Интеллектуальные ключи + 3 фазный мотор
Непрочитано 04.05.2012, 10:12
По умолчанию Интеллектуальные ключи + 3 фазный мотор
В общем, на ебае за копейки продаются трехфазные моторчики с совершенно нереальными характеристиками. Как по скорости, так и по крутящему моменту. Плюс их можно использовать в режиме рекуперации. Решил разработать для них некий универсальный инвертер, который бы покрывал широкий спектр применяемых двигателей, при этом был бы полностью защищен от говнокода, пиротехнических шоу и прочих прелестей инвертерной жизни. Хлопать дорогущие полевики желания не было никакого, поэтому на сцену хочу выдвинуть интеллектуальные ключи всех мастей и сословий.
Итак, за основу инвертера предлагаю взять два четырехканальных ключа. Один верхнего плеча, другой нижнего. Рассчетные параметры - ток ухода в защиту больше постоянного тока через одну фазу. Таким образом в случае зависания камня или написания говнокода (плата пойдет в руки студентам), ключ должен уберечь мотор от перегрева. По первым прикидкам все выходит очень славно - все параметры, от сопротивления канала до скорости переключения очень подходят. На индуктивную нагрузку ключи работают. Смущает другое - почему раньше их в подобных схемах я не встречал?
Параметры электродвигателей не особо важны. Важно только одно - напряжение питания. Оно будет от 5 до 24 вольт в зависимости от требуемой задачи. Интеллектуальных ключей у меня целая куча разных. Все они обещают запросто работать при напряжении до 50 вольт.
Кто что думает?
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.05.2012 в 10:15.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 16:34
По умолчанию Re: Интеллектуальные ключи + 3 фазный мотор
Ну в общем я собираю, а там посмотрим.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 16:44
С.М.С
Аватар для С.М.С
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
С.М.С на пути к лучшему
А куда это хозяйство до 50В?
С.М.С вне форума
Сказали "Спасибо" С.М.С
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 18:32
В перспективе - робототехника.
Пока вырисовывается такая схема. В ней и торможение и рекуперация. Сейчас еще обратную связь самоиндукции добавлю.
Фазы 4. Но использовать можно будет и 3.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 04.05.2012 в 19:29.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:04
Easyrider83,
в посте 1 упомянуты трехфазные моторчики (BLDC), а на схеме - как для ШД или ДПТ(фото). чем не угодили привода для коптеров на м8 или подобном МК? там ведь есть на достойные токи
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:07
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
А на какой максимальной частоте твои ключики могут работать?
alx25v вне форума
Сказали "Спасибо" alx25v
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:26
alx25v,
волшебная сила гугля
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:27
Easyrider83,
Каждый уважающий себя электронщик обязан разработать и собрать хотя бы один фазовый инвертер. Я лишь хочу сделать это малой кровью. На работе надыбал воздушный насос на три фазы 48 вольт. Попробую экспериментировать с ним. Штука совсем новая, немецкая. Кому-то кучу бабла стоила.
Для трехфазника просто буду использовать только три фазы. Вот и вся разница.
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
Посмотрите даташит. Порядка мегагерца могут.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 20:48
alx25v
Сказал спасибо: 100
Р-канальные на 50а,30в... нюню... удачи в создании полного моста...
Я спрашивал про интеллектуальные ключи.
alx25v вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 04.05.2012, 21:29
тоды я спокоен и уважаю себя безмерно - делал на 220 и на 380, но не векторные.
с верхнего плеча как снимать токовый сигнал, окромя как ДХ или оптронами HP? или только внизу контроль будет?
warel (29.06.2019)
Как проверить Интеллектуальные силовые модули (IPM) pumaska Электроника - это просто 1 22.04.2012 16:40
3х фазный эл.счётчик maikl_49 Измерительное оборудование 1 07.01.2011 22:30
Подскажите как подключить 3-х фазный мотор на 220 вольт zotik3 Источники питания и свет 3 20.04.2009 08:08
3-х фазный трансформатор Terapefft Источники питания и свет 6 03.07.2006 16:23
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
