Proteus модели
Непрочитано 28.01.2011, 02:05
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Сообщение от Daddy_Karlo Посмотреть сообщение
1. разнести конткакты реле по схеме. катушка в одном месте, контакны в другом.
Такой фокус не пройдет. Если уже читали чуть-чуть FAQ по активным моделям, то наверное обратили внимание, что существует маркер привязки ORIGIN, относительно которого происходит позиционирование.
1а. добавить группу контактов.
Просто добавить группу контактов можно, но для этого придется переработать грвафическую модель и ее MDF.
2. модель анимированая вентилей (газового оборудования, например)
Это тоже не проблема состряпать. Но все равно схема получится в Протеусе убогая. Я давно облизываюсь на одну фишку в документации Кромшредера, но времени нет попробовать нечто подобное состряпать самому. Хотите посмотреть к чему надо стремиться? На сайте Волгатерм по этой ссылке:
http://www.kromschroeder.ru/documents.phtml
качните документацию на автомат горения IFD 450, IFD 454 -- файл iti_IFD_450_454_09.06.pdf . Откройте его в Adobe Reader (только в нем, а не в Foxit или еще чем-то) и на 19 странице документа есть встроенная флэш-анимашка принципа работы. Обязательно включите звуковуху - полное оСЧуСЧение, как будто ты рядом с горелкой стоишь. Слева есть возможность установить флажки, имитирующие неисправности при пуске. Вот это я понимаю - профи, по такой штуке любого чайника обучить можно.
ID:	17457   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Batya_1 (28.02.2019)
Непрочитано 29.01.2011, 11:58
Daddy_Karlo
Аватар для Daddy_Karlo
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Daddy_Karlo на пути к лучшему
у меня, чего то анимации не наблюдается. я не задавался вопросом, но с bcu 370 сталкивался, он в нашем оборудовании в основном(IFD тоже ставим на низкотемпературные), так с анимацией проблемы.
про убогость осознаю, но хотелось бы чего сделать. раз контакты не раскидать придется забыть. мнемосхемой установку дополнить и временные диаграммы снимать перед продажей. проблема с ремонтом по телефону )) шеф в это верит, что можно. ведь bcu показал код ошибки, значит можно чинить. а клиенты на той стороне провода и о законе Ома не слышали. Ну это лирика.
мне чего то для облегчения участи своей нужно "изобрести"
зы
Ps
с русского kromschroeder анимация в норме. с немецкого брал нишиша и в ридере. с сожалению такое клиенту не отдаш, так как алгоритм нашего г немного другой, хотя приниципиально и не отличается. зато вспомнил еще один путь. программно выполнить задуманное. но программировать долго. а поднял руку и бросил ее вниз...
Последний раз редактировалось Daddy_Karlo; 29.01.2011 в 12:06.
Daddy_Karlo вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:37
grbizly
Сказал спасибо: 300
grbizly на пути к лучшему
Может у кого есть модель драйвера для 8 индикаторов 7-ми сегментных ICM7218 паралельный? или программа управления им? в железке она стоит, а менять на SPI max7219 не вариант.
Спасибо.
Последний раз редактировалось grbizly; 02.02.2011 в 16:54.
grbizly вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:28
ed7359
ed7359 на пути к лучшему
Доброго дня всем !!! Есть ли у кого моделька жк дисплея TIC8213 ,восемь цифер и восемь точек ,поиск дал тока TIC8148 и TIC5231 они не подходят под мою схему,зарание сбасибо
ed7359 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:42
anakost
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
anakost на пути к лучшему
Добрый день.
Для внесения изменений в программу спектроанализатора
ELM - Audio Spectrum Monitor http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33988
понадобилось собрать симулятор в Протеусе. В исходной схеме используется графический индикатор SG12232C (122х32, SED1520). Не подскажут ли уважаемые гуру где можно найти модель этого индикатора?
Знаю, что в протеусе есть индикатор на SED1520. Это EW12A03GLY. Но у этого индикатора и индикатора SG12232C по разному организовано управление. A0, E1, E2 для первого и A0, CS1, CS2, CL для второго.
Можно ли как то подружить спектроанализатор и индикатор EW12A03GLY не переделывая программу?
Тип файла: pdf SG12232C.pdf (109.0 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: pdf EW12A03GLY.pdf (93.3 Кб, 287 просмотров)
Последний раз редактировалось anakost; 18.02.2011 в 16:56. Причина: уточнение
anakost вне форума
Сказали "Спасибо" anakost
Garick1 (11.11.2011)
Непрочитано 12.02.2011, 18:33
Подскажите, как вытащить модель из библиотеки. Никак не могу запустить симуляцию UC3842-45 в протеусе 7.7
Тип файла: zip US3842-45.zip (179.1 Кб, 302 просмотров)
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:02
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
Ваш проэкт, из этого архива, симулируется.
kittec вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:08
Сообщение от kittec Посмотреть сообщение
Знаю. Симмулируется. Но в новом документе уже никакой симмуляции не идет.
Непрочитано 12.02.2011, 19:34
kittec
Сказал спасибо: 298
Это Вы о каком "новом документе" ?
kittec вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 19:40
Шутить изволите?
Создайте новый документ, поместите туда модель и попробуйте просиммулировать. Вылезет ошибка - модель не найдена. Библиотеку UC.LIB в папку с библиотеками клал. Ничего не помогает.
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
