Ищу пример обработки энкодера на xmega
Непрочитано 25.01.2011, 18:45
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию Ищу пример обработки энкодера на xmega
прошу поделится исходником (или ссылкой) на обработку энкодера в xmege через систему событий желательно на C (winavr, codevision).
спасибо!
code-by вне форума
Сказали "Спасибо" code-by
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 18:57
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу пример обработки энкодера на xmega
Есть рабочий исходник обработки энкодера на мегу64, на int6 и int7. Сойдет?
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 19:18
code-by
По умолчанию Re: Ищу пример обработки энкодера на xmega
мега64 тоже неплохо
но на хмеге энкодер через систему событий можно сделать что не напрягает ядро
code-by вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 11:45
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
а вообще примеров для Хмег никто не подкинет - я как раз начинаю перекапывать сей кристалл
Cyber_RAT вне форума
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 12:13
Vadim_sh
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Vadim_sh на пути к лучшему
один выход энкодера на вход МК по внешнему прерыванию INT, инициировать прерывание или по фронту, или по спаду, без разницы, в обработчике прерывания смотреть второй выход энкодера (можно подключать на любой цифровой вход МК, совершенно не нужен второй INT), если 1 - увеличить, если 0 - уменьшить (либо наоборот, кому как удобно)
при этом желательно повесить блокировочные емкости с двух выходов энкодера на землю и включить подтягивающие резисторы.
Vadim_sh вне форума
Сказали "Спасибо" Vadim_sh
warel (27.06.2019)
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
2 Cyber_RAT
ИМХО, заниматься ХМегой это пустая трата времени, может оно и к лучшему, что не нашли примеров.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 19:24
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
И пропустить ровно половину импульсов энкодера при таком подходе.
=GM= вне форума
Сказали "Спасибо" =GM=
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 19:30
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
такой метод подходит для "валкодера" при вводе параметров в прибор например...для более серьёзных задач, требуется использовать 2 пина прерывание настроеных по изменению состояния...а в подпрограммах обработки реализовать конечный автомат с памятью предидущего состояния...ещё лучше использовать спец.МС квадратурных энкодеров....
Но вероятно ТС имеет ввиду, что такой энкодер можно реализовать в ХМега аппаратно...пока не знаю, надо ДШ ковырять)))))))
кротоВ вне форума
Сказали "Спасибо" кротоВ
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 19:54
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
А кто-нибудь озвучил тип энкодера, задачи? Я, например, подумал об определении положения/угла поворота. Задачу надо ставить правильно, тогда и ответ будет чётким.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 21:46
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Задача использовать систему обработки событий в XMega...вот цитатка...
Квадратурное декодирование
Система обработки событий имеет в своем составе расширение, которое позволяет использовать таймер/счетчик как квадратурный декодер. Квадратурные энкодеры обычно используются в качестве датчиков положения в моторах, а так же в других роторных датчиках, таких как трекер шарика компьютерной мыши. В статье по применению AVR1600 более подробно рассмотрена настройка и использование квадратурного декодера.
фсё тело в настройке этой системы... вообще то довольно круто, в МК есть три аппаратных декодера для квадратурных сигналов...подробнее в этой статье ››› http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2008_4_95.pdf
она же онлайн http://www.kit-e.ru/articles/micro/2008_4_95.php
Последний раз редактировалось кротоВ; 26.01.2011 в 21:55.
кротоВ вне форума
warel (27.06.2019)
avr, xmega, энкодер
Ищу пример uart для mega в codevision code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.01.2011 12:20
Ищу инфу как подключить к xMega дисплей 128x64 code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.10.2010 08:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
