Как выпаивать электролиты с "материнки"?
10.08.2017, 05:15
#71
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Сообщение от arventur
выдувая из него воздух в забитое отверстие.
охлаждая.....
10.08.2017, 06:01
#72
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Мои 5 копеек. Нужен мощный паяльник с толстым жалом. Желательно 8-10 мм. Пргреваем до номинального нагрева, плату возле электролита слегка флюсим, чтоб олово не прилипло к плате и не сожгло лак. Плату желательно закрепить вертикально, чтоб иметь доступ к обеим сторонам. На жало берем жирно легкоплавкий припой (со свинцом) и прислоняем боковую, жирно обуженную, сторону жала сразу к обоим выводам. Жирно луженной-для максимально возможной теплопередачи. С обратной стороны конденсатор тянем не сильно, слегка покачивая. Вывод "+" выпаивается обычно легко, а "-" плохо прогревается и выпаивается дольше (из за большей площади земли). Перед прочисткой отверстий под новый кондер, отверстия пролуживаем легкоплавким припоем этим же паяльником. Припои смешиваются и температура плавления слегка падает.
Снова греем оба отверстия и вставляем новый конденсатор.
Но у меня наилучшие результаты феном. 350-400 градусов и греть не сильной струей воздуха с расстояния 1-3 см. Иначе может начать гореть лак. Конденсаторы надо менять быстро. Выдернул старый, тут же вставил новый. Новый- обрезать выводы до нужной длинны и профлюсовать, а лучше облудить свинцовым припоем.
Платы новые с бессвинцом распаиваются очень плохо, у меня даже полимерники стреляли. Если конденсаторы не несколько штук подряд плохих, то сразу охладить плату сильной струей воздуха, а если их несколько, переносим нагрев на рядом стоящий и выпаиваем все дохлые максимально быстро и меняем на новые, иначе есть риск, что вздуются и новые. И снова интенсивное охлаждение.
10.08.2017, 08:45
#73
Сказал спасибо: 301
Сообщение от trinex
Сообщение от akegor
Пробовал. "Жалкое подобие левой руки"(с)
Мало того, что все конденсаторы при этом перегреваются, так еще и шанс попортить земляные полигоны, как отписывались выше.
частенько использую оплетку.
Эксперименты с оплеткой у меня вообще ни разу эффекта не давали. А вот вЫдувание припоя воздухом -  ! Особенно на трансформаторах и IGBT модулях.
10.08.2017, 10:33
#74
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от BYZON80
охлаждая.....
Если прогретое отверстие быстро продуть, то оно освободится от остатков припоя.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
10.08.2017, 10:39
#75
Сказал спасибо: 439
Эксперименты с оплеткой у меня вообще ни разу эффекта не давали. А вот вЫдувание припоя воздухом -  ! Особенно на трансформаторах и IGBT модулях.[/QUOTE]
Тогда в зависимости от важности выполняемой работы могу посоветовать использовать насадки на паяльник, как в старые, добрые Советские времена. Но для этого еще придется дополнительно потрудиться. В прочем я здесь никакого открытия не совершил.
Сказали "Спасибо" arventur
10.08.2017, 11:54
#76
Сказал спасибо: 3,110
Сообщение от andries5
конденсатор на материнке должен отдавать не малые токи, если он питает к примеру CPU, а потому не должен быть на длинных ножках. Ток процессора может доходить до 100 А.
Не все так печально - конденсаторов как минимум полдесятка, а процессор питают в основном дроссели. А конденсаторы сглаживают пульсации тока - а это, предполагаю, пару десятков % от общего тока.
10.08.2017, 12:06
#77
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Тема конечно интересная, но ничего же нет сложного. Все возможные и невозможные варианты уже описаны. Просто надо потренироваться на "кошках" (читай на убитых матерях). Я выпаиваю кондеры на материнках в том числе и в видеорегистраторах (ничем не уступают материнкам по теплоотводу). Все меняется легко и быстро по вышеописанным способам. Раздули тему 8 страниц.
Последний раз редактировалось timon99; 10.08.2017 в 12:08.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо timon99 за это сообщение:
10.08.2017, 12:37
#78
Сказал спасибо: 432
Сообщение от sib2000
Тебе писали уже , разломай конденсатор и припаяй к ножкам другой. если нет инструмента подходящего , то бери самый простой способ . Заработает плата , возми денег на инструмент !
Если нет подходящего инструмента - или приобрети этот инструмент, или вообще нечего браться за ремонт чужой техники такими способами, да ещё и за деньги.
Сообщение от Starchenko
Старой КРИВОЙ отвёрткой, загнутой типа монтировки, АККУРАТНО выдирал конденсатор, при этом ножки оставались запаянными на плате.
А не проще ли сдёрнуть конденсатор пассатижами, не рискуя "монтировкой" повредить плату и посносить элементы рядом?
А сейчас пришел к идее использовать медицинский шприц , выдувая из него воздух в забитое отверстие.
"При ядерном взрыве автомат следует держать на вытянутых руках, дабы расплавленный металл, стекая, не испортил казённые сапоги" (с). Пользую иногда метод сдувания расплавленного припоя в гараже, посредством компрессора с 8атм  Только вот разлёт капель не сильно прогнозируем (в т.ч. в "оператора" сего действа), потом приходится отчищать/выковыривать их с платы, и нет уверенности, что где-то под ножками какой микрухи не останется залепухи.
С уважением, Дмитрий
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
10.08.2017, 13:02
#79
Сказал спасибо: 301
Сообщение от timon99
Налицо наличие недопонимания. У одних процесс выпаивания элементарного электролита вызывает озабоченность, другие вообще не видят в этом проблемы.
Открыть, что ли, тему "Как отпаиваются светодиоды 0805?".
10.08.2017, 13:27
#80
Сообщение от estet
Одни на этом уже не одну собаку съели, другие - чисто по нужде, для себя любимого...
Один возился с мамкой постарше, другой - с мамкой помладше. Третий - вааще поссать вышел...
Вот и разное отношение к вопросу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
