Вопросы по ICD2
29.09.2007, 15:36
#71
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
потребовалось несколько больше времени для приведения всего в порядок. Зато выглядит теперь так, PCB приложен в формате PCAD 2002.
Прикрепленный файл: 2295699.rar
03.10.2007, 13:40
#72
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
Как поставить чтоб при каждом открытии не загружалась ось в програматор и настройки сохранялись? а то при каждом входе в мплаб по умолчанию выбран USB на ICD2.
А если купить преобразователь USB-›COM ,будет ли работать мп лаб с такой связкой?
03.10.2007, 16:43
#73
Работать будет, поищи поиском этот вариант обсуждался много раз.
03.10.2007, 20:09
#74
Сказал спасибо: 928
Закажи у DL36 ICD2 ,и будет тебе счастье.
15.10.2007, 14:34
#75
Не подскажете про клоны ИСД2.5, как они? Я видел несколько вариантов на ибэе, например этот http://cgi.ebay.com/ICD2-5-Debugger-...QQcmdZViewItem
Жизненно это или нет, а то 4550 пика в нашей глуши точно не достать, проще законченную железяку заказать ...
24.10.2007, 15:34
#76
Сказал спасибо: 928
to DL36
Что пропал то ?
24.10.2007, 15:39
#77
Сообщение от dosikus
to DL36
Что пропал то ?
Да я здесь, все готово, только посылку жду.
17.11.2007, 11:30
#78
Уважаемые читатели форума, разясните зачем в отладочниках версии ICD2(безUSB) почти во всех схемах прикручивают MC34063, а потом на вход питания подают 8..12В, на проще сразу запитать от 15В, и добавить стабилизатор подруленый на 13В ???, с ICD2(с USB), согласен там 13 вольтей неоткуда взять если токо от USB запитывать, коннечно если разём для внешнего питания не стоит(что маловероятно), а если стоит ? тогда опять все повторяется.
Ещё хотел спросить по последней схема ICD2(с USB) 6265331.rar
раземы J3,J1 - я так понял для начальной заливки бутовских прошивок в уже спаяных платах. Тоесть заливаем их по разу(ну мот быть пару раз если появляются свежые версии) ??? или подразумеват ещё какоето использование
17.11.2007, 12:09
#79
Сообщение от west329
Дело в том, что это регулируемый источник, напряжением программирования управляет 877А.
С питанием от USB бывают проблемы, поэтому для питания отладчика лучше взять внешнее питание 5в. На USB 5в не бывает никогда, по спецификации допускается 4.2в, у меня со старым БП было 4.5-4.6 и отладчик иногда фокусы выкидывал, сейчас стоит новый БП(540Вт) и на USB 4.8в но слегка раздражает неправильные показания напряжений на вкладке power. В качестве опоры для АЦП взято питание, отсюда и погрешность.
Да только для заливки, причем если они не стоят, прошивка слетает враз. Для заливки, размыкаем перемычку и удерживая второй чип в сбросе, производим заливку. Очень важно, что бы программатор, удерживал в сбросе, кристал после окончания заливки. Далее снимаем питание, отсоединяем программатор, восстанавливаем перемычку. Если надо аналогично прошиваем второй, если не надо, можно включать.
17.11.2007, 13:25
#80
Ясно, благодарю, немного разобрался.
А зачем программатору управлять напряжением Vpp, разве там нету жорской привязки 5в, 13в...
Ещё интересно собирал кто-то ICD2-USB схему 976658.rar от автора )free tramp(, нашол в соседних ветках тутже, он вобще убрал MCP41010, а как тогда прошивка самого ИСД2, она захочет подрулить напряжение а руля нету ??
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ICD2+PIC16F84
otest |
3 |
05.06.2008 19:09 |
CCS и ICD2
dosikus |
0 |
02.12.2007 18:31 |
PIC 870 и ICD2
an-sver |
2 |
13.08.2007 10:08 |
ICD2 с USB
dosikus |
0 |
27.09.2006 19:32 |
MPLAB и ICD2
dosikus |
11 |
26.06.2006 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:37.
