Оптимальный старт в программировании МК на С
Непрочитано 26.07.2013, 19:33
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 133 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптимальный старт в программировании МК на С
спасибо за труды - выкачаю сайто качалкой, книжка на андроиде - должна читать
oleg110592 вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 19:46
elesy
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
elesy на пути к лучшему
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
читал я - не было там uint8_t
http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt
Там как раз char, int. Использование типов в таком виде говорит о том что человек привык писать для РС. А у МК немного по другому, поэтому лучше использовать uint8_t, int8_t и так далее
Вот выдержка из керигана
2.2. Типы и размеры данных
Языке "C" имеется только несколько основных типов дан-
ных:
CHAR один байт, в котором может находиться один символ из
внутреннего набора символов.
INT Целое, обычно соответствующее естественному размеру це-
лых в используемой машине.
FLOAT С плавающей точкой одинарной точности.
DOUBLE С плавающей точкой двойной точности.
Кроме того имеется ряд квалификаторов, которые можно ис-
пользовать с типом INT: SHORT (короткое), LONG (длинное) и
UNSIGNED (без знака). Квалификаторы SHORT и LONG указывают
на различные размеры целых. Числа без знака подчиняются за-
конам арифметики по модулю 2 в степени N, где N - число би-
тов в INT; числа без знаков всегда положительны. Описания с
квалификаторами имеют вид:
Последний раз редактировалось elesy; 26.07.2013 в 19:48.
elesy вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 19:56
oleg110592
Сказал спасибо: 35
век живи - век учись:
Неправильное использование беззнаковых целых может приводить к неочевидным ошибкам из-за возникающего переполнения. В приведённом ниже примере использование беззнаковых целых в цикле в C и C++ превращает этот цикл в бесконечный:
char ar[N];
for (unsigned int i = N-1; i ›= 0; --i)
      ar[i] = i;
спасибо человеку и пароходу - заставил мозги шевелится
Непрочитано 26.07.2013, 20:00
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Скажи проще - адмиралу ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 20:16
nahimovv
Сказали Спасибо 381 раз(а) в 251 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/art...without_errors
В программе следует избегать любых конструкций, которые при прочтении могут быть истолкованы двояко, или которые смогут при определенных условиях повести себя неправильно. Самые частые допуски, которые позволяют себе программисты, - это несоблюдение границ использованных типов, путаница со знаковыми и беззнаковыми переменными, пренебрежение приведением типов. Эти допуски рассмотрим в первую очередь.
Типы данных
Нужно определять переменные тем типом, который соответствует их назначению. Например, не следует переменную, которая будет использована как числовая, определять типом char. Число может быть либо signed char либо unsigned char. Сам же char определяет символьную переменную. Понятно, что для контроллера все эти переменные – одно и то же, но для компилятора, а также для человека, читающего текст программы, - это разные вещи.
Например, типичная ошибка:
Неправильно:
char Counter;
Counter = 10;
if (Counter ›= 0) ...;
Это выражение будет правильно обрабатываться в MPLAB C18, в то время как в HT-PICC18 оно всегда будет возвращать true. Все из-за того, что в стандарте языка не оговаривается знаковость типа char, и каждый разработчик компиляторов вправе толковать его по-своему. В приведенном примере переменная должна быть определена так:
Правильно:
signed char Counter;
Counter = 10;
переопределять типы данных. Стоит учитывать, что знаковость и размерность в стандарте языка определены для каждого типа довольно расплывчато (например, в HT-PICC18 тип char по умолчанию беззнаковый, в то время как в MPLAB C18 – знаковый; или в CCS тип int – 8-битный беззнаковый, а в остальных компиляторах – 16-битный знаковый). Поэтому в каждом проекте хорошо бы иметь h-файл с переопределениями типов
nahimovv вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 20:36
oleg110592
Сказал спасибо: 35
все понял - надо учится, учится..., как завещал нам великий, все о нем больше ни слова
off:
— Мальчик, ты опрокинул снежком наши стаканы.
— Дяденьки, я больше не буду!
— Да, мальчик, больше ты уже не будешь...
Непрочитано 26.07.2013, 21:41
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Да это не его - он у Сократа передрал.
tempora вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 18:43
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Вы что-то имеете против дворников?
Нет, конечно. Но дворнику, если его уровень знаний — три класса ЦПШ, — не стоит заниматься программированием...
eddy вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 19:04
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Попробуйте посмотреть AN ATMEL AVR315. ТАМ почему-то по другому происходит объявление переменных...
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 19:22
elesy
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Grey_Cat Посмотреть сообщение
там юзают uchar , что гоаорит о том что он где то определен.
те же яйца только в профиль, или вы хотели сказать что то другое?
elesy вне форума
Оптимальный лазерник для ЛУТ Kabron Делимся опытом 187 31.05.2016 10:51
Оптимальный привод тележки весом 200кг d-f-m Производственное оборудование 18 12.07.2010 00:29
[Решено] Оптимальный коттеджный домофон LAVR12 Автоматика и аппаратура связи 0 22.04.2010 20:17
О программировании AVR на C++ neiver Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 55 24.03.2010 19:33
Оптимальный ламинатор для ЛУТ snakesoft Делимся опытом 7 13.01.2010 22:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
