Вопрос по mc34063
Непрочитано 15.06.2012, 16:47
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
xxparadoxx на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по mc34063
Доброго времени суток!
Стоит вопрос о создании степ-ап схемы на mc34063. Нагуглил калькулятор, для расчета параметров.
Его ссыль http://dics.voicecontrol.ro/tutorials/mc34063/
Вот результаты его работы:
[HTML]
Vin = 3.60 ±10% V
Vout = 12.00 V
Iout = 0.50 A
Vripple = 0.10 V
Vin min = 3.24 V
Ton / Toff = 3.34
Ton + Toff = 10.00 µs (micro seconds)
Toff = 2.30 µs (micro seconds)
Ton = 7.70 µs (micro seconds)
Ct = 307.90 pF
Ipk = 4.34 A
Rsc = 0.07 Ω
Lmin = 4.86 µH
Co = 346.39 µF
R1 = 10.00 kΩ
R2 = ((Vout - 1.25) / 1.25) * R1 = 86.00 kΩ
[/HTML]
Собственно, меня беспокоит Ipk = 4,34 А, ведь насколько я понимаю, это пиковое значение тока, проходящего через полевик расчитанный на 1.5 А по даташиту? Что можете подсказать по данному вопросу?
Благодарен за ответы
Последний раз редактировалось xxparadoxx; 15.06.2012 в 16:50.
xxparadoxx вне форума
Сказали "Спасибо" xxparadoxx
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.06.2012, 16:55
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по mc34063
А этот калькулятор предупреждает о превышении допустимого тока.
P.S. В даташите есть схемы с внешним транзистором для больших токов.
Последний раз редактировалось alvadep; 15.06.2012 в 17:05.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 15.06.2012, 20:07
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
внутри биполярный ключ (который рассчитан на 1,5 Ампера), а не полевик.
для большого тока применяют внешний ключ.
Starichok51 вне форума
Сказали "Спасибо" Starichok51
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.06.2012, 07:14
xxparadoxx
Сказал спасибо: 16
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Пробовал и такой,калькулятор, обидно, что ток
нагрузки то 400 мА, и придется мостырить кучу рассыпухи
warel (29.06.2019)
Непрочитано 16.06.2012, 20:05
fsem
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
fsem на пути к лучшему
Выход есть - повышать входное напряжение - при 9.0в выходной ток 500мА
При 3.6 в входного максимальный выходной ток 170мА:
http://payalo.at.ua/index/raschet_dc..._mc34063/0-216
А что мешает поставить мощный внешний ключ?
ID:	35871   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fsem; 16.06.2012 в 20:12.
fsem вне форума
Сказали "Спасибо" fsem
warel (29.06.2019)
Непрочитано 17.06.2012, 16:27
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
Поставьте индуктивность 100 - 330 мкГ - Будет счастье. И мимкруху NCP3063 c времязадающим конденсатором 2200 пФ. Ну и внешний транзистор. А что Вы хотите, 12В * 0.5А = 6Вт... А еще КПД не высокий...
Последний раз редактировалось Mike121234; 17.06.2012 в 16:34.
Mike121234 вне форума
Сказали "Спасибо" Mike121234
warel (29.06.2019)
Помогите со стабилизатором MC34063 Timosha15 Источники питания и свет 15 24.07.2012 22:16
УГО по ЕСКД mc34063 woroba Источники питания и свет 26 04.03.2012 19:45
Step-Up 3.4->12 на MC34063 Nikopol Источники питания и свет 40 23.08.2011 14:16
Помогите с mc34063 valic Источники питания и свет 29 07.06.2011 13:05
MC34063 zvladm Proteus 2 26.07.2010 00:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:57.
