24 вольтовый холодильник в 12 вольтовом уазе
30.05.2012, 18:58
Сказал спасибо: 13
24 вольтовый холодильник в 12 вольтовом уазе---- это возможно??? отдельных источников питания, конвертеров не предусматривается, есть токо раб аккумулятор на 12 В и генератор двгателя!!! что скажете??
Сказали "Спасибо" EleonWolf
30.05.2012, 19:18
Re: 24 вольтовый холодильник в 12 вольтовом уазе
Step-UP 12-›24
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.05.2012, 19:22
Сказал спасибо: 928
EleonWolf, А схему холодильника не смотрели ?
Там элементы Пельтье часом не 2 штуки последовательно ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
30.05.2012, 19:25
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Если не предусматриваете дополнительных источников питания, то остается только один вариант, подключить генератор и АКБ последовательно. Идея бредовая, но при должном умении может и получиться.
Сказали "Спасибо" nonamedov
30.05.2012, 19:30
Сообщение от nonamedov
Это полный ахтунг!!!
30.05.2012, 19:36
Сказал спасибо: 76
А я и говорю, что идея почти бредовая, но на нее меня натолкнул сам ТС, требуя ограничится лишь генератором и АКБ, а я только предложил единственный вариант получения 24 В.
PS. А вообще то, вполне реальная вещь, правда стоить будет дороже других вариантов.
30.05.2012, 19:39
Сказал спасибо: 76
Надо, только придумать систему управления, которая будет заряжать АКБ когда холодильник "отдыхает" и обдумать систему возбуждения генератора.
30.05.2012, 19:42
Сказал спасибо: 76
А можно даже вывести фазовые выводы генератора (т.е. за выпрямителем), а после повысить напряжение трехфазным трансформатором до нужной величины.
Совсем забыл, а какое потребление у холодильника?
PS. Опять не то? Все таки придется добавить трансформатор и вырямитель (хотя его можно снять с б/у генератора).
Последний раз редактировалось nonamedov; 30.05.2012 в 19:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
30.05.2012, 19:53
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dosikus
А что с элементов Пельтье, там и мотор есть и он уже точно на 24В.
30.05.2012, 20:14
Сказал спасибо: 928
Найти вентилятор на 12 v проблема ? Если там конечно не стоит 12 v вместе с регулятором .
Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.
