Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 30.01.2016, 16:50
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Я бы тогда выпаял полевик, и нагружая выход относительно общего и плюса питания микры, проверил нагрузочную способность выхода. Питание подав извне.
Похоже, сильно китайская AP8263. (перемаркер)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 17:09
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Efrem12 на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
мне говорят - ремонт дороже, чем новый купить. Удачи.
цена вопроса 8 центов USA за корпус ШИМ и 23 цента за полевик. А интерес спортивный Да и решение схемное в этом БП заслуживает внимания, все защиты задействованы. Еще бы терморезистор повесить на полевик, как написано в datasheet на LD7536, а не на плату - ваще неубиваемая железяка получится
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.01.2016 в 17:22.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 17:16
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Efrem12 Посмотреть сообщение
контроллер не дозакрывает ключ
вернусь к мнению о конденсаторах питания. Проверяю, благо есть АКИП, ёмкость невыпаивая из плат.
Проверьте электролит после моста!
georg65 вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 17:44
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Проверил LCR Meter AM-3123 40мкФ, ESR = 1,49 Ом на частоте 100 Гц. Многовато ESR для такого конденсатора...
Не прокатит, после старта ШИМ, он ждет "ответ" по входу CS, и если там пусто - идет "спать" При подаче внешнего питания проскакивает одиночный импульс амплитудой порядка 0,5В (точнее замерить не успеваю, но очень похоже, что импульс соответствует режиму "холостого хода"
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.01.2016 в 17:47.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 11:09
Ан-162
Ну так дайте ему на CS от Gate через резистор.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 11:42
georg65
Сказал спасибо: 729
Current sense. This pin senses the voltage across a resistor. When the voltage reaches the internal threshold, PWM output is disabled. This activates over-current protection.
This pin also provides current amplitude information for current-mode control.
Ничего он не ждёт. Если "вдруг" - гаси свет.
Pin 3 -
A resistor connected from the RI pin to ground will generate a constant current source for the SG6848. This current is used to charge an internal capacitor, to determine the switching frequency. Increasing the resistance will reduce the amplitude of the current source and reduce the switching frequency. A 95kΩ resistor Ri results in a 50uA constant current Ii and a 70kHz switching frequency.
Если напряжение питания ‹15V - может не работать.
На выходе - напряжение "высокого" уровня ›8V.
"низкого" - ‹1,5V
Последний раз редактировалось georg65; 31.01.2016 в 11:49.
georg65 вне форума
Непрочитано 31.01.2016, 18:59
Ан-162
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
По схеме нельзя определить какая частота иип?
Если он (иип) собран на ИМС с фиксированной F генерации, то по ее даташиту можно.
А в общем случае - нет. Она изменяется в широких пределах от изменения тока нагрузки, напряжения сети, а также изначально имеет широкий разброс в зависимости от индуктивности первички, максимального тока ключа, режима (непрерывный или с прерыванием тока), величины отраженного напряжения и т.д.
Можно лишь говорить о том, что в определенном режиме у этой схемы такая-то частота работы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 31.01.2016 в 19:10.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 07:27
Efrem12
Сказал спасибо: 149
Pin 3 -
"низкого" - ‹1,5V
Это с какого ШИМ-а инфа? Если от SG6848, то пин 3 у него - это задатчик частоты, а в AP8263 генератор частоты внутренний, и пин 3 задействован как термозащита и внешняя защита от перенапряжения входного питания - если на 3 ноге напряжение падает ниже 1 В (OTP) или превышает 4В (OVP), то ШИМ отключается. Прошу учитывать особенности конкретно AP8263.
Последний раз редактировалось Efrem12; 01.02.2016 в 10:43.
Efrem12 вне форума
Непрочитано 01.02.2016, 21:22
georg65
Сказал спасибо: 729
да у Вас тоже
задатчик частоты
95к. У всех одинаково.
georg65 вне форума
Непрочитано 02.02.2016, 08:48
Efrem12
Сказал спасибо: 149
да у Вас тоже 95к. У всех одинаково.
Да, согласен, что если на 3 ногу любому, совпадающему по распиновке ШИМ-у поставить 95-100кОм на общий, то будет работать, вопрос - как работать?... Из datasheet на AP8263 явно, не видно, что этот вход является задающим частоту, там есть что-то про "6 циклов", полагаю, что это увеличивается скважность, при уменьшении сопротивления на 3 пине... Но частота?... А из datasheet на LD7536 вообще четко видно что задающий генератор внутренний, и влияние сопротивления на 3 ноге чисто пороговое! Поправьте, если я ошибаюсь...
Тип файла: pdf AP8263.pdf (465.7 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf LD7536.pdf (365.8 Кб, 85 просмотров)
Efrem12 вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
