Proteus ARES: Правила для переходных отверстий
Непрочитано 30.10.2009, 21:47
devrn
Аватар для devrn
devrn на пути к лучшему
По умолчанию Proteus ARES: Правила для переходных отверстий
Кто-нибудь знает, можно ли в Proteus ARES задать правила, чтобы при автоматической разводке под элементами не было переходных отверстий. Именно чтобы не было ни текста, ни отверстий.
Так бывает нужно, когда делаешь двухслойную плату с большим числом элементом, а когда впаиваешь панельку или еще хуже - микросхему, оказывается, что забыл запаять переходное отверстие. А чтобы не было так обидно, я и задаю этот вопрос...
devrn вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 00:51
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
NikMih_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus ARES: Правила для переходных отверстий
Сразу уж ответьте и на глупые вопросы по ARESu.
Я всегда рисовал руками в PCB layout 4. В ДипТрэйс импортровать проект из Протеуса не удалось. Приходится пользоваться ARESom. ARES сулит возможности автоматизации из которых мне важна только проверка правильности соединений.
1. Какого хрена плата упрыгивает вбок когда элемент из своего меню размещаешь? Получается, что, например, резистор укатывается за километр от микросхемы, к которой ты его планировал подцепить. Как закрепить плату, чтоб не бегала?
2. Как поменять местами компоненты двойной (DUAL)микросхемы? Это чтоб самому связи не перекидывать.
3. Как перекидывать связи (альтернатива предыдущему вопросу)?
Последний раз редактировалось NikMih_1; 31.10.2009 в 01:16. Причина: Добавил ещё два вопроса.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 31.10.2009, 21:58
dimap
dimap на пути к лучшему
Попробуй добавить (где ненадо переходных отверствий) сплошную зону (Zone mode), задай например слой Inner1 и постави галку Route to this Zone. У меня вроде получилось.
dimap вне форума
Сказали "Спасибо" dimap
saba-2 (05.11.2009)
Непрочитано 01.11.2009, 10:18
devrn
Аватар для devrn
dimap, Большое спасибо за совет. Правда, в Протеусе слоя Inner1 как в P-Cad'e нет, зато есть слой Keepout - нарисовал под микросхемкой прямоугльничек, и все!
После авторазводки под ней - ни дорожки! Спасибо за совет!
devrn вне форума
Сказали "Спасибо" devrn
joogorden (07.11.2010)
Непрочитано 01.11.2009, 10:32
devrn
Аватар для devrn
NikMih_1, В ARES (если русская версия), меню Сервис-›Проверка связей.
Также можно проверить еще на этапе отладки в самом ISIS'e:
1. Электрические связи: Сервис-›Электрические правила проверки.
2. Проверка сопоставления корпусов элементам: Библиотека-›Проверить корпуса.
devrn вне форума
NikMih_1 (06.11.2009)
Непрочитано 06.11.2009, 23:03
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Спасибо, devrn! Всё вроде освоил, вариантов 5 разводки нарисовал, но хочется всё же в 21 век. Какова последовательность действий, позволяющая заставить АРЕС нарисовать разводку автоматически? Никак не допетрю! (Куда-то смайлы делись. Считайте, что я бьюсь лбом о кирпичную стену)
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 07.11.2009, 09:52
devrn
Аватар для devrn
NikMih_1, для начала нужно в ISIS'e сгенерировать нетлист (netlist). Это файл связей, которые будут высвечиваться в ARES'e. После успешной генерации (в файл), запускаешь ARES. В нем загружаешь нетлист. Затем чертишь контур платы. Обычно выбираешь 2D-графика прямоугольник, а ниже, в слоях - Board Edge (границы платы, желтая рамочка). После нарисованной границы жмешь Компоненты и расставляешь их вручную, т.к. авторасстановка и красота "даже близко не стояли". Начинать лучше с элементов с наибольшим количеством выводов. После того, как все элементы будут расстановлены, запускаешь Сервис--Менеджер проекта--Классы связей и выбираешь параметры разводки (например, рисовать питание тоько на слое TOP или все на BOTTOM, толщину дорожек и прочее).
Ну и самое интересное, это Сервис--Автотрассировка. Там лучше установить сетку связей и переходных отверстий = 10th. Ну и нажимаешь Начать трассировку.
В общем, ничего сложного. Лучше всего почитать элементарные мануалы, коих в сети полным-полно
devrn вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо devrn за это сообщение:
leoblp (26.12.2009), NikMih_1 (07.11.2009)
Непрочитано 07.11.2009, 14:14
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
Сообщение от devrn Посмотреть сообщение
Вы рассказали всё кратко и ясно. Такого нет в мануалах. Вам бы свой мануал написать, изложить всё по шагам. Я читал такое про технологию печатных плат на РадиоКоте. Очень ценно. Это был бы супер материал для быстрого старта Протеус-Арес.
NikMih_1 вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 00:43
NikMih_1
Аватар для NikMih_1
Сказал спасибо: 223
В моём АРЕСе меню СЕРВИС нет вааащеее. В Тулзах есть похожий пундкт, там галочку можно поставить - автотрассировка, а толку 0.
NikMih_1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
