Ответ
Низкочастотный источник питания
Непрочитано 10.12.2014, 09:06   #71
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от vgvg Посмотреть сообщение
Задача легко решается и на тиристорах
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Покажите пример.
Легко на бумаге , но принципиальных сложностей нет: мост на тиристорных ключах постоянного тока. Последний состоит, как правило, минимум из двух тиристоров, конденсатора и индуктивности.
avp94 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2014, 09:19   #72
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
Легко на бумаге
А рисунок в самом первом сообщении не подойдет? Хотя мне тоже непонятно как Вы сможете перекидывать полярность двумя тиристорами и РС-цепочками?
vladh вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 10.12.2014, 10:18   #73
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Нет, поскольку:
Необходимо создать устройство, которое на выходе бы выдавало переменное напряжение той же амплитуды но с частотой от 1 до 0.1 Гц.
А на входе какая частота?
Вы не внимательно читаете: мост (он же преобразователь постоянного в переменное) - это четыре ключа, в каждом из которых по 2 тиристора с прибамбасами. Итого сколько тиристоров?
А до тиристорного моста должен стоять еще выпрямитель с фильтром.
Непрочитано 10.12.2014, 10:31   #74
vladh
Сказал спасибо: 353
На входе может быть либо пульсирующее напряжение на выходе трансформатора, а это 80 кГц с амплитудой 110 В, либо после выпрямителя с фильтром постоянное напряжение 110 В в режиме ХХ.
Непрочитано 10.12.2014, 10:34   #75
vladh
Сказал спасибо: 353
Так я там и нарисовал переключатель на 4 тиристорах, правда без прибамбасов.
Непрочитано 10.12.2014, 10:53   #76
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Если Вас устраивает выходной сигнал низкой частоты промодулированный частотой 80 кгц то теоретически в добрый путь.
Только следует понимать, что среднее значение напряжения будет по максимуму не больше половины входного.
А практически, предполагаю большие трудности в изыскании тиристоров, способных работать на такой частоте. Лично мне такие не знакомы, но следует упомянуть что проявлял интерес к мощным частотным тиристорам очень давно.
Непрочитано 10.12.2014, 11:06   #77
vladh
Сказал спасибо: 353
Эту проблему мы уже обсудили ранее и пришли к выводу, что на известных тиристорах сделать это невозможно. А переключатель постоянного напряжения о котором Вы сейчас говорите имеет ту же схему.
Непрочитано 10.12.2014, 11:18   #78
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Я говорю о преобразователе постоянного напряжения в переменное. А обобщенная схема моста - она одна: четыре управляемых контакта .
Непрочитано 10.12.2014, 11:22   #79
vladh
Сказал спасибо: 353
Мы с вами одно и тоже здесь разными словами обозначили(преобразовател� �\переключатель)
Непрочитано 10.12.2014, 11:24   #80
KREN
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
KREN на пути к лучшему
Покажите пример.
Откройте Гугл, и наберите " Тиристорный инвертор". Там схем - видимо-не видимо, на эту тему.
KREN вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" KREN
vladh (10.12.2014)
Ответ
Нужна схема на источник питания Uвх = 70-160 В DC, Uвых = 24 В, I вых=2А. fotars Источники питания и свет 17 04.05.2012 15:30
Многовыходный источник питания Sanyo Источники питания и свет 13 03.09.2011 10:25
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Источник питания на +/-15 и +5В pilot_max Источники питания и свет 5 03.06.2010 11:50
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
