Помогите найти кнопку
Непрочитано 05.06.2012, 14:24
valic
Аватар для valic
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
valic на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти кнопку
Здравствуйте. Помогите найти кнопку тактовую, типа SWT-9. Монтаж через отверстия, в крайнем случае SMD. Длина штока нужна 19-21мм. Поиск не дал результатов, пролазил по всем сайтам.
valic вне форума
Сказали "Спасибо" valic
warel (29.06.2019)
Как соединить скрытый пин Vcc на кнопку Rion83 Proteus 12 10.02.2016 22:39
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Как сделать простую кнопку igor33 Proteus 37 19.01.2012 02:25
Как нажать на кнопку в матрице 4х4? AVL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 35 24.07.2010 19:13
Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м toMishka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 16.04.2010 11:55
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
