Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
08.07.2008, 09:29
Маленькое уточнение... Если короткое в обмотке- то это не уменьшение индуктивность. Это полное отсутствие индуктивности- за исключением всяких паразитных дел.
Респект за упорство.
08.07.2008, 13:00
Сообщение от Elf
Индуктивность измерял цифровым прибором Е7-13.Не думаю, чтобы он брехал - показания (в случае сомнений)проверяю эталонными индуктивностями. Так, до перемотки, индуктивность была 1,36мН, а после перемотки стала 3,62мН. В дросселе насчитал 165 витков диаметром 0,28мм, из них, визуально, явно были подгоревшими 2-3 витка в середине обмотки. Единственно, что я не имел под руками провода 0,28мм и намотал проводом 0,25мм. Но такая маленькая разница не повлияла бы на разность в индуктивности в 2,5 раза. Кроме того измеренные микрометром 0,28 мм - это показания с лаковым покрытием.А я мотал 0,25 мм согласно этикетке на катушке.Таким образом можно принять (с учетом - минус изоляция), что намотал тем же диаметром, что и был. Намотка производилась на намоточном станочке виток к витку, аналогично оригиналу.
08.07.2008, 15:06
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
При кз пары витков из 165 приводит только к частичному уменьшению индуктивности и дополнительным потерям в ней, тем более кз то не идеальное. Противная неисправность и обнаружить ее достаточно быстро можно лишь когда известна изначальная индуктивность.
Spam_53, поздравляю с успехом! Как говорится - кто ищет тот всегда найдет.
Эта дроссель безусловно влияет на резонансную частоту, но основная ее функция - ограничение нарастания тока и тем самым среднее значение тока, а индуктивность уменьшилась у вас почти в 3 раза! Не мудренно, что транзисторы сразу вылетали.
08.07.2008, 19:34
Сообщение от spam_53
Сообщение от SERGEI_MICHEEV
Проверь на короткое кондюк в цепи накала.
Я его заменил на 332J2000V. 2000 вольтовый не пробьет.
Аналогичный случай.!!!
Из четырех светильников вылетело 3, причем у всех резонансный кондер(2н2 1600В).Замена на другой,
того же номинала но тип другой, ни к чему не приводит.
К15-5 на 3КВ - греется, зараза, и транзисторы тоже.
Замена же на родной, из другого светильника - работает.
Во дела!!!???
И на камнях растут деревья!
08.07.2008, 21:26
Сообщение от domowoj
Во дела!!!???
Что значит тип другой? Они должны быть определенного типа с низкой индуктивной составляющей, "npo" например.
08.07.2008, 21:49
"дареному коню зубы не смотрят"(с)пословица.
Все магазины обшарил, все барахолки - нет высоковольтных кондеров на нужный номинал нужного типа.
Как уже говорилось выше - проще выкинуть китайское Г..
чем его ремонтировать
09.07.2008, 19:31
Господа, хорошие !
Я , конечно понимаю - ученье свет ...
Интересно "покопаться" ...
Сам я такой - "техоман".
Но я бы поступил проще :
Скольковатная ЛДС ? Если до 20 ватт, то решение "на поверхности" ...
Сейчас огромное количество "энергосберегающих" ламп с обычным Е27 цоколем. Они выходят из строя - их выбрасывают. Но "сгорает" сама лампа, преобразователь чаще всего живой. Аккуратно распиливаем пластмассовый цоколь, вынимаем "нутро" (аккуратно - там к центральному контакту резистор припаян)- подпаиваем .
Вопрос решен.
09.07.2008, 19:35
Сообщение от 7x7
Господа, хорошие !
Вы не внимательно читали тему, либо вообще ее не читали.От лампочки "нутро" не влазило в уникальную конструкцию.Лампа отремонтирована.
09.07.2008, 21:22
Сказал спасибо: 905
Не хочу открывать новую тему, вопрос почти по этой теме, у меня уже есть некоторый "запас" электроники (исправной) от "энергосберегающих" ламп, сгорела одна из спиралей в лампе, можно ли Это чудо оживить?
09.07.2008, 21:39
Попробуй вместо сгоревшего накала поставить кондюк. Но предварительно запитай лампу дневного света последовательно через амперметр и лампочку обычную (чтоб не выгорела схема). Последовательные с накалом емкостя уменьшай (увеличивай)до тех пор, пока потребляемый ток не будет примерно равен мощности лампы дневного света,одновременно контролируя нагрев транзисторов. - Играйся. Но замена лампы может стоить дешевле потенциальной возможности спалить балласт. Если будут проблемы с поджигом, то на колбу со стороны сгоревшего накала приклей полоску фольги, например от шоколадки и соедини с одной из ножек лампы.И осторожно, чтоб не дзебнуло.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
