Помогите с датчиком тока....
13.05.2012, 19:04
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Здраствуйте... Не можете посоветовать изолированный датчик пост. тока до 100мка с цифровым или хотя бы нормализованным аналоговым выходом... Датчиков полно, но чего-то попадаются все как минимум на 5-10ма...( имеется в виду аналоговый входной сигнал, не дискрет вкл-выкл)
Последний раз редактировалось alex6002; 13.05.2012 в 19:06.
Сказали "Спасибо" alex6002
15.05.2012, 07:57
Сказал спасибо: 39
Re: Помогите с датчиком тока....
Похоже, тяжелый вопрос.. Или я его неправильно задал ?
15.05.2012, 08:16
Сказал спасибо: 61
Вопрос тяжелый в том смысле, что готового промышленного можно и не найти (например я не знаю). Но сделать возможно  .
P.S. какие-то все стеснительные при написании вопросов или рассчитывают на телепатов - так они в отпуске.
Требования какие - точность,максимальное напряжение вход-выход, температурный диапазон, и далее все что знаете.
Последний раз редактировалось avp94; 15.05.2012 в 08:22.
15.05.2012, 09:51
Сказал спасибо: 39
Да обычное все.. поэтому и не писал. Температура эксплуатации- офис. На пробой- 1000 в. внутреннее сопротивление -не более 80 ом. У заказчика на панели ворох стрелочных микроампермеров(5 шт) - надо все свести на один экран и Сом-порт..Внутрь приборов лезть не позволено - только выходные клеммы стрелочников.. Все прибры автономные, с собственным питаловом 220в. Но датчики с массой установки контачат. Т.е. гальваноразвязка однозначно...
все остальные требования- любые подойдут.. разрядность хотелось бы 10...но не до жиру.. А сделать.. можно конечно, но это щас операционники -термостабильность, стабильность по питанию... пошло - поехало.. А это только кусочек задачи.. охота хоть часть работы на деньги заказчика свалить..
15.05.2012, 11:25
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Можно попробовать микросхему, например AD7741. Преобрахователь напряжение частота. Минимум обвязки и стабильная частота (от напряжения не зависит, вроде как). на выходе частота пропорциональная входному напряжению, измеренному на шунте, через усилитель.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо valic за это сообщение:
15.05.2012, 11:56
Сказал спасибо: 39
Сообщение от valic
Тогда уж проще (программно) любой дешевый Pic12-16 в роли Ацп(или чистый ацп с посл. каналом) завязать через опторазвязку хоть по I2C либо SPI...Проблема - в аналог лезу, и как истинный цифровик этого побаиваюсь... И заказчик тут вопросов назадает...Он грамотный и ему поверка потребуется...Поэтому и ищу либо нормализованный сигнал, либо цифру на выходе...
Похоже, придется все же так делать....
15.05.2012, 14:32
alex6002,
какие вопросы, какая поверка, если вы сравниваете аналоговый стрелочный прибор класса(?) и 10-12-14бит АЦП, дающий погрешность на пол-порядка/порядок ниже. вопрос в другом - на 80 Ом ток 100мкА создаст малое падение, необходим усилитель типа чопперного AD8551 или инструментальный AD85хх для нормальной работы АЦП. да и ИОН нужен внешний - стабильнее, чем встроенный в МК. можно использовать дельта-сигма АЦП или МК с ним
15.05.2012, 16:03
Сказал спасибо: 61
Если лезть никуда не охота и класс точности 0,2 устроит, и аналог знать не желаете, то купите готовое, например: http://www.yurimov.ru/cifra/f0303_5.php
15.05.2012, 16:36
Сказал спасибо: 39
Сообщение от jump
alex6002,
Конечно!!! Но это мы с вами понимаем. А у заказчика регламент.(без бумажки ты букашка)...одно дело паспорт на преобразователь - совсем другое самопальная схема(даже полностью типовая)-могут результаты испытаний во всем диапазоне потребовать... Прикольно будет, когда погрешность в результате окажется в 10 раз ниже, чем можно просто увидеть на стрелочнике..
А думаете, внутрений ИОН на 10 разрядов АЦП даст заметную нестабильность ? Или имеется в виду - на таких уровнях сигнала? С AD8551 по Вашему совету сижу сейчас разбираюсь... Насчет низкого напряжения на шунте -сначала была мысль воткнуть АЦП в высоким разрешением(12- 16) и мерить внизу диапазона - но что-то бредом отдает.. да и халтура...
15.05.2012, 16:50
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alex6002
Не похоже  , сами пишите:
Все приборы должны проходить поверку хотя бы раз в год. Если Вы проектируете (изготавливаете) измерительный тракт, то он то же должен будет проходить поверку (Будете прикладывать бумагу, как это делать).
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
