Маломощные ИИП - ремонт, схемы
29.01.2016, 18:10
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Если я много прошу и вам лень помочь так и скажите...Не мучайте меня думать разными мыслями.
29.01.2016, 18:31
Сообщение от Timosha15
Длинные слова/мысли Вас только расстраивают? (с)
Сообщение от Efrem12
Теперь встает вопрос как подстроить контроллер
Он неисправен. (если питание в норме и затвор не звонится)
В мусорку.
Или делать драйвер для внутреннего раненного драйвера, что вообще-то изврат. )))
Но я иногда тоже таким занимаюсь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2016 в 18:34.
29.01.2016, 21:28
Сказал спасибо: 3,755
Бп сделал, поставил 68 мкф по питанию. Все запускается.
Как бы вопрос закрыт, все довольны...
Это что за эпидемия? В чем ещё проблема? Вы до сих пор не смогли определиться, какую из вышеприведенных схем воплотили в жизнь? Или таки находитесь на стадии опознавания отличий биполярного от полевого?
Какой конкретный вопрос Вас гложет?
Может быть откроете собственную тему, под названием "Грёзы Timosha15, об источнике моей мечты" ?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
30.01.2016, 07:37
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.01.2016 в 08:42.
30.01.2016, 10:50
Сказал спасибо: 58
По схеме нельзя определить какая частота иип?
30.01.2016, 10:51
нагрузочный резистор R17 для выхода драйвера, с затвора на общий
Это резистор не нагрузочный, а страховочный, чтоб затвор в воздухе не висел при любых раскладах, номинал его может быть от 10 до 100 кОм - не важно, нет смысла его уменьшать.
Лучше скажите, какой не родной контроллер ШИМ поставили.
30.01.2016, 14:42
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
Поставил AP8263, а родной определил как LD7536 (см. пост #876). Думал сперва поставить OB2263, но потом решил AP8263 т.к. у OB2263 нет тепловой защиты.
Последний раз редактировалось Efrem12; 30.01.2016 в 15:10.
30.01.2016, 15:31
Поставил AP8263
С ней бахнуло?
Она очевидно повреждена.
30.01.2016, 16:44
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Ан-162
С ней бахнуло?
Да, с ней. Но я уже вторую поставил. И стал аккуратно нагружать и замерять режим работы. И осциллограмма уже на второй ШИМ-ке снята
30.01.2016, 16:50
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
мне говорят - ремонт дороже, чем новый купить. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
