Низкочастотный источник питания
10.12.2014, 09:06
Сказал спасибо: 61
Re: Низкочастотный источник питания
Сообщение от vgvg
Задача легко решается и на тиристорах
Сообщение от kreking
Покажите пример.
Легко на бумаге  , но принципиальных сложностей нет: мост на тиристорных ключах постоянного тока. Последний состоит, как правило, минимум из двух тиристоров, конденсатора и индуктивности.
10.12.2014, 09:19
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
Легко на бумаге
А рисунок в самом первом сообщении не подойдет? Хотя мне тоже непонятно как Вы сможете перекидывать полярность двумя тиристорами и РС-цепочками?
10.12.2014, 10:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vladh
Нет, поскольку:
Сообщение от vladh
Необходимо создать устройство, которое на выходе бы выдавало переменное напряжение той же амплитуды но с частотой от 1 до 0.1 Гц.
А на входе какая частота?
Вы не внимательно читаете: мост (он же преобразователь постоянного в переменное) - это четыре ключа, в каждом из которых по 2 тиристора с прибамбасами. Итого сколько тиристоров?
А до тиристорного моста должен стоять еще выпрямитель  с фильтром.
10.12.2014, 10:31
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
На входе может быть либо пульсирующее напряжение на выходе трансформатора, а это 80 кГц с амплитудой 110 В, либо после выпрямителя с фильтром постоянное напряжение 110 В в режиме ХХ.
10.12.2014, 10:34
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
Так я там и нарисовал переключатель на 4 тиристорах, правда без прибамбасов.
10.12.2014, 10:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vladh
Если Вас устраивает выходной сигнал низкой частоты промодулированный частотой 80 кгц то теоретически в добрый путь.
Только следует понимать, что среднее значение напряжения будет по максимуму не больше половины входного.
А практически, предполагаю большие трудности в изыскании тиристоров, способных работать на такой частоте. Лично мне такие не знакомы, но следует упомянуть что проявлял интерес к мощным частотным тиристорам очень давно.
10.12.2014, 11:06
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
Эту проблему мы уже обсудили ранее и пришли к выводу, что на известных тиристорах сделать это невозможно. А переключатель постоянного напряжения о котором Вы сейчас говорите имеет ту же схему.
10.12.2014, 11:18
Сказал спасибо: 61
Сообщение от vladh
Я говорю о преобразователе постоянного напряжения в переменное. А обобщенная схема моста - она одна: четыре управляемых контакта  .
10.12.2014, 11:22
Сказал спасибо: 353
Сообщение от avp94
Мы с вами одно и тоже здесь разными словами обозначили(преобразовател� �\переключатель)
10.12.2014, 11:24
Сказал спасибо: 24
Покажите пример.
Откройте Гугл, и наберите " Тиристорный инвертор". Там схем - видимо-не видимо, на эту тему.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
