Закрытая тема
Перемотка трансформаторов
Непрочитано 28.10.2010, 12:44   #71
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перемотка трансформаторов
Вопросов больше не имею...
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Master_Sound (28.10.2010)
Непрочитано 31.10.2010, 20:58   #72
Koshelev_VV
Koshelev_VV на пути к лучшему
Сообщение от Kuzyma Посмотреть сообщение
Можно воспользоваться маленькой прогой
Когда-то давно нашел в книжке заумный метод расчета трансформаторов малой и средней мощности.
Сделал по этому методу документ Эксель с использованием макросов.
В общем, будет интересно, можете посмотреть.
Тип файла: rar Расчет трансформаторов.rar (265.1 Кб, 429 просмотров)
Koshelev_VV вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 10:48   #73
levko07
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
levko07 на пути к лучшему
Потерялись макросы. Фильтр Экселя с самым низким уровнем защиты.
Oficce 2003.
С уважением, levko.
levko07 вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 10:48   #74
kru_yurij
Аватар для kru_yurij
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 324 раз(а) в 129 сообщении(ях)
kru_yurij на пути к лучшему
Вот подошло к логическому завершению очередное просветительское шоу
Полуграмотные учили безграмотных "сложным" вещам, а грамотные поправляли полуграмотных ... Но никто так и не захотел заглянуть в книги и дать безгамотному простой и полный ответ.
План Аллена Даллеса удался на славу.
Господа админы, модеры и др. руководители проекта!
ПОЖАЛУЙСТА обеспечьте проверку правописания при написании постов!
На других форумах ведь выскакивает табличка "Проверка правописания"!
Что - тут такие бедные? Я первый сделаю взнос в $3, чтобы мои друзья не смеялись над сервисом "Казус". Может так и задумано? А?
Стыдно! Очень стыдно показывать 1-й пост ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ!
- "Апсалютныа бизгрумутнусть!" и такое же мышление - сделайте за меня, а я на Вас еще и кричать буду...
Master_Sound - Вам мое уважение!
Всем всего наилучшего!
Последний раз редактировалось kru_yurij; 01.11.2010 в 10:51.
kru_yurij вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kru_yurij за это сообщение:
Craii (02.11.2010), leoblp (01.11.2010), Master_Sound (01.11.2010)
Непрочитано 01.11.2010, 14:10   #75
leoblp
Аватар для leoblp
Сказал спасибо: 32,630
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 26 сообщении(ях)
leoblp на пути к лучшему
Уважаемые форумчане! Не могу сдержаться-ведь полностью за бортом дискуссии остались вопросы безопасности!!! Это же сетевой трансформатор! Не дай Бог топикстартер заизолирует обмотки лаком (для ногтей, например) или ещё чем-нибудь "подходящим"(предложенна� � им изоляция обмоточного провода)! Могут быть большие неприятности! Аккумулятор на подзаряде в авто может оказаться под сетевым напряжением, да и угроза пожара налицо... А кто будет виноват? Мы с Вами, уважаемые! Мы должны уговаривать людей не заниматься столь сложными и непонятными делами! А мы советы даём... Опасно это для таких самодельщиков! Извините за оффтоп...
leoblp вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 14:20   #76
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
(офф да за Лак для Ногтей-Исправительные Работы на год(мусор,посуда,стирка) )
OlegNZH вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:00   #77
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от leoblp Посмотреть сообщение
не заизолирует. он за 9 дней поменял свое решение по трансу 2 раза. т. е. ничего не делал. не сделает и дальше - думать будет, он умных слов услыхал, типа на холостом ходу 4.5 А, а под нагрузкой в три раза меньше. и такие же ответы=советы. на холостом ходу можно замерить ток только в первичной обмотке, вторичная висит в воздухе, все о чем писалось выше - измерения под нагрузкой (не на холостом ходу). теперь о чем спрашивает автор. судя по тому, что он написал, ему нужено, чтобы среднее значение тока отдаваемое трансформатором имело значение не менее 3А. другими словами провод который не расплавится при работе таким током и будет подходящим. для медного провода предельный ток составляет 10А на мм\квадратный. была дана хорошая формуля для оценочного расчета диаметра 0.8 умножить на квадрат диаметра(в мм) провод в 1мм (диаметром, измеряется штангель циркулем или другим доступным способом) свободно выдержит ток нагрузки 8А( при этом плотность тока составит 10А на мм\квадратный) почти трехкратный запас. теперь о трансе. как было сказано ТС-90 это 90 ваттный транс, если его перегрузить упадет напряжение, а затем перегреется обмотка и либо сгорит транс, либо сработает защита. при 90 вт и рабочем напряжении в 15 вольт предельный ток составит 6А (теоретически) необходимо учитывать КПД самодельного транса хотя бы 0.95 не выше, соответственно и уменшится отдаваемый ток. при этом необходимо помнить, что при двухполупериодном выпрямлении напряжение (выпрямленное) увеличивается в 1.4 раза и с учетом потерь на регулирующем элементе мы получим около 15 вольт при мах токе до 6А на трансе ТС-90 со вторичной обмоткой проводом 1мм диаметром, но это предел (нет запаса ни по току, ни по напряжению). намотать вторичку можно и проводом большего диаметра, только смысла в этом нет.
Последний раз редактировалось spasatell; 01.11.2010 в 15:07.
spasatell вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 15:02   #78
Koshelev_VV
Сообщение от levko07 Посмотреть сообщение
Потерялись макросы. Фильтр Экселя...
С макросами все в порядке, документ именно формата 2003.
С Уважением, КВВ
Непрочитано 01.11.2010, 17:19   #79
yurych
Сказал спасибо: 462
Сказали Спасибо 818 раз(а) в 175 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перемотка трансформаторв
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Намотайте 10 витков- Включите ,Измерьте Напряжение-далее пересчитайте. Диаметр- исходя из Правил - 2 Ампера на квадрат(китайцы- до 5-ти спокойно )
Вообще-то, с давних пор норматив для трансформаторов 4 А/кв.мм
yurych вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 17:34   #80
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
С Очень давних, при повышенных Требованиях - 2. Я- же Ясно сказал -2А/кв - вообще не задумываться. Иначе- Считать. (по кругу пошло.....)
OlegNZH вне форума
Закрытая тема
Программы расчета трансформаторов и дросселей Starichok51 Источники питания и свет 943 30.09.2022 18:23
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Видеомагнитофон Samsung SVR-270 -Ускоренная перемотка expol Видеотехника 2 19.10.2010 21:44
Непонятки в расчёте импульсных трансформаторов. Lepsi Источники питания и свет 9 10.03.2010 20:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
