Заказ плат в Китае
Непрочитано 06.04.2020, 17:12
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ плат в Китае
А что такое "слот"? Выфрезерованное отверстие некруглой формы?
да, произвольной
Зачем металлизировать торцы при запайке ТО-252? Можно расположить контактные площадки близко к краю этого отверстия, к которым подпаиваются выводы элемента.
потому как допуск от края мех обработки до метализации - 0,25 мм, а у ТО-252 "по верху" от изгиба до кончика - так же примерно 0,25 (именно по верху)
Запаять ИМХО будет тот еще гемор, если не единичный экземпляр.
ну если все размеры подобрать, то корпус будет фактически загружаться в лунку, затем залить припоем выводы
делаете нужного размера и формы металлизированные отверстия для ТО252, а потом добавляете вырез в контуре платы, проходящий через эти отверстия так, как Вам нужно.
На производстве сначала изготовят эти металлизированные отверстия, а потом, при обработке контура, выберут фрезой лишний кусок платы.
то есть на ваш взгляд лучше идти двумя слотами
1. до металлизации изготовитель фрезерует весь слот для метализации
2. Металлизировать весь торец слота по периметру
3. Фрезеровка второго слота который спиливает не нужную металлизацию
как вариант нормально,
но брали у кого в производство такое - слот на слот (наслоение) , да еще фреза второго слота будет спиливать кромки металлизации (бахрома, отслоение металлизации с торца)
serg28serg вне форума
Сказали "Спасибо" serg28serg
Yuri222 (07.04.2020)
Непрочитано 07.04.2020, 09:28
vlad5
Сказал спасибо: 600
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 78 сообщении(ях)
vlad5 на пути к лучшему
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
Если и удастся объяснить китайцам что Вам требуется, то денег за это слупят не по детски. На мой взгляд стоит ограничиться только слотом без металлизации под корпус ТО-252, а припаивать его к контактным площадкам на краях этого слота.
vlad5 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 10:08
p_v
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 112 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
как в файле указать корректно NPTH и PTH в пределах одного фигурного слота ?
Попробуйте вместо PTH сделать просто металлизированные отверстия, и потом NTPH выемку. Поверху, которая выпилит половины отверстий. В крайнем случае будет задир на металлизации,но вам ведь не критично.
- Только учтите, что есть ограничения на радиус скругления https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities (надо по бокам выемку побольше, чтобы корпус сел)
- Отправьте результат в суппорт и спросите смогут ли сделать, и что надо поправить.
Ну либо если вам принципиально именно с PTH - тогда сразу в суппорте спрашивайте. Но я бы из via-s площадки собрал, чтобы не париться. Во-первых объяснять меньше, во-вторых лишних денег не слупят.
потому как допуск от края мех обработки до металлизации - 0,25 мм, а у ТО-252 "по верху" от изгиба до кончика - так же примерно 0,25 (именно по верху)
Там скорее всего другая причина - при этом допуске они гарантируют что что не похерят дорожку, которая по краю прошла, маска не сколется и т.п. Вам это не актуально. Просто ваша плата не пройдет автоматическую проверку, и когда переспросят - скажете что это не ошибка и надо сделать точно как нарисовано.
Можно широкий контакт с выносом сделать, чтобы его точно по нужному краю отчекрыжило. И тогда металлизация не нужна.
Не стесняйтесь спрашивать в суппорте, он в jlcpcb очень хороший и доброжелательный. Квалификация обычно высокая. Можно еще на форуме спрашивать, но по email быстрее.
PS. Если не жалко, скиньте схему того что рисуете. Тоже иногда хочется блок питания покомпактнее. Интересно как вы с электролитом с трансформатором по размерам выкручивались.
Последний раз редактировалось p_v; 07.04.2020 в 10:23.
p_v вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 10:51
Сказал спасибо: 3,108
Не так, я имел в виду вот как у
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Только выемку я назвал
Она же (выемка) сквозная, или просто - углубление на толщину корпуса транзистора? Судя по "NPTH и PTH" - сквозная. Ну вот, будет сквозное прямоугольное отверстие.
Меньше операций - фрезеровка только в самом конце, один раз.
ИМХО фрезеровать луженую медь - может оказаться неподходящим вариантом для производителя (вполне может забиваться фреза).
С отступом 0,25 мм КП от края платы - согласен с
Делаете КП для Вашего транзистора "помощнее".
Там, где сейчас заказываю платы, стандартная точность фрезеровки контура платы +-0,3мм. Но когда нужна была бОльшая точность (+0/-0,2) - особо оговаривал, и по факту сделали в пределах +0/-0,1.
Делали и еще точнее (разъем на краю платы под PCIe, там один паз должен быть по стандарту +-0,06мм, но, уверен, и денег за эту хотелку запросили поболее.
Непрочитано 07.04.2020, 15:03
serg28serg
вариант хороший и без особых заморочек с объяснением "хотелок" саппорту
только проверка бы пропустила последующую фрезеровку по металлизированным переходным
конечно я на тамошнем форуме спросил перед тем как постить здесь
ну тут историю под спойлер положу
производители электрооборудования как то УПОРНО не хотят делать твердотельное реле со всеми защитами (по току, перенапряжение, от температуры) и на ток не менее 5А (на 24В например), приходится вот заниматься "самопальством"
сейчас юзаю самопал - 4 канала на 3,5А со всеми защитами , в корпусе 2DIN
но хотелось бы подогнать под стандарт - ближайшее куда ляжет схема это в габарит "hf41f relay", вот как раз плата выше на картинке под него и отрисована, под его же стандартную колодку
Схемы пока конечной нет - поскольку хотелки всегда превышают то что может влезть на полезную площадь конструктива. буду обрезать хотелки в схеме как будет понятно можно ли сделать посадочное-закладку TO-252
сам корпус hf41f шириной 5 мм, поэтому полезное пространство максимум 4 мм, и плата еще по середине - полезной высоты установки совсем нет - все что выше 1.1 мм - надо закладывать в слоты платы.
но по функционалу минимум должны влезть - стабилизатор тока 30ма, микрогенератор на 1-м элементе 74НС14, микротранс , выпрямитель, светодиод, и два защищенных мосфета (защита интегрированна) не более 35мОм , по комплектухе должно уложится в 300 руб
детальки подобрал, собрал, проверил - на столе работает
вот засада с посадочным ТО252 - остановила процесс, если посадочное не сделать - то и проект похе..тся.
Может кто встречал подобные реле со всеми защитами и выходом не хуже 24V@5А, в компактном типоразмере , тогда и свое изобретать не надо.
сквозная
вот поэтому и интересуюсь на форуме - что кто то уже пробивал тему
поскольку не раз читал даже просто фрезеровки (слоты) не должны пересекаться, не говоря уже про - "фреза по металлизации"
да еще с китайцами объясняться
Последний раз редактировалось serg28serg; 07.04.2020 в 15:15.
Непрочитано 07.04.2020, 15:26
serg28serg, если нужно небольшое количество таких устройств - то можно наделать металлизированных круглых контактных площадок под выводы ТО252 + в центр отверстие и потом самому толстым сверлом в центре просверлить - чтобы туда вложить корпус. Ну и надфилем подточить.
Непрочитано 07.04.2020, 22:05
p_v
Сказал спасибо: 73
Автоматическая проверка не пропустит, уверен. Будет ручная, лишний день к обработке. Переживете .
Будьте проще. Я бы сделал просто пады впритык к краю, как вам уже советовали, и не заморачивался с металлизацией. Это и проще и вопросов на производстве меньше. И с трафаретом для пасты потом не надо уродоваться, чтобы правильно площадки открыть.
Но, как говорится, "на любые вопросы даем любые ответы". Как металлизацию похакать я написал, хоть это и кажется излишним. Вам виднее.
Последний раз редактировалось p_v; 07.04.2020 в 22:09.
p_v вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 23:02
зачем то252?
можно ведь и другими обойтись, но без схемы не подскажем, оттолкнуться не от чего
Непрочитано 07.04.2020, 23:27
serg28serg
попробую и такой создать, посмотрю как выйдет
зачем то252?
это самый мелкий что есть в защищенных мосфетах с каналом не более 35мОм 40В (защита внутренняя), и может держать 5А.
так по плате выше в постах, что проверяю "утопленное" место - схема особо и не нужна
там пару мосфетов и плата, генережка посадочных под мосфеты это самое тяжкое что будет на этой PCB из всех посадочных, они сядут и остальное сядет, если влезет конечно
Непрочитано 08.04.2020, 00:01
serg28serg,
посмотрите на безвыводные мосфеты (на МП компьютеров, как пример корпуса)
а что там есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
