Программный приемник по UART
Непрочитано 18.06.2012, 14:18
Fair88Play
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Fair88Play на пути к лучшему
По умолчанию Программный приемник по UART
Подскажите, плиз, как реализуется программный приемник по UART для pic12f675 на C. С передатчиком вроде бы как разобрался, а вот с приемником намного сложнее, как оказалось. Как принимать данные допустим отправленные с гипертерминала. Интересует приемник именно на СИ, так как с асмом вообще не дружу
Последний раз редактировалось Fair88Play; 18.06.2012 в 16:37.
Fair88Play вне форума
Сказали "Спасибо" Fair88Play
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 17:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: программный ПРИЕМНИК по UART
А стандартными библиотеками воспользоваться не судьба? В CCS есть точно, в других уважающих себя компилерах - обязан быть.
Обычно реализуется на таймерном прерывании. После старт-бита пауза 1,5 битового интервала, далее читаем порт 8 раз через битовый интервал со со сдвигом данных. При желании по окончании приема основных данных проверяем четность и стоп-бит.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.06.2012 в 17:09.
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 20:32
Fair88Play
Я просто пользуюсь HI-TECH ANSI C compiler, там нет в стандартных библиотеках. Спасибо за ответ, а нет примера какого-нибудь, просто пока не очень понимаю как это реализовывается...
warel (29.06.2019)
Непрочитано 18.06.2012, 23:52
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Запрос в Гугл "software uart for pic" выдает много вариантов.
Ar-Gen-Tum вне форума
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.06.2012, 11:11
Fair88Play
По умолчанию Re: Программный приемник по UART
перелопатил весь инет, есть ли и есть нечто и отдаленно напоминающее,то не хватает мозгов перенести на свой pic12f675
Если кто поможет разобраться, буду очень признателен!
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.06.2012, 11:30
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
Сообщение от Fair88Play Посмотреть сообщение
Fair88Play, Возможно, Вам поможет этот файл. Я его снял отсюда http://embeddedcodesource.com/
К сожалению, он на ASM, но вставить код ASM в программу на С не проблема.
Тип файла: zip software_uart.zip (108.9 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Albert_V; 19.06.2012 в 11:39.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
warel (29.06.2019)
Непрочитано 19.06.2012, 11:52
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Вот на Си: http://chipenable.ru/index.php/progr...re-uart-1.html
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.06.2012, 10:31
Fair88Play
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Из этого примера не понятно вот это:
#pragma vector = TIM0_OVF_vect
void interrupt TimerOvf(void)
для моего Пика (12f675) я так предполагаю будет использоваться #pragma interrupt level 0? И что такое TIM0_OVF_vect? Как будет в Пике?
#define RX_PINX GPIO
#define RX_PORTX GPIO
#define RX_DDRX TRISIO
#define RX_PIN 5
Еще вопрос по заголовочному файлу: подскажите, плиз, правильно ли я указал?
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.06.2012, 10:42
ох тяжелая это работа - из болота тащить бегемота (с)
Полное непонимание того, что он пишет и как это работает.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 20.06.2012, 10:45
Fair88Play
Согласен, что почти ничего не понимаю, и поэтому хочу разобраться! Когда спрашивал, как организовать приемник, мне дали пример, типа сиди и разбирайся, что я и делаю, что не понятно, спрашиваю здесь же, что в этом плохого?
warel (29.06.2019)
важно
Программный пакет NUMERI alvadep Делимся опытом 0 14.11.2011 13:28
Программный декодер шины LIN double_dash Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.09.2011 10:20
Программный watchdog alexgap Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 31.10.2010 12:38
Программный сброс в мега под IAR maxik_k42 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.09.2010 19:16
Опрос АЦП через программный SPI AVR Iamuser Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.03.2007 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
