Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Непрочитано 04.08.2017, 12:51
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 552 раз(а) в 351 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с проблемой: надо заменить электролиты на "маме". Есть паяльная станция (без "воздушки"!), могу выставить температуру до ~490 градусов, но этого мало: отсос ещё не тянет, "в раскачку" идёт очень плохо, боюсь сорвать металлизацию отверстия. Пытаюсь "заместить" бессвинцовку" нормальным припоем - тоже не хватает нагрева! Лезть в плату со 100-ваттным "паялом" как-то боязно (жало здоровое!). ФЕНА НЕТ!
Когда 1 конденсатор всё-таки вынул ("в раскачку"), вылезла следующая проблема - почистить отверстия в плате для установки нового. Обычно делаю это заточенной спичкой, здесь не получается - отверстия маленькие, теплопроводность хреновая, насквозь дырку не прогреть !
Как делать, чтобы не угробить "маму", поделитесь опытом...
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 12:55
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Именно им и надо. Тут важна теплоёмкость жала.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
leoblp (06.08.2017), tim1960 (04.08.2017)
Непрочитано 04.08.2017, 14:24
Можно и обкорнать. Тут другое - температура высоковата.
ФЕНА НЕТ!
И очень хорошо. Прогревает о-о-очень долго и хреново.
Именно им и надо.
Т12 с медным жалом и доведенный до ума. Сразу отвечаю. Сделать так, чтобы термопара касалась дна дирки. Кто-то спиливает торец жала, а я умудрился обеспечить упругую подвижность нагревателя (за счет проводов). 72 ватта вполне справляются и не перегревают.
Скорее, "непадение" температуры.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 04.08.2017, 14:43
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,138 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Что обеспечивается или массивным жалом или хорошей электроникой.
TS100 например, легко выпаивает компоненты из полигонов
в компьютерных БП
verdana вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 14:50
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Уточню...
Есть в наличии станция Solomon SL-30, оловоотсос китайский мощностью ~35 Вт, паяльники обычные 25 Вт, 40 Вт, 100 Вт. Надо обойтись этим "парком" !
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 14:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
40вт мало
я бы к сто ваттному приделал регулятор от обычной лампочки, потренировался бы с температурой и в бой
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
leoblp (06.08.2017), mike-y-k (04.08.2017), Sukhanov (09.08.2017), tim1960 (04.08.2017)
100 Вт
Неоднократно и с успехом использовал ЭПСН 100.
Непрочитано 04.08.2017, 15:02
verdana
Сказал спасибо: 559
Есть в наличии паяльник 100 Вт.
Последний раз редактировалось verdana; 04.08.2017 в 15:05.
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
Непрочитано 04.08.2017, 15:09
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Ну, ЭПСН-100 - дурная грелка. Температура может быть и выше дурного предела. Но это можно и ограничить "диммером", доступным для поимения. Но, хорошо бы уменьшать с контролем. У Т12 вполне хорошая электроника, но конструкция самого паяла "не очень"(выше уже касался), потому электроника не справится.
Ну, тут уже достаточно об ентом....
и в бой
Во-во... Хотелось бы еще добавить, что жало надо подготовить, чтобы не грело лишнего. Но сужать его не плавно, а ступенькой. Это для уменьшения теплового сопротивления от основной массы к месту нагрева. Другими словами, сточить немного торец с краев, оставив среднюю рабочую часть. Сделать, как бы, плечи.
Непрочитано 04.08.2017, 15:14
vaniko69
Аватар для vaniko69
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
vaniko69 на пути к лучшему
А разве это не одно и тоже? И да, именно этот фактор важен при любой пайке. Ну и конечно второй фактор-опыт, чуть передержал и отвалились дорожки или еще что-нибудь.
С уважением Владимир.
vaniko69 вне форума
Как сохнут электролиты dimchik_b Электроника - это просто 93 22.12.2016 02:27
Электролиты для постоянки или ... bocem Коллекция глюков 11 01.01.2014 11:40
Твердотельные электролиты ascerdfg Измерительное оборудование 1 28.03.2010 18:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:35.
