Ответ
HDD Seagate или чудо чудное...
Непрочитано 04.08.2011, 23:28   #61
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
По умолчанию Re: HDD Seagate или чудо чудное...
На счёт обнуления MBR - была проблема - винт виделся, но винда на него не становилась - затыкалась во время проверки диска (шёл 2001 год - 98 винда).
Пока в редакторе руками 2 первых сектора нулями не забил (из под DOS и DN установленного на рамдиск) не выходило нифига. Но это, так, лирика...
Тоже к слову - была проблема (это уже в наше время) - очень плохой контакт в SATA разъёме - винты грелись, терялись, синий экран был привычным делом. Сначала связал хвосты "стяжкой-пряжкой", потом поставил сата-кабели с защёлками на разъёмах - чего и всем рекомендую.
4712357482 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 04.08.2011, 23:33   #62
g-user
g-user на пути к лучшему
Попался давеча комп с непонятными глюками...
Я бы попытался отключить режим DMA для этого диска (диспетчер устройств, настройки IDE/SATA контроллеров). Еще может помочь включение режима совместимости для SATA в биосе (если там такое есть), чтобы винт выглядел как обычный IDE для винды. Ошибки с сетью указывают на сбои DMA, скорее всего.
g-user вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2011, 00:29   #63
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
alex1_09 на пути к лучшему
Сообщение от 4712357482 Посмотреть сообщение
Все правильно по поводу MBR. У меня для этой цели написана программулина для обнуления секторов. При установке системы и сейчас такое часто случается (то что ты описал выше) Но! у него ведь диск не системный (MBR это Master Boot Record - Главная Загрузочная Запись)
При включении компа BIOS определяет системный диск по метке в MBR, читает 1 сектор 0 дорожки 0 головки (512 байт), пишет по адресу 7С00 в память и передает управление на этот адрес. А дальше дело техники.
То есть если диск не системный, MBR нужна только для определения логических разделов - их данные записаны в MBR - от их отсутствия я думаю комп не зависнет - просто потеряет диск, или не будет видеть например данные на нем (вроде как пустой) - системный диск-то работает!
Если повреждена MBR на системном винте то система просто не загрузится, а если загрузится то будет работать без сбоев - грузится-то и работает винда, а не MBR! MBR просто находит загрузчик (в зависимости от системы - Линуксе это может быть само ядро. Или загрузчик. В ХР - это загрузчик системы), грузит его в память и передает ему управление. Вот и вся функция MBR.
Так что MBR однозначно отпадает.
g-user "Я бы попытался отключить режим DMA для этого диска (диспетчер устройств, настройки IDE/SATA контроллеров). Еще может помочь включение режима совместимости для SATA в биосе (если там такое есть), чтобы винт выглядел как обычный IDE для винды. Ошибки с сетью указывают на сбои DMA, скорее всего. "
DMA как я понимаю это Direct Memory Access - Прямой Доступ к Памяти.
Винты не работают с прямым доступом к памяти (не уверен конечно, но думаю что нет) - так что здесь тоже отпадает
alex1_09 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2011, 00:49   #64
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Из личного опыта, как только начинаются траблы с диском, особенно системным, через месяц-полгода бады вылезут. Отдавал даже на внутреннее форматирование с перезаписью дефект листа, т.е. диск как с завода получал. Через год все как и было. Даже если софт-бэды появились диск для хранания важной информации использовать нельзя. Они конечно лечатся забивкой паттерном, но все не надолго. Надо делать калибровку тока записи, а про такое вне завода я не слышал. И диски сейчас различаются для хранения и для системы, так что прежде чем покупать надо выяснять. У меня на системе терабайтник лег за год, начал разбираться, зашел на сайт WD? а они его позиционируют как для хранения данных.
VladimirIvan вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
chse (08.08.2011), Nik_79 (06.08.2011)
Непрочитано 05.08.2011, 00:49   #65
g-user
Сообщение от alex1_09 Посмотреть сообщение
Работают, еще как. Точнее - работает контроллер IDE/SATA/SCSI интерфейса. А винт может делать что-то не то с тактированием.
Попробуйте сделать то что я писал.
Непрочитано 05.08.2011, 01:15   #66
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
Сообщение от g-user Посмотреть сообщение
Так проблема-то не у меня! (Не к ночи будет сказано!)
По поводу DMA - если контроллер дисков использует прямой доступ - опять же причем тогда здесь винчестер? Контроллер-то один на несколько винтов. Значит глючит контроллер, а почему только с конкретным винтом?
Я конечно склоняюсь что виноват сам винт. Вот его слова "Убедился. Три разные мамки и два БП... Достаточно?"
Скорее всего подтормаживает привод блинов от этого растет ток и естественно скачек напряжения на матери
Вожможна виновата даже банальная фильтрация от помех - где-то на винте емкость потеряла свой номинал (раскололась к примеру) вот тебе источник импульсных помех.
Непрочитано 05.08.2011, 01:34   #67
g-user
В определенных режимах контроллер почти прозрачен. А SATA-вообще особый случай.
http://ru.wikipedia.org/wiki/NCQ
Этот вариант приходит в голову в первую очередь. Но емкостей достаточно и в самом блоке питания, тем более, что он обычно не нагружен на 100%, а уж в двух разных компах тем более.
Непрочитано 05.08.2011, 02:22   #68
alex1_09
Аватар для alex1_09
Сказал спасибо: 103
По поводу DMA - действительно диски с ней (с ним) работают
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...8F%D1%82%D0%B8
я как то упустил этот момент.
По поводу БП ты прав. Хотя я где то читал что дешевый БП может надолго отравить жизнь - то ли в сисадмине, то ли в хакере - не помню.
В общем рассуждать можно долго и бесконечно. Просто нужно спокойно накапливать данные, отбрасывать не нужное - и все станет ясно.
У меня по работе было много случаев. Сервера на ночь выключал - приказ вышестоящего начальства. Файловый сервак и сервер баз данных, а базы были BTrieve - не приведи Господь кому либо с ними работать. Так вот сервак был Novell 5,1. Утром включаю - грузиться не хочет! Что делать? Клиенты валят толпами. Переустанавливать систему - не один час, затем восстанавливать базы - в общем работы на сутки!
Вышел, закурил, и все спокойно осмыслил. Перекурил, снял винт новеловский, подключил к своему рабочему (он у меня всегда открытый стоит) запустил утилиту NEMO (позволяет читать новелловские винты) что то там подправил - уже не помню что (давно было) Поставил винт назад и все OK.
Это я о том что всегда надо сначала думать, а потом делать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alex1_09 за это сообщение:
leoblp (05.08.2011), Nik_79 (06.08.2011)
Непрочитано 05.08.2011, 15:31   #69
ramulus
Сказал спасибо: 6
ramulus на пути к лучшему
правда еле облудил, стальные жилы товарищ Ляо использует.
Сталь юзать на 1,5ГГц - это забавно На самом деле они покрыты чем-то типа никеля, иначе сигнал попросту не дойдёт.
ramulus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 05.08.2011, 15:40   #70
ramulus
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
А у хитачи - другая - они со своими стеклянными дисками облажались. Ну и кто у них потом будет винты покупать?
Это не Хитачи, а IBM облажалась. К моменту продажи дискового подразделения Хитачи у ИБМ диски были опять люминтиевые
Ответ
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Дорога... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 41 28.03.2009 09:42
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:59.
