnc
Уменьшил, процентов 5 к ШИМу прибавилось, на глаз теперь после 60% перескакивает...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 16:37
aleksey_gregul
Сообщение от artstonecnc Посмотреть сообщение
Судя по всему, Вы верно понимаете что это такое, потому, что Вы именно к нему и стремитесь. А проявляется он тогда, когда появляется слишком большой сигнал ошибки (в Вашем случае зависит от R4). Или ко входу compensation (см включение по даташиту) подключена рс-цепочка с очень малой постоянной времени. (выходной параметр слишком медленно изменяется, медленнее чем задано этой цепочкой. Но это уже в динамике).
В общем, хреновый из меня преподаватель. Как смог, так и попытался рассказать.
Если что не так, пусть меня поправят.
PS: Здесь есть Русский аналог. Приведена тестовая схема. Посмотрите, мож с ней что-то получится.
Хотя, я взял бы 555
http://www.sitsemi.ru/kat/1033euab.pdf
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 04.02.2011 в 16:41.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 16:56
artstonecnc
С 555 все и началось, в классической схеме вместе с регулировкой ШИМа плывет частота, можно конечно одельно задающий генератор собрать, но это плюс корпус и мелочевка к схеме. к тому же у 555 слабый ток на выходе (значит плюс еще корпус на драйвер MOSFET) и Uраб 20V макс, дальше она совсем чудить начинает....
Ваша мысль примерно ясна, дело в том, что когда проводил эксперемент с операционником и движением состовляющей (3мя постами выше) сигнал получился инверсный, а следовательно регулировка по FB с 0 до 50, а в идее должна была наоборот получится. Тоесть по Isen нужно регулировать 0 до 50%, а по FB от 100% до 50? хад мысли верный? поправьте если ошибаюсь...
warel (27.06.2019)
Непрочитано 04.02.2011, 17:14
aleksey_gregul
А выход у таймера как раз не очень слабый.
Это у той, где двумя диодами развязаны цепи заряда и разряда времязадающей емкости?
К примеру вот этой?
Последний раз редактировалось aleksey_gregul; 04.02.2011 в 17:31.
warel (27.06.2019)
Из ШИМа - аналог. vo1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 24.12.2009 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
