Понадобилось сваять подсветку из 9 белых светодиодов. Питание 12-14В. Ток 20мА. Под рукой есть
NCP3066, вроде годится как повышающий. Нашел програмку для рассчета. Но вот почему-то дает довольно высокую индуктивность для данного тока - примерно 400 мкГн, причем когда увеличить заданный ток, выдает меньшее значение индуктивности (частота преобразования не изменяется) Поясните пожалста, как правильно ???
