MPLAB и ICD2
Непрочитано 09.04.2006, 17:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию MPLAB и ICD2
При перезапуске(открытии) MPLAB,сбрасывается тип соединения с ICD2 на USB .У меня самопал на COM .
Как это побороть ? Где MPLAB конфигурацию хранит ?
Вроде все перерыл и реестр и файлы...
dosikus вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 13:54
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
после настройки icd нужно сохранить проект.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 14:58
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Собрал данный девайс. Вроде запустил. Попробовал быстрый старт отсюда http://www.5v.ru/micd2mc1.htm полчаса мучений и о счаситье, все работает. Начал эксперементиривать на Си, миигать светодиодом
#include ‹pic.h›
#include "delay.c"
#include "delay.h"
#include "always.h"
__CONFIG ( BORDIS & HS & WDTDIS & PWRTEN & DEBUGEN & LVPDIS & WRTEN );
void main(void)
PORTC = 0;
TRISC = 0;
while(1)
RC3=1;
DelayS(2);
RC3=0;
DelayS(2);
пару раз прошло, даже пробовал время задержки менять, а потом все встало, после команды Debugger ›› Program выходит ошибка:
...Programming Program Memory (0x0 - 0x7FF)
ICD0152: Failed to read all of requested bytes (0x0 of 0x
ICD0151: Failed to sync memory (MT = Program) (Dir = 0x1)
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Кто знает, подскажите
еще смутило что первой инструкцией должна быть NOP (сказано здесь http://www.5v.ru), а как это условие реализовать на си?
vovan_zh вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 16:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
наверно asm вставку можно до main() сделать. В CVAVR так.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 20:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
После каждой компиляции .
Прошивай отлаживаемый Пик заново.
Debugger--›Program.
dosikus вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 20:24
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dosikus
Debugger--›Program.
вот это как раз и не получается
vovan_zh вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 23:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Может у ПИКа случайно LVP бит выставил ?
dosikus вне форума
Непрочитано 24.06.2006, 12:04
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
На форуме микрочипа посоветовали в свойствах проекта указать "compile for ICD".
Но попробовать смогу только в понедельник.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 22:06
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Luzkov на пути к лучшему
Уважамый vovan_zh хочу собрать MICD2 -MC1 скачал все что есть на указанном вами сайте, вот только не могу понять где прошивка для контроллера 16f876 на котором устройство собрано.
Luzkov вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 22:48
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Здесь есть и схемы и прошивки...
http://de7bugger.narod.ru/
http://stolz.de.be/
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=430
dosikus вне форума
ICD2+PIC16F84 otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.06.2008 19:09
Вопросы по ICD2 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 113 31.03.2008 10:49
CCS и ICD2 dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.12.2007 18:31
ICD2 с USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.09.2006 19:32
Microchip MPLAB ICD2 zksystem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.07.2005 21:37
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
