3-х фазный трансформатор
Непрочитано 29.06.2006, 13:33
Terapefft
Terapefft на пути к лучшему
По умолчанию 3-х фазный трансформатор
подскажите пожалуйста. есть 3-х фазный трансформатор,макс. ток на выходе 315 А, нужно сделать схему управления постояным током на выходе. мож кто знает как это реализовать?
Terapefft вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 07:24
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
А при каком напряжении -- ток 315 А? И где будет использоваться такой источник питания? Сварочный аппарат что ли?
alder вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 11:38
Terapefft
Напряжение на входе 380, на выходе 60. да для сварочного апарата источник питания надо сделать
Непрочитано 30.06.2006, 12:50
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
chapa на пути к лучшему
копать в направлении "трехфазный тиристорный выпрямитель (регулятор мощности)"
chapa вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 14:55
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
Сообщение от alder
При использовании тиристорного регулятора, с выпрямитем на выходе трансформатора теряется вся прелесть использования трёх фаз. На мой взгляд лучше найти хороший переключаемый баластник.
Andrewg вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 18:50
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Самый простой способ регулировать сварочный ток – ставите после трехфазного выпрямителя реостат с несколькими фиксировано закрепленными клеммами. Можно использовать стальную проволоку диаметром 6 мм и длиной около 2 м, скрученную в пружину. Слышал, что применяют готовый реостат, по рассказам взятый из троллейбуса. Оптимальный ток подбирается укорочением (удлинением) реостата в процессе пробной сварки.
Применение тиристорного регулятора испортит всю прелесть сварки постоянным током, так как ток будет пульсирующим. С тиристорным регулятором, на мой взгляд, нужно еще ставить по выходу мощный дроссель в качестве фильтра.
И еще, если сварочный аппарат делаете для себя, то желательно на выходе иметь напряжение с запасом -- вольт 70 (вместо 60 В). При большем напряжении лучше загорается дуга. Также запас напряжения будет полезен, если сварочные работы производятся в удаленных от розетки местах, с применением длинного кабеля.
alder вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 16:23
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Дроссель и конденсатор после тиристорного выпрямителя оченно желательны.
А вот поднимать напряжение ХХ не советую, сильнее током бить будет в сырую погоду, лучше нормальное железо взять и шины медные, а для надежного поджига сжелать именно поджигалку на килогерцах.
chapa вне форума
Подскажите как подключить 3-х фазный мотор на 220 вольт zotik3 Источники питания и свет 3 20.04.2009 08:08
Трансформатор TIW Источники питания и свет 32 26.03.2009 14:01
Трансформатор ainurich Источники питания и свет 2 29.10.2008 20:47
ИБП 1кВт 3фазный вход , 3х фазный выход kotlyara Источники питания и свет 7 16.07.2008 12:25
Трансформатор Demo Аудиотехника 18 29.12.2007 17:07
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
