Qspice - новый симулятор
08.11.2024, 08:41
#731
Сказал спасибо: 907
Re: Qspice - новый симулятор
Развлёкся и сварганил низковольтный генератор. С его помощью можно повысить напряжение от термоэлектрической батареи.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.11.2024, 10:30
#732
Сказал спасибо: 907
Пиковый детектор. Применён транзистор с пробивным эмиттерного перехода не менее 25 В. Так же он имеет большое усиление по току. Я его применяю в своих разработках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.11.2024 в 10:33.
20.11.2024, 12:15
#733
Сказал спасибо: 907
Прошу прощения. Модель операционника Шрубеля не правильно работает без нагрузки - при питании -15 В на выходе может быть -16 В. Я добавил нагрузку в виде 100 кОм на плюс питания и всё стало нормально. Второй вариант схемы с применением транзисторной модели.
22.11.2024, 09:17
#734
Сказал спасибо: 907
Из форума Qorvo расчёт петлевого усиления. Я дополнил расчёт искажений на малой мощности 0.0625 Вт (амплитуда 1 В) и при 72 Вт (амплитуда 34 В) .
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.11.2024, 09:26
#735
Сказал спасибо: 907
Вот пример работы в пакетном режиме от KSKelvin:
Предполагая, что у вас есть
Qspice установлен в C:\Program Files\QSPICE\
Файл схемы в C:\temp\QspiceQSCH\
Названа принципиальная схема Circuit.qsch
Вы хотите, чтобы файл данных хранился в C:\temp\QspiceQRAW\
Вот пакетная команда для запуска моделирования, сохранения его данных в другой папке и построения графика по этим данным в этой папке.
path C:\Program Files\QSPICE\
cd C:\temp\QspiceQSCH\
QUX -Netlist "Circuit.qsch"
QSPICE64 -binary "Circuit.cir" -r "C:\temp\QspiceQRAW\Circuit.qraw"
QUX "C:\temp\QspiceQRAW\Circuit.qraw"
27.11.2024, 09:09
#736
Сказал спасибо: 907
Расчёт шумов. Верхняя диаграмма это фликкер шумы транзистора. Видно, что при меньшем токе они меньше.
Входные шумы при повышении тока падают. Есть оптимум при токе 200 мкА.
28.11.2024, 00:09
#737
Сказал спасибо: 8
Qspice, помощь с различиями амплитуд в .AC и .tran
При сравнении амплитуд сигналов в одной точке в .AC и .tran режимах наблюдаю разницу почти в 2 раза, но никак не могу взять в толк откуда она берется. Cхема - последовательный контур. В АС найден резонанс насколько можно точно, а в tran эта частота и подается. Вроде схема линейная, не должно быть различий. Что я упускаю?
В АС вижу в точке N02 ровно половину напряжения, т.к. идеальная катушка и конденсатор с 1 Ом последовательным сопротивлением. У источника - внутреннее 1 Ом. Заранее благодарю.
28.11.2024, 00:34
#738
Сказал спасибо: 8
Re: Qspice, помощь с различиями амплитуд в .AC и .tran
Сообщение от Maximplus
Что я упускаю?
Кажется я начинаю догадываться. Не хватает разрешения по времени. С уменьшением timestep результат становится лучше. Однако частота достаточно низкая, на один период по умолчанию приходится достаточно много точек. Как выбрать правильный шаг, не очень понимаю.
28.11.2024, 06:14
#739
Сказал спасибо: 907
Maximplus,
я с таким сталкивался вчера. Соорудил полосовой усилитель с узкой полосой, а с ним такая же проблема. Посчитал в LTspice получил идентичный результат. Когда то я встречал такую же проблему в интернете при расчёте в Мультисиме. Я решил ту схему в LTspice повысив относительную точность, уменьшил шаг по времени и сильно увеличил заданное время расчёта. Высокодобротные схемы очень долго устанавливаются. Необходимое время пропорционально добротности + точность нужна повышенная. У вас проще - добротность ниже.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.11.2024 в 06:54.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
29.11.2024, 11:36
#740
Сказал спасибо: 907
Полосовой усилитель на частоту 10 кГц с усилением 1500 раз.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
