Заказ плат в Китае
Непрочитано 05.03.2020, 15:09
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Заказ плат в Китае
makakus, а разве две платы одного размера, но с зазорами 0,15мм и 0,075мм или с переходными отверстиями 0,2 мм и 0,8 мм могут стоить одинаково? Тут без разницы, в каком месте листа они располагаются - в центре или на краю, оборудование же и расходники - разного класса точности, потому и цена разная.
Непрочитано 05.03.2020, 15:10
sav1812
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
sav1812 на пути к лучшему
Так именно потому и дешевле, что менее точные
По-прежнему бездоказательно.
Как только повышаете точность
И это — бездоказательно.
Заказ прототипа с предельными для данного производителя нормами цены не повышает.
Размер — дело другое, тут просто цена становится обычной, "как у всех" и "как для всех".
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
sav1812 вне форума
Сообщение от sav1812 Посмотреть сообщение
не объясняет высказанного тут утверждения о плохом качестве
так я и не пытался доказывать, что на остатках качество будет хуже. Из контекста мною сказанного следует - скорее наоборот
Непрочитано 05.03.2020, 15:19
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Serg3301 на пути к лучшему
Всегда на краях хуже, чем в центре. Любое оборудование. Любой материал.
Неужели при сверлении переходных отверстий чем ближе они к краю, тем больше сверло толстеет и биения в шпинделе увеличиваются?..
Просто посмотрите рекламные ролики PCB-фабрик - в них много чего интересного можно увидеть, и про точность на краях тоже...
Serg3301 вне форума
Непрочитано 05.03.2020, 22:10
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Послушайте.
Я не собираюсь ложиться на рельсы, или давать зуб, и даже клок волос с головы за то, что платы по $5 десяток делают из остатков, краёв, технологических зазоров и т.п.
По поводу того, что края листов хуже, чем их центр (по разным параметрам), что станки на краю обрабатывают хуже, чем в центре, я знаю по опыту своей жизни. Не надо меня переубеждать! ваши доводы не перевесят. Да их и нет - вы требуете, чтобы я доказал. Не хочу!
остатков (технологических полей), которые иначе бы просто пошли бесплатно в утиль.
А это что такое - остатки технологии? Они есть? Откуда, если можно печатать и сверлить в край листа и качество то же?
Последний раз редактировалось makakus; 05.03.2020 в 22:13.
makakus вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 03:34
sav1812
Сказал спасибо: 31
По-моему, Вы слишком преувеличиваете собственную значимость.
Вас никто не переубеждает, каждый высказывает собственное мнение и Вашей "веры" не затрагивает. )
Так мы и не требуем — предлагаем.
Ведь Вы начали с голословного утверждения о худшем, якобы, качестве и точности по краям заготовки, не приведя никаких доводов в пользу своей версии.
"Жизненный опыт" — это не довод, а некий "символ веры", в данном случае. А утверждения, не подкрепленные доводами — это пустословие, мягко говоря.
Спасибо, что дали возможность оценить (не?)"весомость" Ваших знаний и утверждений.
На этом, думаю, спор о "качестве по краям" можно считать закрытым, с формулировкой "За отсутствием доказательств своей версии у инициатора".
sav1812 вне форума
Непрочитано 06.03.2020, 11:26
makakus
Что ж вы не угомонитесь-то...
Не за отсутствием доказательств, а за отсутствием желания доказывать. Что там у вас в девизе - "не оспаривай..." ?
makakus вне форума
Непрочитано 07.03.2020, 16:53
Serg3301
Сказал спасибо: 35
Странно, что у вас не возникло отсутствия желания сказать о худшей точности на краях...
Serg3301 вне форума
Сказали "Спасибо" Serg3301
sav1812 (08.03.2020)
Непрочитано 06.04.2020, 14:08
serg28serg
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
serg28serg на пути к лучшему
Наиболее подходящая тема что нашел
кто то пробовал в пределах одного глухого слота делать и металлизированные торцы и свободные от металла.
при этом корректно сделали , например в JLCPCB (или другие китайцы)
как в файле указать корректно NPTH и PTH в пределах одного фигурного слота ?
нужно что бы корпус, например ТО252 уложить в высоту монтажа 1 мм (реверс монтаж, как то делают с соответствующими светодиодами например)
Для наглядности прикладываю пример (ТО252 конечно надо перевернуть при установке на плату)
serg28serg вне форума
Непрочитано 06.04.2020, 15:54
Сообщение от serg28serg Посмотреть сообщение
А что такое "слот"? Выфрезерованное отверстие некруглой формы?
Зачем металлизировать торцы при запайке ТО-252? Можно расположить контактные площадки близко к краю этого отверстия, к которым подпаиваются выводы элемента.
Глянул еще раз Вашу картинку - кажется понял, что Вы хотите. Запаять ИМХО будет тот еще гемор, если не единичный экземпляр.
Думаю - делаете нужного размера и формы металлизированные отверстия для ТО252, а потом добавляете вырез в контуре платы, проходящий через эти отверстия так, как Вам нужно.
На производстве сначала изготовят эти металлизированные отверстия, а потом, при обработке контура, выберут фрезой лишний кусок платы.
Последний раз редактировалось Yuri222; 06.04.2020 в 16:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
