Хочу собрать ламповый усилитель 2
Непрочитано 21.12.2011, 04:03
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Схема У015
Так это и есть тот самый У-100!!! Вон она 6Н2П и 6Ф5П!
RA0WKC вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 08:10
Altairth
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Altairth на пути к лучшему
Сообщение от RA0WKC Посмотреть сообщение
Вы уверены в правильности своих умозаключений?
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
Altairth вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:09
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Сообщение от Altairth Посмотреть сообщение
Я думаю, схема похожа.
crataegi вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 10:12
Altairth
Сказал спасибо: 26
похожа это одно, а вот параметры другие совсем. снизу меньше 40гц, сверху судя по схеме явно больше 12кГц. там уже порядка 16-18, а это уже что-то
Altairth вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 12:55
Altairth
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ANVAR8808 Посмотреть сообщение
По схеме Манакова к ней жалоб нет ее я повторял несколько раз работает чики чики, также собирал на концах 6п36с и 6п3с работают прекрасно все,соответственно правильно подобрать режим ,правильный монтаж и новые лампы желательно подобрать хотя бы по току катоду на одном потенциале анода и все
я эту схему планирую собирать именно на 6п3с. обвязку выходного каскада пересчитывали или так и осталась та что по схеме? каким трансом кормили усилитель? где надо правильно режим подбирать, на входном и драйверном каскадах, на выходном каскаде или везде?
Спасибо.
Altairth вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:46
Altairth
Сказал спасибо: 26
кстати РР Васильева звучит гораздо гораздее, если в фазоинверторе стоит 6н6п вместо 6н1п.
Но РР Манакова не переплёвует...
Последний раз редактировалось Altairth; 26.12.2011 в 19:04.
Altairth вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 19:32
ANVAR8808
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ANVAR8808 на пути к лучшему
выходной транс мотал сам,
железо сечение около 10 см квадрат
первичка 3600 отвод от середины если на ультралинейку отводы от 35%
вторичка 200,зто примерно на 8 ом
Диаметры провода понятно от типа сердечника
у меня 0.3 и 0.55 соответственно,причем вторичка в 6 слоев
по два между первичной(мотать довольно нудно)
питание анодов 360 вольтей,я включил через мост на КД213 по 2 в плече
конечно шунт. с кондером на 0.01
по началу подавал на сетки около 32 вольт отрицалки и установил ток примерно 45 ма потом немного уменьшил ток(так сказать КПД увеличил)
потом отключил минус и в катоды поставил подбором резисторы около 250 ом
шунтированные кондером на 1000 мкф установ.напряжение около30 вольт
слушал в обеих случаях звучание,особой разницы не заметил
по поводу входного и фазоинверсного каскада,там тоже особых настроек не требуется,единственное что можно сделать ,так это посмотреть размах вых.сигналов после фазоин.они должны быть одинаковыми,опять нужен оссцил..А вот по поводу вашего вопроса,я таким трансом не пользовался
хотя Манакову наверное можно верить ,он же так собирал.Удачи.
Последний раз редактировалось ANVAR8808; 27.12.2011 в 19:45.
ANVAR8808 вне форума
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
Altairth (27.12.2011)
Непрочитано 27.12.2011, 22:58
Altairth
Сказал спасибо: 26
за данные по намотке на 10квадратов спасибо)) есть у меня силовик от усилителя "Вега 50У-122С". он не перемотанный дает очень неплохой гитарный звук, но все же хочется сделать все как полагается. то есть намотать. вот этот самый транс и хочу взять за базу. сердечник ПЛ, габариты хз как мерять... вообще очень хотелось бы расчитать транс на этом железе. для ультралинейного включения планируются отдельные обмотки выходного транса(как у Васильева). буду очень благодарен(в принципе как и раньше) за оказанную помощь. Спасибо.
Последний раз редактировалось Altairth; 27.12.2011 в 23:02.
Altairth вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:02
vorv
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
vorv на пути к лучшему
Пардон, конешно, но других тем по лампам не сыскал. Дело вот в чем: подарили ТУ-100. Но мне такая мосча не надо. Можно ли ему выходник разделить пополам, чтобы получить 2 транса по 10 Вт. И как там железо - нормальное или не стоит заморачивацца?
vorv вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 23:51
Altairth
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv Посмотреть сообщение
выходник пополам нельзя. там по половине на плечо, а в плече по три лампы. уже понятно что с двухтактом имеем дело. для понижения выходной мощности достаточно пересчитать режимы выходных ламп. например Ua=360V, Uc2=180V. напряжение смещения в этом случае подсказать не могу, однако того что уже есть вполне хватит для настройки. альнейшие рекомендации сведутся как минимум к замене имеющихся выходных ламп (6р3с-1) на ГУ-19 без перепайки панелей. другой способ - самый простой но и далеко не самый лучший. 3 баллона впаралель - для получения текущей выходной мощности. например давайте два вытянем. неплохо, да?))
З.Ы. - Выходник не трогайте. намотан неплохо, секционирование бешенное, есть выводы по 30В. S90 можно смело подключать. я ищу себе пару таких выходников.
Altairth вне форума
Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000 Wardenclyff Аудиотехника 218 22.07.2017 22:08
Хочу собрать ламповый усилитель kurilka Аудиотехника 240 19.09.2013 11:03
Хочу собрать блок питания bocem Источники питания и свет 96 28.07.2011 12:56
Хочу собрать бабушкафон, затрудняюсь со схемой... lean_74 Автоматика и аппаратура связи 15 18.02.2011 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
