Должна ли быть такая конструкция в антенне
23.09.2015, 09:59
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Сообщение от kirillkt
Это для alurig .
Длину кабеля антенны на магните нельзя произвольно изменять, например, нарастить или укоротить. Антенна перестанет настраиваться и работать.
Кабель магнитной антенны, проложенный по салону, не стоит сворачивать в бухту, поскольку это тоже может повлиять на настройки антенны.
http://radiochief.ru/antenny/ustanov...-bi-diapazona/
Нельзя, в случае несоответствия волнового сопротивления кабеля, комплексного (входного/выходного) сопротивления антенны и комплексного (входного/выходного) сопротивления источника/приемника сигнала. Это несоответствие есть практически всегда - по крайней мере, я в практике не встречал КСВ=1. Индюк прав, на примере теории поля в волноводах очень хорошо видно, как и почему появляется бегущая волна.
Сообщение от alurig
kirillkt, у кабеля не может быть волновых свойств в силу продольного движения сигналов. Длина кабеля влияет только на затухание (поглощение). Иное домыслы.
Улыбнуло...  Чьи домыслы?  А как же резонансные элементы из отрезков кабеля?
23.09.2015, 10:12
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Хаос, для тебя нет разницы совсем чтоодна волна бегущая а вторая стоячая?
одна двигается со скоростью 300 тыщ километров в час а вторая вообще не двигается. какая нафиг гармоника??????
Блин, индюк! Длины волн равны! причем здесь скорость?
с чего вы взяли что
Сообщение от индюк
длина стоячей волны равна половине длине волны бегущей.
Я же говорю, что вы сами не понимаете, что говорите!
23.09.2015, 10:14
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
ага. у тебя вообще каша из терминов. ты неудобные (или не понятные) просто отбрасываешь и получаются гармоники
никнейм ты себе очень метко придумал!!!
Вы что, никогда не слышали слово гармоники, может, если я скажу моды, для вас будет понятней?
23.09.2015, 10:20
Сказал спасибо: 39
Кстати понятие гармоники в разговорих об антеннах употребляется чуть ли не через слово. ("Вибратор возбуждается на второй (третьей...) гармонике", диаграмма направленности на .... гармонике, длина кабаля равна .... гармонике, подавление излучения на ... гармонике, фильтр, настроенный на.... )
23.09.2015, 10:21
Сообщение от индюк
Весьма интересное утверждение. "А мужики-то и не знали!"(с)
Сообщение от индюк
"‹Формулу›, сестра, ‹формулу›!"(с)
23.09.2015, 10:36
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Василий67
не встречал КСВ=1 - так это хорошо, или плохо? (КСВ=1)
на примере теории поля в волноводах очень хорошо видно, как и почему появляется бегущая волна - это хорошо, или плохо (что появляется бегущая волна)?
23.09.2015, 11:28
Сказал спасибо: 202
мода это вообще к размеру волновода.
кагмаподэ магмаподэ
23.09.2015, 11:40
Сказал спасибо: 39
Сообщение от индюк
Ну это уже диагноз! Если волна называется стоячая - то она конечно стоит, т.е. не движется!
23.09.2015, 12:44
Сказал спасибо: 416
Хаос, волна и стоячая и бегущая двигаются с одной скоростью.
Отличие в отражении от нагрузки - т.е. поглощении энергии нагрузкой. Если поглощение есть - бегущая волна, поглощения нет или неполное - возникает отраженная волна. И, на расстояниях кратных длине волны в волноводе или кабелях возникают пучности напряжения (резонанс от сложения падающей и отраженной волн) именующиеся стоячими волнами.
Второе заблуждение касается коэффициэнта усиления антенны.
Антенна не усиливает. Это виртуальный коэффициэнт определяющий направленные свойства антенны по сравнению с элементарным вибратором.
Для приемной антенны - энергия находящеяся в точке приема конечна, а ее уровень зависит от размеров приемного вибратора.
Для передающей антенны - есть разница излучать во все стороны или в точку. Это как у фонарика навести точку или широкий луч. При узком луче освещенность в предмета будет лучше, а мощность лампочки не менялась.
Решил посоветовать, да забыл что...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
23.09.2015, 12:56
Сказал спасибо: 221
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Наличие магнита в подвесе антенны влияет на длину кабеля?
Ага. Влияет. Только не наличие магнита, а конструкция антенны. Это "Антенна на магнитном основании" и внизу у неё есть круглая подставка, в которой находится первичная обмотка высокочастотного трансформатора. А вот вторичной обмоткой этого высокочастотного трансформатора, является кузов автомобиля. Между обмотками слой неважнецкого диэлектрика такого как краска на кузове, резинка в основании антенны, грязь под этой резинкой, вода и.т.д. И вот кабель подключён жилой к штырю антенны, а экраном к этому самому трансформатору. О какой формуле здесь может идти речь, не знаю. Просто, смотрят как у кого раньше приемлемо получалось и, прикинув на пальцах, делают свою конструкцию, а потом пытаются настроить. Опыт здесь играет ключевую роль. Интуиция или "жопой чувствовать", называйте как хотите.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
