Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Простой копировщик домофонных ключей
Непрочитано 21.08.2016, 15:58
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от Strannic1924 Посмотреть сообщение
Версия предпоследняя для минимальной конфигурации - 5.26 eng
Воот!..
Обновите версию до 5.27 (для минимальной конфигурации), проблема должна исчезнуть, все заготовки будут записываться со "штатным" резистором.
RECTO вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 05:10
ur3qkk
ur3qkk на пути к лучшему
Всем доброго времени суток.
Уважаемый RECTO, подскажите, голова уже раскалывается.
Собрал полную конфигурацию. проблема с rfid. не читает вообще ключи.
при попытке записать - пишет ошибку, что заготовка не перезаписываемая.
где копать?
и еще вопрос, сколько вольт должно быть примерно в контрольной точке на рфид? 20 вольт это нормально?
Спасибо.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 06:12
klen76
klen76 на пути к лучшему
Сообщение от ur3qkk Посмотреть сообщение
у меня 3.9 вольт.
почему такая разница?
просто о юзер
klen76 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 06:15
klen76
фрид тоже не работает, грешу на мк, жду новый, а таблетки читает и пишет все на ура. прошивка 6.24. не знаю почему такая дискуссия по поводу таблеток
klen76 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 09:27
RECTO
Сказал спасибо: 76
С учётом того, что есть напряжение на диоде, могут быть такие варианты:
1. Возможно, Вы пытаетесь читать ключи не EM-Marin 125 кГц.
2. Попутаны номиналы элементов после диода, проверьте на всякий случай, в особенности R18, R19, C7, C8 (по полной схеме).
А конкретнее, что пишет? На RFID нет такого сообщения. Может быть либо "Ошибка записи", либо "Заготовка не распознана" (но это для "ознакомительного" режима).
Да, вполне. Но ориентироваться нужно на максимальное значение, которого можно добиться, а не на какое-то конкретное.
Сообщение от klen76 Посмотреть сообщение
у меня 3.9 вольт.
Маловато, нужно чтоб максимум был выше напряжения питания, хотя бы. Проверяйте свою схему, неработоспособность по причине бракованного МК - всё-таки большая редкость...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ur3qkk (23.08.2016)
Непрочитано 22.08.2016, 09:59
klen76
RECTO помоги пожалуйста что сдесь не так
Последний раз редактировалось klen76; 22.08.2016 в 10:10.
klen76 вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 10:50
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Картинки неправильно прикрепляются - вот что "не так". Но RECTO тут не причем.
Для прикрепления картинки перейдите в "расширенный режим" редактора ответа и в "управлении вложениями" прикрепите вашу картинку с компа.
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 11:24
ur3qkk
RECTO спасибо за быстрый ответ. не ожидал. знал бы - спать не ложился... )))
Вообщем покажу на видео что и как.
Ключи рфид Т5577, новые. Ключ от визит томофона рфид тоже не читает.
С таблетками тьфутьфу.
R18-22к
R19-47к
C7-3n
C8-200n
сейчас проснусь окончательно - начну копать этот кусок.
20 вольт в контрольной точке - грешу на мультиметр...
Вообщем заказал я кондеры 150n 3.3n 1n.
поеду заберу, перепаяю.
Еще хотел уточнить, количество витков в катушке влияет только на дальность действия? т.е. если читает как у меня, проблема может быть в катушке?
Видео:
За видео извините, нет у меня 3й руки. или хвоста, стяжками бы к нему камеру прикрепил.
както так.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 22.08.2016 в 12:41.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 12:59
ur3qkk
Все, вопрос снят. Проблема была в с8.
Автору огромный респект и уважуха.
Жаль что только не все заготовки потдерживает.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 22.08.2016, 15:04
ur3qkk
с 628 у вас может быть все впорядке. перепрошейте его.
я натра....мучался с 16а88. не мог его через ардуину зашить. фьюзы не шились. вручную через терминал получилось.
я насчет таблеток тоже ничего не понимаю. может просто мы еще чегото недопоняли...
ur3qkk вне форума
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2445 21.07.2026 16:33
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
