Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Непрочитано 13.11.2015, 14:43
tempn
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
tempn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Ну может это прокатит.
Резисторы отметил от балды, да и в суть вникать некогда. По моему мост из резюков будет влезать в бюджет.
Последний раз редактировалось tempn; 13.11.2015 в 14:45.
tempn вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 14:47
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Без адронного коллайдера не обойтись.
Есть в продаже терморегуляторы для водогрейных котлов...регулируемые...не требуют электричества. Есть вентили для батарей регулирующие поток в зависимости от температуры в помещении здесь.
И здесь. В конце концов на биметале сделайте регулятор.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:20
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul на пути к лучшему
Нет, максимума Вы так не получите.
А вот когда насос будет работать постоянно - тогда мы и получаем от системы возможный максимум. Так что - все правильно, никаких проблем/противоречий.
А как Вы будете измерять t в помещении?
Дожидаясь, пока t трубы с датчиком выравняется с t помещения?
Если это так, то это не очень хорошее решение, мягко говоря.
Вынужденные паузы не позволят получить все возможное, к тому-же скорость изменения t нужно будет отслеживать не только после включения насоса, но и после выключения - когда она стала равна практически нулю, можно считать, что мы измеряем t помещения.
Пока никак не измеряем. Задача просто сравнивать температуру на трубе и отрабатывать.
S_Paul вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:24
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Сообщение от S_Paul Посмотреть сообщение
В том-то и дело, температура может быть сегодня 60, завтра 40. Котёл типа общий, и не всегда температура одинакова. Поэтому и используется отношение к предыдущему значению.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
настраиваемый уровень заданной температуры
это сегодня 60, завтра 40
делаете настраиваемое приращение-дельту
приращение - это задание увеличенное через К=1-1,5 -
автоматически устанавливаемое отношение к предыдущему значению
Или Вы хотите сделать итерационный регулятор - задание итерационное, в начале цикла - текущая температура сравнивается с предыдущей, если текущая ниже - то вкл насос и запуск таймера, если приращения температуры меньше заданой дельты в конце цикла - насос ВЫКЛ., если больше - то остается Вкл.. Таким образом при достаточной производительности общего котла - берем тепло постоянно, при недостаточной - порционно, не застужая котел сверх меры.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.11.2015 в 15:27.
genao вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:25
S_Paul
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
S_Paul, Нижний уровень температуры - номинальная температура.
Если понижается ниже номинальной - включается насос.
Насос отрабатывает определенную длительность и выключается.
Если температура ниже номинальной - опять включается насос.
И.т.д. ...
Это реализация на таймере.
Для реализации другого метода регуляции понадобятся солидные кучки
логических элементов.
Или микроконтроллер.
P.S. Вышесказанное не относится к терморегулятору ...
"Заказчик" хочет именно так, как описано выше. У него своё видение всего этого, он у нас тоже немного технарь...
S_Paul вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:27
S_Paul
Сказал спасибо: 9
S_Paul, Циркуляция понижает температуру котла.
Котел включается на нагрев.
Идет приращение тепла с одновременным отбором из-за циркуляции.
Нарастание может замедлится на несколько часов ...
Как я понял, особой регулировки у котла нет, бывает выше/ниже.
Если за 5 минут не изменится на 10-20%(например) - отрабатываем.
S_Paul вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 15:32
tempn
Сказал спасибо: 29
Ну так сделай длинный шим: температура на трубе низкая - насос гоняет дольше, высокая - вкл на короткое время.
tempn вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 18:11
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
S_Paul, Уточни еще раз у "Заказчика".
Какую температуру надо контролировать ?
На входящей трубе ?
На исходящей трубе?
Для чего все это ?
Для ускорения подвода тепла из котла ?
Для компенсации потерь тепла в контуре по трассе ?
Для компенсации потерь тепла в контуре ?
johanh вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 19:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
А чего уточнять-то?
У соседа заказчика стоит котёл, у самого заказчика - нет.
Пока сосед топит, задача отобрать как можно больше тепла.
Как только сосед перестал топить, нужно отключить циркуляцию, чтобы не отапливать накопленным теплом соседа...
Как-то так.
omercury вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 21:01
johanh
Сказал спасибо: 141
Единственное объяснение - аккумулятор тепла.
Но тогда задача решается просто (финансовые расходы не учитываем)
Компаратор должен следить за разницей температур на трассе и в аккумуляторе.
А прежде чем следить , выждать некоторое время , пока пойдет "тепленькая"
Таймер + дистанционный переключатель потока.
Есесно это при отсутствии циркуляции.
При относительно стабильной температуре на трассе - только 1 компаратор.
johanh вне форума
автоматизация, термодатчики, увх
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Устройство хранения аккумулятора Evgeny145 Источники питания и свет 39 30.12.2014 18:45
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
[Решено] Устройство хранения kirilka Информация по радиокомпонентам 2 24.10.2006 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
