Нужна схема ИБП SY-350 ATX
01.05.2012, 22:41
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Друг отдал компьютерный БП SY-350 ATX мощностью 350 Вт.
На дежурке рванул транзистор.
Крышу ему снесло, и чем менять непонятно.
В дежурке бывают и полевики и биполяры.
Может у кого есть схема на него?
В поиске нет на него схемы, только разговоры.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.05.2012 в 10:27.
01.05.2012, 22:58
Сказал спасибо: 70
Re: нужна схема ИБП SY-350 ATX
Сказали "Спасибо" Scadauser
01.05.2012, 23:03
Сказал спасибо: 70
01.05.2012, 23:22
Сообщение от Scadauser
А здесь?
Спасибо, эта действительно похожа. В моем тоже 2005 в управе, транзисторы выходные только 13009, а не 2146.
Уточню позже, блок на работе.
02.05.2012, 11:04
Схема близкая.
Дежурка совпадает полностью - прошелся по дорожкам и номиналам деталей.
Только соединение забыли изобразить на схеме (вложение).
Значит, это все тот же С5027. Попробую туда поставить BUT11A. Их есть у меня. Вдвое медленней он, правда, но думаю пройдет.
С945 тоже пробит. Все остальное в дежурке целое.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.05.2012 в 11:09.
02.05.2012, 11:26
Вдогонку.
Улыбнула "система регулировки скорости вентилятора".
Состоит из одной деталюхи, стоящей у ноги радиатора выходных диодов, включенной последовательно с самим вентилятором.
Термистор на 50 Ом.
А вентилятор на 12в 0,19А.
Имело-бы хоть какое-то свойство к регулированию все это безобразие, если-бы термистор стоял после радиатора по направлению потока воздуха от вентилятора - так нет же - он стоит ПЕРЕД радиатором. Хоть и наклонен к нему, но в боковом потоке это не дает температуре радиатора воздействовать на температуру термистора.
Да и мощность-то на самом термисторе какая?
Короче, чистая имитация.
Если смотреть снаружи - вроде-бы как работает система регулирования обдува.
На самом деле - просто задежка запуска вентилятора.
От температуры самого продуваемого воздуха (окр. среды) - обороты будут зависеть, но весьма слабо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.05.2012 в 11:31.
02.05.2012, 17:39
Сказал спасибо: 301
Re: Нужна схема ИБП SY-350 ATX
Сообщение от Ан-162
Это легко исправить: прижать скобой к радиатору, как на всех FSP. "Регулировка" будет лучше, но качества не добавит. Если 10 лет назад был этот БП посредственным, то сейчас - откровенный хлам (он уже два срока выходил).
По транзистору - есть такая информация:
http://www.rom.by/forum/Tranzistory_...ozamenjaemy_li
03.05.2012, 18:58
Сообщение от estet
Правильнее, пмсм, не только прижать, но и оградить от потока водуха. Сам термистор.
Кусочек пенопласта к нему приклеить, например.
Короче, чтоб тепловой контакт был исключительно с радиатором.
03.05.2012, 22:31
Ан-162,
как версия - измеряет Т входящего потока и при увеличении её наращивает обороты вентилятора. а транзисторы пусть о себе сами заботятся
03.05.2012, 23:48
Я сразу именно так и подумал. Но какое влияние , скажем, изменения t от 18 до 28 градусов?
Мне кажется - едва уловимое. Хотя, надо будет снять его характеристику от температуры - может там специальный какой-нибудь...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
