Программный сброс в мега под IAR
Непрочитано 18.08.2010, 13:13
maxik_k42
maxik_k42 на пути к лучшему
По умолчанию Программный сброс в мега под IAR
Братцы помогите! писал в code vision следующее:
#asm("cli");
#asm("clr R30");
#asm("clr R31");
#asm("ijmp");
и система успешно прыгала на 0000 адрес и перезагружалась.
перевел прогу на IAR - не работает. система просто виснет и срабатывает ресет по watchdog. В чем может быть причина?
maxik_k42 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:26
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программный сброс в мега под IAR
попробуйте в CV с внешним (сделать его пустым) startup.asm скомпилировать.По умолчанию-там идёт куча инициализаций.Если тоже перестанет работать, то смотреть , хотя-бы стек инициализировать.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:55
OneTech
Сказал спасибо: 20
OneTech на пути к лучшему
Сообщение от maxik_k42 Посмотреть сообщение
#asm("cli");
#asm("clr R30");
#asm("clr R31");
#asm("ijmp");
Для CV все проще:
#asm("cli");
#asm("jmp __RESET");
Вообще удивительно почему Ваша конструкция не срабатывает. В симуляторе проверяли что и куда прыгает и почему виснет?
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
OneTech вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 14:00
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Тут надо помнить, что JMP в 0 - это еще не Reset, при котором - сбрасываются в дефолтные состояния все регистры. Корректнее это как раз watchdog-ом делать.
nml вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 14:08
OneTech
Сказал спасибо: 20
Можно код написать которая будет зачищать все память от 0x0000 до RAMEND, но этот способ не применим к регистрам некотой переферии, типа сторожевого пса, клок-перскаллера и т.д.
OneTech вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 18:16
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
в яре asm("jmp 0x0000");
woroba вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:22
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
Стремление народа к ассемблеру, похоже, просто неубиваема.
Вот так будет работать для любого процессора.
  ((void (*)())0x0000)();	// Начать сначала
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:31
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Зато там все понятно. А, это же, какой-то санскрит.
baiderin вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 23:04
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Константа (в данном случае 0) приводится к типу "указатель на функцию без параметров и не возвращающая значений". После этого вызывается эта функция.
Непрочитано 13.09.2010, 18:38
anton21sheva
anton21sheva на пути к лучшему
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
Чувак, ты просто контроллерный ГУРУ, сам бы хрен когда додумался. Спс.
anton21sheva вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Свой планировщик для IAR под AVR Developer_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.07.2010 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
