импульсный DC\DC Iout=1,5A ???
Непрочитано 22.08.2008, 13:22
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию импульсный DC\DC Iout=1,5A ???
Подскажите импульсный DCDC с минимальным тепловыделением чтоб в качестве радиатора можно было использовать часть платы, и ШИМ регулировкой напряжения.
Параметры:
Uin=16V
Uout=13,4V - 14,5V
Iout 1,5А(max)
maxNTF вне форума
Сказали "Спасибо" maxNTF
warel (25.06.2019)
Непрочитано 23.08.2008, 10:52
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...MI/LM2576.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...L/MIC4576.html
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
svetlana-06-89 вне форума
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
warel (25.06.2019)
Непрочитано 24.08.2008, 01:04
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
tkachuk01 на пути к лучшему
Добрый день
предлагаю схему на МС L5973
необходимо подобрать делитель
и выходные конденсаторы на напряжение 25В
микросхема на плату (фольгу) ставиться через
теплопроводящий изолятор
схема проверена и показала хорошие результаты
описание есть в интернете
удачи
Прикрепленный файл: 6332704.zip
tkachuk01 вне форума
Сказали "Спасибо" tkachuk01
warel (25.06.2019)
Непрочитано 25.08.2008, 22:04
ve_de
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ve_de на пути к лучшему
Добрый день.
MaxNTF, в вашем случае при выборе МС важна еще и максимальная скважность импульсов (Max Duty Cycle), равная: Dmax = Uout_max / Uin_min = 14,5/16 = 91%.
С запасом для регулирования лучше не менее 93%, например из выше рекомендованных вам МС mic4576 уже не годится (Max Duty Cycle 90%). Схема на МС L5973 в принципе пойдет, но при такой большой скважности ее очевидно придется дополнительно охлаждать. Дроссель в этом случае 15мкГн на 2А. Успехов!
ve_de вне форума
Сказали "Спасибо" ve_de
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 10:16
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Петр, пожалуйста, исправьте в своей схеме КЗ по выходу микросхемы.
tauP10 вне форума
Сказали "Спасибо" tauP10
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 13:38
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
добрый день
в чем по вашему мнению на выходе КЗ
Ткачук Петр
удачи
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 14:31
tauP10
на рисунке красной стрелочкой показал.
tauP10 вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 26.08.2008, 16:25
tkachuk01
Сказал спасибо: 39
добрый день
большое спасибо tauP10
при перерисовке схемы из черновика недосмотрел и закралась ошибка
там должен стоять диод анодом на минус
приношу всем извинения за оплошность
схему проверял
нагружал до 1,5А
параметры подтвердились
Ткачук Петр
удачи
warel (25.06.2019)
Непрочитано 03.10.2008, 13:24
maxNTF
Сообщение от tkachuk01
Добрый день
удачи
Vref (6 вывод) 3,3В какая допустима погрешность, к примеру у меня входное напряжение 15В, чем посоветуете подать эти 3,3В. Я думаю простым делителем тут не обойтись. Лепить еще один DC/DC 15V/3.3V что ли?
maxNTF вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 03.10.2008, 13:42
tauP10
вывод Vref - это выходной . Допустимый ток до 5 мА , при этом точность напряжения на этом выходе 3.2---3.3---3.399
Шунтирование емкостью вывода Vref не нужно, вывод можно оставить висячим в воздухе
Его изредка используют для подачи тока в цепь обратной связи для снижения вырабатываемого выходного напряжения ниже чем 1,23В.
tauP10 вне форума
warel (25.06.2019)
Импульсный трансформатор ZamZam Производственное оборудование 4 08.01.2017 21:39
Импульсный преобразователь 2-5В Popeye Источники питания и свет 5 30.04.2009 09:03
импульсный БП на TOPSwitch? maxNTF Источники питания и свет 2 16.02.2009 02:27
Стабилизированный импульсный БП stereosoul Источники питания и свет 14 22.12.2008 21:23
Импульсный трансформатор SLESH2006 Источники питания и свет 10 22.12.2007 01:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
