Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Непрочитано 03.04.2017, 13:29
verdana
Сказал спасибо: 559
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите надежный датчик частоты вращения двигателя
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Но вот она ситуация, человеку 65... Будем брюзжать?
Мы с ним почти ровесники....
И брюзжать не будем, я уже извинялся, что с дуру влез в разговор.
verdana вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 13:37
Сказал спасибо: 11,860
vladh, так потратить несколько дней на стенд и измерения дифференциальных характеристик, получить результат, проанализировать его и попробовать вывести нужные закономерности. У шаговых двигателей этот способ работает. Здесь схожая ситуация.
Вы говорите о суммарном токе потребления, я о законе его изменения и связи с частотой вращения.
Я ведь не зря написал про трансформаторы, а они только изменения будут показывать на вторичной обмотке. А сложную зависимость вполне можно будет обработать в микроконтроллере и выдать достоверный результат.
Можно будет ещё дополнить систему трёхосевыми акселерометрами для получения дополнительной информации о колебаниях разных частей установки .
Сказали "Спасибо" mike-y-k
vladh (03.04.2017)
Непрочитано 03.04.2017, 15:42
laser532
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Сообщение от verdana Посмотреть сообщение
Да, это я жизнерадостного оптимиста изображал. Я ж не милиционер. Извините, если что неоднозначно высказал.
laser532 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 18:51
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
1 Что за тиристорный преобразователь "крутит" ваш двигатель?
2 Используется ли данный датчик частоты вращения для обратной связи по скорости вращения в этом преобразователе.
3 Если не используется, то почему не воспользоваться значением обратной связи по скорости вращения внутри преобразователя и не вывести её на индикацию частоты вращения (соответственно установив коэффициент переводящий это значение в частоту вращения) поскольку у Вас преобразователь жестко держит частоту вращения
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
ток двигателя возрастает в 3-6 раз, а частота остается постоянной
Предполагаю, что вибростол оборудован датчиком амплитуды или ускорения вибраций (с которого также снимается частота вибраций), а значение частоты вращения двигателя вибратора используется для "выравнивания/подгона" частоты вращения другого двигателя вибратора под заданный тип вибраций стола.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:12
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Привод Sprint-Electric 370.
Нет.
Данные с датчика Холла подаются на мою плату управления, которая в свою очередь управляет приводом. В случае наступления резонанса(механического) система сама начинает поддерживать стабильной частоту вращения, но при этом значительно возрастает ток двигателя. Более никаких датчиков вибраций у нас пока нет.
vladh вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 10:31
verdana
Сказал спасибо: 559
Нет.
Ага-ага...
В этом приводе как раз реализовано, то о чём я говорил:
https://kazus.run/forums/showpost.ph...2&postcount=70
verdana вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
laser532 (04.04.2017), vladh (04.04.2017)
Непрочитано 04.04.2017, 11:05
verdana
Сказал спасибо: 559
Грамотно поставленная задача, уже на 80% -решение.
Датчик оборотов Вам вообще нах не упал. Поддержанием оборотов
в заданных задатчиком (извиняюсь за тавтологию) пределах, занимается привод.
А Вам нужно отследить наступление резонанса и поддерживать его.
Резонанс как я понял, Вы отслеживаете по скачку потребляемого тока.
Ну и для чего здесь датчик оборотов сдался?
verdana вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 11:06
vladh
Сказал спасибо: 353
Ага-ага...
Спасибо за указку, но я раньше на эту строку (обратная связь по напряжению якоря) в описании вроде как не обратил внимания. Но это мне нисколько не раскрыло то как можно измерять скорость вращения вала с помощью такого режима. Разъясните пожалуйста поподробнее.
vladh вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 11:11
vladh
Сказал спасибо: 353
Во первых, двигатель имеет предельную скорость 6000 об/мин. И оператор не должен её превышать!
Во вторых, в рабочем диапазоне частот могут присутствовать несколько резонансов и оператор должен знать на каком из возможных резонансов он работает в данный момент.
vladh вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 12:12
verdana
Сказал спасибо: 559
Не нужно Вам измерять скорость.
Поддерживать обороты равные заданным, это прямая обязанность
привода. И как он это делает, это чисто его проблемы.
Вам достаточно знать, что обороты двигателя строго пропорциональны
заданию.
И создать следящий контур с обратной связью по резонансу.
verdana вне форума
Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя Zemlyanov Измерительное оборудование 36 03.04.2017 15:54
подскажите датчик веса индюк Измерительное оборудование 0 15.04.2016 15:34
Подскажите датчик тока индюк Информация по радиокомпонентам 4 02.02.2015 02:36
Датчик температуры для двигателя воздушного охлаждения! cevernord Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 10:09
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
