Proteus модели
27.06.2011, 20:47
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Сообщение от kittec
Мне кажется что эта микросхема с открытым коллектором и поэтому её выход надо подтянуть резистором к +5в
Да тут и казаться нечему, так оно и есть. Ведь клиент когда брал из библиотеки мог бы и прочитать: Hex Inverters With Open-Collector Outputs
ctocopok Вот, смотрите на картинку 1 - что Вы сделали. Логичнее наверное было включить светодиод как на картинке 2. Но это в Протеусе, а в реальности не забудьте еще и токоограничивающий резистор последовательно со светодиодом, а то будет пшшш...ик и все.
Сообщение от ctocopok
ps. при экспорте в ARES, не происходит разводка VCC к микросхеме.
А от чего ей разводится в вашем примере, позвольте спросить? Поставьте какой-нибудь терминал (разъем) с имеющимся PCB, соедините его с VCC, а в свойствах поставьте флажок, чтобы он не мешал симуляции (Картинка 3). Вот тогда при переходе в ARES и появится связь по VCC. Кстати и для GND то же самое.
01.07.2011, 18:24
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus модели
Halex07, спасибо.
По развеодке VCC и GND я уже понял и принял как данность, пока не прилепишь физический разъем, питание на все микросхемы будет приходить в АРЕСЕ из воздуха, и его это устроит. Наверное, так оно и надо. Это чужой для меня монастырь, требовать окошек "вы не подвели питание, ваша железка работать не будет" я права не имею  И именно как Вы сказали, так и делаю. Коннектор, галка "не симулировать" и все хорошо.
По LED и 74LS05/
Для меня (надеюсь, что пока) открытый коллектор, закрытый коллектор, по большому счету - информационный шум.
Тяжело мозг, привыкший к бинарной логике, перестроить на "аналог".
В итоге, разумеется, схема из картинки 2 работает. Но! как я ни крутил терминалы по схеме, я не смог добиться, чтобы на ноге 1 было синее, а на ноге 2 - красное.
Вторая нога всегда либо синяя, либо серая, либо желтая  Это я чего-то фундаментального не замечаю, или же просто уделяю излишнее внимание тому, что стоит принять как данность и "есть, что дают"?
Ну, и чтобы два раза не вставать, где можно поискать DC-DC конверторы? Конкретно интересует MOTIEN V1-1205SS (аналог P6CU-1205ELF). Для моего применения, конечно, сгодится и самопал в виде квадратика с четырьмя усиками без расчетов внутри, но мало ли есть у кого-то готовое и более близкое к правде.
03.07.2011, 20:42
Re: Proteus модели
Помогите, пожалуйста с моделью МТ-12232А или SG-12232C. Очень нужно!!!
12.07.2011, 19:46
Re: Proteus модели
Нужны модели для PSoC процессоров фирмы CYPRESS, кто нибуть знает о таких?
19.07.2011, 08:51
Re: Proteus модели
Сообщение от Дмитрий_301990
Недавно создал модель данного дисплея.
 Но ни как не могу сконфигурировать ноги VCC и GND, при симуляции выдает сообщение что нога VCC не моделируется. Помогите пожалуйста, уже месяц сижу с данной проблемой, толку нет. А еще проверьте, пожалуйста, правильно ли сконфигурированы другие ноги? Знаю что DB0-DB7 и подсветка работают точно. Так как за основу брал файл AM1232G.MDF.
Сказали "Спасибо" Дмитрий_301990
21.07.2011, 19:26
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Покажите хоть одну модель графического дисплея, или же даже символьного где реализована VCC и GND. Вот он у вас и "матерится" желтым цветом. На первооснову то внимательно гляньте - там VDD и VSS, а не VCC и GND, и даже в даташите (скриншот). Как то Лабцентр не учел "закидоны" нашего МЭЛТа с наименованиями выводов.
ЗЫ По дороге домой прикинул... если уж очень хочется оставить названия выводов МЭЛТовские, сделайте их имена скрытыми и обзовите VDD, VSS, а на освободившихся местах графической модели просто поставьте черный текст VCC и GND, получится и волки сыты и овцы целы.
Последний раз редактировалось Halex07; 22.07.2011 в 00:16.
22.07.2011, 16:10
Re: Proteus модели
Вот сделал модель с учетом ваших наставлений, но проект так и не работает... В новом файле выложил и проект в CodeVision AVR из другого сайта, но при его симуляции ничего не происходит. Проект с моделью так же прикрепил. Помогите...Ничего не пойму в чем причина?...
22.07.2011, 21:53
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Нда, по японски говоря, - кимоно-то-херовато. Учли, да не совсем так. Я смотрю вы эти выводы совсем похоронили, ну ладно...Теперь смотрим на шину данных. Тоже правим фамилии с DB на D.
23.07.2011, 08:29
Re: Proteus модели
Сделал все как вы и сказали. Но все равно не работает. Что делать с портом E? Его имя так и оставлять??? Остальные выводы как у АМ1232G.
Может вы знаете для чего резисторы нужны? Без них вообще ругается. В некоторых примерах из протеус использовался и третий резистор на 56К.
23.07.2011, 09:26
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus модели
Кстати, с выводами данных я вас поторопился "огорчить", они не причем. Ну в общем вот вам ваша модель еще типа 2-й вариации, подключенная в стандартном проекте из Samples Протеуса. Вывод информации есть, но конечно же кривой. Дальше сами сообразите, мне, к сожалению, пока некогда. Даже очередную главу FAQ вторую неделю доделать не могу. Если время терпит, то закончу статью FAQ, посмотрю повнимательнее вашу модель, тем более , что сейчас буду выкладывать по символьным ЖКИ, а следующая тема как раз графические, так что прямо в жилу...
Сказали "Спасибо" Halex07
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
