Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Непрочитано 17.01.2014, 21:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стабилизатор малой скорости вращения электромотора
Ну, не знаю, не знаю... Понижающий вариант "пытал" долго. Рукой затормозить вал при низких оборотах удавалось с большим трудом. Пассатижами удавалось, причем перед остановкой ротор начинал вращаться рывками. Т.е., стабилизация пыталась отработать.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:32
Pajatel
Аватар для Pajatel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Pajatel на пути к лучшему
...правильно, "пыталась", т.е. пытаться она будет, но чтобы действительно стабилизировала обороты на установленном уровне при изменении нагруки в широком диапазоне - думаю этого не будет, даже если тшательно подобрать делители и токовый сенсор. Ведь по току очень сложно судить об оборотах двигателя. Другое дело ваш конкретный случай с мешалкой - здесь да, вполне должен справится с задачей. И наверняка найдуться ещё области, где можно использовать такой регулятор - к примеру, в той же свердлилке...
Pajatel вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 23:00
raxell
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
raxell на пути к лучшему
Господа, колесо давно вьiдумано, да и не надо стрелять в муху из пушки!
Пользую ету схему более тридцати лет с большим успехом.
Извините за качество изображения.
raxell вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 10:58
Aleks54
Сказал спасибо: 6
Aleks54 на пути к лучшему
А если так? Делал для центрифуги - медогонки ...правда привод через шкив . Цифровая часть ненужна , точки А-В при замыкании = максимальные обороты.
Aleks54 вне форума
Сказали "Спасибо" Aleks54
raxell (18.01.2014)
Непрочитано 18.01.2014, 14:47
Falconist
Да не!.. Какой-то вшивый МК... Меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" в такую схему ставить нельзя!!
Непрочитано 18.01.2014, 22:58
alexandr-spb
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alexandr-spb на пути к лучшему
Тоже делал стабилизацию оборотов коллекторного мотора, для небольшого кардиографа. Замечательно работал, с применением оптического датчика и колеса с отверстиями. Сформированный сигнал с колеса и от опорного генератора, задающего скорость вращения, подавался на частотно-фазовый дискриминатор, это один D-триггер, выходы триггера через диоды с резисторами на накопительный конденсатор с демпфирующей цепочкой, и на УПТ (повторитель), с него на моторчик. Стабилизировались обороты с точностью до фазы опорной частоты, единицы оборотов в секунду держал. Интересно было.
alexandr-spb вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 23:41
raxell
Сказал спасибо: 95
Стабилизация не нужна, нужен большой крутящий момент при низких оборотах.
В добавок, схема предложеная ранше от меня и стабилизирует оборотов и для мешалки вполне подходит. Особеность только в том что нужен тиристор с мальiм током управления. Проще не придумать!
Последний раз редактировалось raxell; 18.01.2014 в 23:48.
raxell вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 00:12
Falconist
Пробовал. Частота оборотов всё равно слишком большая, т.к. во вторую половину полупериода тиристор не открывается. Напряжение-то начинает уже падать. Т.е., регулировка обеспечивается только в первую половину полупериода.
Непрочитано 19.01.2014, 02:12
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
да сделай уже из своего коллекторника нормальную постоянку
и регулируй кренкой напряжение
на работе валом двигателей постоянка так можно крутить от 0.5 оборота в минуту на полном моменте (и даже на трехкратном моменте),причем есть и с тахогенератором и вообще без датчика оборотов (просто держит напряжение на коллекторе)
eleg77 вне форума
Сказали "Спасибо" eleg77
Falconist (19.01.2014)
Непрочитано 19.01.2014, 02:46
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения круто падающая, т.е. обороты резко снижаются с ростом нагрузки. Это называется "мягкой характеристикой".
У двигателя независимого возбуждения механическая характеристика в идеале - горизонтальная прямая, т.е. обороты очень мало зависят от нагрузки. Характеристика у него "жёсткая".
Отсюда простой вывод - поддержание малых оборотов двигателя с последовательным возбуждением при переменной нагрузке - нетривиальная задача, напоминающая балансирование на острие иглы. Тогда как для двигателя с независимым возбуждением обычно достаточно просто поддерживать постоянным напряжение на якоре, если нет особых требований к стабильности.
Поэтому использование двигателя с последовательным возбуждением для такой задачи без переделки - большой головняк. Сначала создаём себе трудности, потом их героически преодолеваем.
Scadauser вне форума
Сказали "Спасибо" Scadauser
Зависит ли от скорости вращения планеты вес тел, находящихся на ее поверхности? Kabron Отвлекитесь, эмбеддеры! 92 06.06.2013 21:20
Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК nekroneya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2010 16:51
Нужна помощь в синхронизации скорости вращения двигателя pushok1111 Производственное оборудование 9 02.10.2010 14:19
Стабилизация скорости вращения коллекторного двигателя dredy Производственное оборудование 69 27.05.2010 21:57
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
