Добрый день. Собралось на даче 2 телевизора.
Один - наш старенький. Проблем две. Первое - теряет настройки каналов. То есть настраиваю канал, работает до выключения, после включения - канал как будто не настроен, при настройке не находит ничего. Через случайные интервалы времени настройка может восстановиться. Вторая - напрочь отсутствует синий цвет. Если мне не изменяет память пропадал плавно.
Второй рекорд - забрал у тети. Не работает давно, стоял несколько лет под стулом, в былые годы разрушил ей мозг поломками и ремонтами. При включении появляется звук, кинескоп не светится, стрельба где-то в районе строчной развертки, внутри огромное количество следов ремонтов. В общем, донор.
Попытался решить первую проблему переносом блоков из донора. Переставил СК-М-24, переключатель каналов - проблема не ушла. Блок, который стоит следующим за СК-М-24 (забыл маркировку) - к нему идет коаксиальный кабель с разъема "Выход" СК-М-24, менять не стал - у донора он без экранирующих крышек, со следами многочисленных ремонтов внутри - в общем, нет к нему доверия. Куда еще покопать?
По части отсутствия синего - я так понимаю, сел синий катод? Как проверить - вроде ток в цепи катода должен отличаться? И если действительно кинескоп умер, я могу аккуратно переставить кинескоп вместе с ОС из донора - юстировка сохранится?
Спасибо.
К сожалению, на даче нет схем от них и нет интернета, сейчас поискал - вроде схемы доступны. Но все равно советы будут полезны, так как опыт ремонта телевизоров у меня незначительный и банальный - то сухую пайку найду, то резистор сгоревший, то транзистор пробитый и с явными следами "термического разложения" - то есть вся диагностика - глазами
