Конденсаторы с сети на корпус
22.04.2012, 17:32
Сказал спасибо: 74
Неделя была тяжелая и длинная. Вот и осмелился спросить коллег по несчастью. Что за собствено чудо такое ? На работе по наследству осциллограф Тектроникс. Поставили конденсаторы по ниже показаной схеме. Обведеное красным соединено с корпусом. Разумеется предшественик обрезал провод соединения корпуса с нулем розетки. С паяльной станцией почти то же самое. Воткнул в удлинитель без ноля.
Еще хуже, нижняя схема с питания Н313, там априори двухпроводный кабель к сети, если мало у достаточно многох телевизоров сделано так же.
Почему ? Чтоб било током ? Разумеется не опасно, но достаточно гадко.
22.04.2012, 17:34
Сказал спасибо: 928
Re: Конденсаторы с сети на корпус
Гы ... странно от вас это слышать .
Вроде европа .
О PE ничего не слышали ? Сами нам этот стандарт навязали , а сами...
Это сделано что бы при любом варианте подключения фазы и нуля в розетке , к корпусу и фазе был приложен конденсатор . Соедините хотя бы все контакты PE в розетках и выведите этот провод в щит . Где соедините с нулем.
Но по факту на PE многие забивают . В итоге спецэффекты ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 22.04.2012 в 17:41.
Сказали "Спасибо" dosikus
22.04.2012, 17:43
Сказал спасибо: 74
Европа имеет много идиотизма. Вспомните безсвинцовую пайку.
Зы. РЕ здесь экзотика.
Последний раз редактировалось Popeye; 22.04.2012 в 17:46.
22.04.2012, 17:47
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Popeye
Немец с BigDutchman выразился немного по другому , когда увидел вместо шпонки болт.
Причем шпонка была предохранительная...
22.04.2012, 17:55
Сказал спасибо: 74
Насчет болта вместо шпонки не вижу ничего плохого. Болт мягкий, должен срезатся, шпонка нет.
Но все таки током бьет. С копруса, зараза. Особо летом, если вспотею.
Последний раз редактировалось Popeye; 22.04.2012 в 18:01.
22.04.2012, 18:01
Сказал спасибо: 928
Сообщение от Popeye
В том то и дело, что болт не срезало . Шпонка аккуратно лопалась .
Я написал вам как исправить https://kazus.run/forums/showpost.ph...09&postcount=2
И больше ни бить не будет и не спалите ничего.
Более извращенный вариант - выкусывать конденсаторы в каждом устройстве...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
22.04.2012, 18:02
Сказал спасибо: 608
В осциллографе у меня такого, слава богу нет. А вот в генераторе - есть и здоровые!
Я еще не в курсе был, что они там настооооко крутые... паял кмоповскую логику, жало паяльника заземленное.
Питание схемы естественно выключено, а общий от генератора подсоединен. Пытаюсь паять - между жалом и кострукцией - жирная искра!
Естественно, погорело(((((
После этого, несмотря на пломбы, развинтил генератор, выкусил оттуда эти треклятые конденсаторы.
И во всей своей аппаратуре выкусил, куда смог добраться.
Сказали "Спасибо" кустомер
22.04.2012, 18:03
Сказал спасибо: 70
Сообщение от dosikus
Да вряд ли нам это кто-либо навязывал, ну разве что сами буквы PE, обозначающие "защитное заземление" в переводе на русский.
Само-то по себе заземление существует со времён открытия громоотводов.
Кстати, об этих конденсаторах - у меня в холодильнике 30-летней давности стоят, хотя розетка советская, без заземления. Дёргает, когда обратной стороной ладони касаешься. А когда втыкал антенну в телек, на нём стоящий, так и ощутимо щиплется.
Так вот если накопится критическое количество устройств с этими конденсаторами - выбивает УЗО. В конторе, где раньше работал, при 5-6 включенных компах с принтерами, мониторами и пр. - выбивало. Пришлось линию розеток пересадить мимо УЗО. Оставил только туалет-кухню-улицу (для кёрхера и компрессора).
А в приведенной вами схемке напрягает, что конденсаторы ДО предохранителей, при пробое их фаза мётрво на корус садится.
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.04.2012, 18:04
Сказал спасибо: 928
Сообщение от кустомер
Согласитесь - это не профессиональный подход .
Сообщение от Scadauser
Здесь речь не сколько о самом PE, сколько о тех самых конденсаторах что к PE присоединены ...
Последний раз редактировалось dosikus; 22.04.2012 в 18:12.
22.04.2012, 18:10
Сказал спасибо: 608
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кустомер за это сообщение:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Склеить корпус пульта
x36x |
Делимся опытом |
1 |
07.01.2010 23:28 |
Корпус-разрыв
stbekas |
Делимся опытом |
4 |
02.08.2009 02:23 |
Корпус TQFP
a-l-e-x |
15 |
24.10.2007 23:14 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
