Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Непрочитано 16.09.2011, 21:06
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Ну напишите так
#define CLS()  Fill(0x00)
Эти функции в относительно простых системах по сути одинаковы.
vdlab вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 21:09
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
vlad145 на пути к лучшему
Сообщение от vdlab Посмотреть сообщение
Ну напишите так
Насколько я понимаю это по сути та же заливка экрана одним цветом?
vlad145 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:40
Yukkie
Аватар для Yukkie
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Yukkie на пути к лучшему
Сообщение от vlad145 Посмотреть сообщение
Подскажите, кто разбирался, на LS020(LPH8836) реально сделать функцию Lcd_Clear или Cls(как в Basic-е), или остаётся только заливка?
Возможно там есть дабл-буфферинг. В одной странице рисуешь, другую в это время показываешь на экране, затем роли меняются. Наверное там слишком большой обьем данных, чтобы рисовать прямо на экране через последовательный интерфейс.
Yukkie вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 22:53
vdlab
Аватар для vdlab
Да нет там никакого двойного буфера. Вся буферизация происходит в памяти телефона, благо там ее для этого достаточно. Потом, в нужный момент, содержимое буфера максимально быстро вываливается в память дисплея.
vdlab вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 09:21
vlad145
Сказал спасибо: 31
В том то и дело, что нет так никакого буфера, рисовать приходится прямо на экране. Когда экран(страница) один, то проблем нет. А вот когда надо сменить страницы, тут то и начинаются проблемы. Вся трудность (для меня) заключается в том, что бы зафиксировать новую страницу. То есть нажал на кнопку, сменилась страница на дисплее с другой информацией. Она меняется, но перерисовывается весь цикл вывода данной страницы, постоянно.
vlad145 вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 15:47
BigallS
Сказал спасибо: 7
BigallS на пути к лучшему
Пытаюсь понять последнее предложение и не могу...
Правильно ли понимаю на экране есть меню(страница), нажимаешь кнопку "перейти на другую страницу"(будем её называть так) происходит смена страницы на новую и после этого всё это происходит постоянно так? Если так тогда вопрос откуда программа узнает что окно перерисовано и что надо остановиться, из функции прорисовки окна что возвращаешь?
BigallS вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:23
vlad145
Сказал спасибо: 31
Сообщение от BigallS Посмотреть сообщение
Да, есть две страницы(если можно так назвать) на которые выводятся разные данные. При включении отображается первая страница. При нажатии кнопки происходит смена страниц, то есть Full_screen и строки с данными. Переключение страниц проходит нормально, но данные переписываются, то есть Full_screen -› строки с данными -› Full_screen -› строки с данными ... и так до бесконечности.
vlad145 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:54
BigallS
Сказал спасибо: 7
Если не секрет, можете весь код выложить. Аналогичное также хочу делать только под дисплей от Нокии 3310, насколько вижу не только в этом форуме ответ ищете но и на других... радиокот рулит.
BigallS вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 20:21
vlad145
Сказал спасибо: 31
У этих дисплеев коды совершенно разные. Но если надо, могу скинуть.
vlad145 вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 23:28
neid_nnov
Сказал спасибо: 12
neid_nnov на пути к лучшему
ВСем привет! подскажите в чем проблема, уже парюсь с дисплеем 3310 несколько дней и не с места. Не могу побороть мерцания экрана.
Тип файла: rar 02.rar (199.0 Кб, 88 просмотров)
neid_nnov вне форума
lcd
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
дисплеи от сотовых Sp-alex-trio Ремонт оргтехники 5 22.05.2009 15:11
преобразователь код-код zazan111 TTL и CMOS логика 18 05.01.2009 06:11
TV LCD дисплеи NecroSS Ремонт оргтехники 1 08.12.2008 11:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
