Помогите опознать импульсный транс
Непрочитано 09.07.2014, 22:35
volodia98
volodia98 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите опознать импульсный транс
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Я уже предлагал Вам поставить резистор сопротивлением 0,05 Ома.
Ок, 0,05 у меня уже стоит. Попробую смотать витки и сделать отвод с первого витка (считая от стока) для экспериментов (по Ан-162), если дело всё равно не пойдёт.
volodia98 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 22:51
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Без демпфера с отводом подключать нельзя - может быть превышено допустимое напряжение ключевого транзистора из-за индуктивности рассеяния.
Резистор 0,05 и дроссель 5-6 мкГ должен помочь получить при 50 кГц по крайней мере 4,5А на выходе.
Или оставить дроссель на 32 мкГ и подключить два диода и конденсатор, как в модели.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.07.2014 в 00:43.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:51
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Если оставить дроссель с такой индуктивностью, то необходимо уменьшать ток. А это приведёт к снижению мощности преобразователя. Надо уменьшить индуктивность до 6,1 мкГн, т.е. оставить девять витков на сердечнике дросселя.
KREN вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:28
KREN
Сказал спасибо: 24
В этой схеме демпфер не нужен, т.к. его роль с успехом выполняет выходной конденсатор. К стати параллельно ему следует ставить керамический конденсатор. А вот без минимальной нагрузки, действительно нельзя включать такой преобразователь, из-за возможности превышения выходного напряжения.
KREN вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 09:57
KREN
Сказал спасибо: 24
Сообщение от volodia98 Посмотреть сообщение
Какой мощности резистор Вы применяете в качестве шунта? Дело в том, что мощность этого резистора должна быть 1,5-5 Ватта. Я обычно использую, в таких случаях, резисторы 2512, сопротивлением 0,1 Ома. Поставьте два таких резистора в параллель, и всё будет в порядке. Ни в коем случае нельзя применять мощные проволочные резисторы, т.к. у них высокая собственная индуктивность, что приведёт к неверному измерению тока.
KREN вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:18
volodia98
Да, наверно проволочные 5-ти ватные SQP-5W-5 (чип-резисторы подобных номиналов доступны мощностью только максимум 0,25 ватта). Может и в них дело. Потому как попробовал - 0,05 Ом, уменьшил количество витков до 9. Убрал все прибамбасы с подачей пилы на 3 ногу, и pnp транзистор для разряда, оставил классику - 10 Ом и параллельно ему включенный шоттки на 1 ампер для ускоренного разряда через каскады 3843 затвора мосфета. При 66 ватт на выходе (как и раньше), входная мощность потребляемая от источника питания выросла примерно на 5 ватт, дроссель начал очень быстро нагреваться (именно сам порошковый металл, обмотка следом), мосфет и шоттки на выходе тоже меньше греться не стали. Пробовал еще раз увеличить Ct до 32 nF (пробовал 10, 22 и 32 nF с соответствующим изменением Rt для частоты 50 кГц) и Rt пробовал в разные стороны, пробовал менять сопротивление идущее от сенсора на 3 ногу от 100 Ом до 3-4 кОм. Результата положительного не получил. При увеличении выходного напряжения до 22 вольт (при неизменном сопротивлении нагрузки в 6 Ом - 100-ваттный резистор) скачком возрастает входной ток более чем в 1,5 раза(предел у меня у прибора 10 ампер, сколько там на самом деле не знаю), далее эксперимент прекращаю, чтобы не спалить блок питания. При снижении напряжения на выходе до 20 вольт опять более менее схема стабилизируется.
Так чтож все же это может быть? Индуктивность резисторов сенсора?
Последний раз редактировалось volodia98; 10.07.2014 в 10:44.
Непрочитано 10.07.2014, 13:51
KREN
Сказал спасибо: 24
Я тут прикинул для Вас схемку. Делайте по ней и всё будет работать, только транзистор свой поставьте.
Последний раз редактировалось KREN; 10.07.2014 в 14:22.
KREN вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 14:24
KREN
Сказал спасибо: 24
Почему? Чип-резисторы 2512 одноваттные. 0,25 Ватта это резисторы 1206.
Последний раз редактировалось KREN; 10.07.2014 в 14:26.
KREN вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 18:05
Ан-162
Ток ключа сам станет меньше при непрерывном режиме, при том-же токе на выходе.
ТС говорил про схему с отводом, которую я предлагал, а т.к. связь между половинками обмотки не идеальная, то будут всплески напряжения на ключе при выключении, из-за индуктивности рассеяния.
Да и моделирование показывает, что особого смысла в этой затее нет, разве что если нет ключа с 10-20 мОм Rdc. (можно ставить с в разы большим Rdc и более высоковольтный)
Может и в них дело.
Так у Вас проволочный резистор в датчике тока?!
Походу, колечко это в данном случае не годится - слишком велики потери.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 18:56
KREN
Сказал спасибо: 24
Давайте разберёмся с этим вопросом. За 20 мкс, ток достигнет величины: I = 10*20/32 = 6.25 Ампера. Транзистор будет открыт весь первый период, т.к. ограничения тока не произойдёт. Во втором периоде, ток начнёт увеличиваться от 6,25 А, и снова весь период ключ будет открытым, и к концу второго периода ток достигнет величины 12,5 А (пренебрежём для простоты временем паузы). Ну и так далее. Ограничивать ток, 3843 начнёт только после того, когда его значение достигнет 20 А. Но к этому времени дроссель войдёт в насыщение, и как только это произойдёт, резко увеличится скорость нарастания тока (крутизна фронта нарастания тока), примерно в 70 раз, т.к. относительная проницаемость у этого сердечника, порядка 70 единиц. Микросхема не может выключить транзистор мгновенно, для этого требуется некоторое время. Но из-за большой крутизны фронта нарастания, ток успевает на много превысить значение в 20 А. Отсюда и перегрев транзистора, и перегрев дросселя.
Последний раз редактировалось KREN; 10.07.2014 в 19:01.
KREN вне форума
Помогите опознать диоды ОКТОГЕН Информация по радиокомпонентам 4 04.05.2014 12:43
Помогите опознать автомобильное зарядное устройство sergio_333 Электроника средств транспорта 2 12.01.2011 17:02
[Решено] Помогите опознать. ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 4 25.11.2009 13:34
Помогите опознать марку лазерную головку aristak1 Видеотехника 2 02.11.2009 02:03
Помогите опознать индикатор ASPetrovich Информация по радиокомпонентам 14 07.07.2008 09:47
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
