21.08.2016, 15:58
Сообщение от Strannic1924
Версия предпоследняя для минимальной конфигурации - 5.26 eng
Воот!..
Обновите версию до 5.27 (для минимальной конфигурации), проблема должна исчезнуть, все заготовки будут записываться со "штатным" резистором.
22.08.2016, 05:10
Всем доброго времени суток.
Уважаемый RECTO, подскажите, голова уже раскалывается.
Собрал полную конфигурацию. проблема с rfid. не читает вообще ключи.
при попытке записать - пишет ошибку, что заготовка не перезаписываемая.
где копать?
и еще вопрос, сколько вольт должно быть примерно в контрольной точке на рфид? 20 вольт это нормально?
Спасибо.
22.08.2016, 06:12
Сообщение от ur3qkk
у меня 3.9 вольт.
почему такая разница?
просто о юзер
22.08.2016, 06:15
фрид тоже не работает, грешу на мк, жду новый, а таблетки читает и пишет все на ура. прошивка 6.24. не знаю почему такая дискуссия по поводу таблеток
22.08.2016, 09:27
Сообщение от ur3qkk
С учётом того, что есть напряжение на диоде, могут быть такие варианты:
1. Возможно, Вы пытаетесь читать ключи не EM-Marin 125 кГц.
2. Попутаны номиналы элементов после диода, проверьте на всякий случай, в особенности R18, R19, C7, C8 (по полной схеме).
Сообщение от ur3qkk
А конкретнее, что пишет? На RFID нет такого сообщения. Может быть либо "Ошибка записи", либо "Заготовка не распознана" (но это для "ознакомительного" режима).
Сообщение от ur3qkk
Да, вполне. Но ориентироваться нужно на максимальное значение, которого можно добиться, а не на какое-то конкретное.
Сообщение от klen76
у меня 3.9 вольт.
Сообщение от klen76
Маловато, нужно чтоб максимум был выше напряжения питания, хотя бы. Проверяйте свою схему, неработоспособность по причине бракованного МК - всё-таки большая редкость...
22.08.2016, 09:59
RECTO помоги пожалуйста что сдесь не так
Последний раз редактировалось klen76; 22.08.2016 в 10:10.
22.08.2016, 10:50
Сказал спасибо: 396
Картинки неправильно прикрепляются - вот что "не так". Но RECTO тут не причем.
Для прикрепления картинки перейдите в "расширенный режим" редактора ответа и в "управлении вложениями" прикрепите вашу картинку с компа.
22.08.2016, 11:24
RECTO спасибо за быстрый ответ. не ожидал. знал бы - спать не ложился... )))
Вообщем покажу на видео что и как.
Ключи рфид Т5577, новые. Ключ от визит томофона рфид тоже не читает.
С таблетками тьфутьфу.
R18-22к
R19-47к
C7-3n
C8-200n
сейчас проснусь окончательно - начну копать этот кусок.
20 вольт в контрольной точке - грешу на мультиметр...
Вообщем заказал я кондеры 150n 3.3n 1n.
поеду заберу, перепаяю.
Еще хотел уточнить, количество витков в катушке влияет только на дальность действия? т.е. если читает как у меня, проблема может быть в катушке?
За видео извините, нет у меня 3й руки. или хвоста, стяжками бы к нему камеру прикрепил.
както так.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 22.08.2016 в 12:41.
22.08.2016, 12:59
Все, вопрос снят. Проблема была в с8.
Автору огромный респект и уважуха.
Жаль что только не все заготовки потдерживает.
22.08.2016, 15:04
Сообщение от klen76
с 628 у вас может быть все впорядке. перепрошейте его.
я натра....мучался с 16а88. не мог его через ардуину зашить. фьюзы не шились. вручную через терминал получилось.
я насчет таблеток тоже ничего не понимаю. может просто мы еще чегото недопоняли...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
