TopoR металлизация отверстий
Непрочитано 27.04.2012, 12:39
Jornok
Jornok на пути к лучшему
По умолчанию TopoR металлизация отверстий
Версия последняя 5.3 с чем-то. Использую технологию ЛУТ то есть металлизацию отверстий не произвожу. Развожу двухстороннюю плату . В новой версии есть запрет переходных отверстий это радует. Но появилась проблема топор делает переходы через существующие отверстия (ноги) это классно. Но не всегда. При распайке панелек под микросхемы и некоторых других элементов (Конденсаторы электролитические). Возможно ли запретить переходы по не переходным отверстиям?
Jornok вне форума
Сказали "Спасибо" Jornok
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.04.2012, 17:24
Maple81
Аватар для Maple81
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Maple81 на пути к лучшему
По умолчанию Re: TopoR металлизация отверстий
Напрямую такой функции нет (это специфика ЛУТ). Можно попробовать обойти установкой областей запрета (для проводников на одном из слоев) над сквозными контактами компонентов.
Минус - при перемещении компонента придется передвигать и область запрета. Но можно сделать это сразу в библиотеке элементов.
Внимание! Зазор между областью запрета и КП должен быть не меньше зазора для цепей, заданного в правилах. Это связано с тем, что отступ от запрета - нулевой, а от КП - отступ задан в правилах. Если КП находится внутри зоны запрета, то трассировщик "видит" только запрет, а КП не распознает.
P.S. Вопросы по Топору, наверное, удобнее создавать в его теме (и я там быстрее отвечу) https://kazus.run/forums/showthread.php?t=11014&page=9 .
Maple81 вне форума
Сказали "Спасибо" Maple81
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.04.2012, 12:40
Jornok
Спасибо за ответ. Буду постить там.
Jornok вне форума
warel (28.06.2019)
Технология метализации отверстий? dsfj Делимся опытом 36 30.03.2012 18:17
Описание не круглых отверстий в PCAD dimmich Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 14.02.2010 13:16
TopoR PetrE Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 27.01.2010 00:29
Proteus ARES: Правила для переходных отверстий devrn Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 08.11.2009 00:43
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
