Глушилка громкой музыки у соседей
07.01.2007, 00:30
#61
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Понимаю! Милиция у нас так работает, что пока рядом голова валяться не будет и нож в спине торчать фиг кто приедет! Проверено лично. Хотя где как.
Но у Вас есть ещё вариант обратиться в суд с нехилым иском - знаю что муторно и врагами останитесь на оставшуюся жизнь, но такие дебилы быстро понимают, когда дело доходит до их "бабла". В следующий раз будет вести себя тише мыши (может не всю жизнь, но длительное время).
А то помоему все эти радиоприбамбасы малоэффективны, а порой и опасны. Надо же когда нибуть начинать жизнь цивилизованно. Основание для иска пожалуйста: ухудшение здоровья ребёнка, Вашего здоровье вседствии превышения допустимого уровня шума, просто моральный вред и т.д. А ещё лучше посоветуйтесь с юристом.
Желаю удачи!
07.01.2007, 05:13
#62
Из практики общения с правоохранительными органами следует отметить то, что некоторые сообщения имеют гораздо больший эффект, чем сообщения о распуствшихся соседях, и громкой музыке.
Так при вызове милиции целесообразно говорить, что,- " тут в подъезде женские крики о помощи были, а потом хлопнула дверь в чью то квартиру и включили громкую музыку, за которой отчетливо слышатся женские крики о помощи". И тому подобное, - драка в подъезде, пьяный дебош, поножовщина, вобщем все то, что может привести к тяжким преступлениям.
Метод проверенный. Время прибытия наряда в Москве 3-5 минут.
С уважением, Алексей.
07.01.2007, 16:26
#63
Сказал спасибо: 13
Хороший метод! Вы правы! Единственное, что когда Вы звоните с одной и той же информацией, то на неё перестают органы реагировать и даже могут привлечь за дачу ложных показаний (ложный вызов). Но в пару раз так поступить можно.
08.01.2007, 09:25
#64
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Ммм-да...А дело-то действительно непростое. Искренне сочувствую. Если овощ за стеной ни на какие цивилизованные действия не реагирует - надо давить! Исходя из того, что правовые методы не всегда приводят к ожидаемым результатам - пусть будет западлостроение...Не забудьте, что олух может задействовать свою единственную извилину для вычисления источника помех...
Желательны некоторые вводные: полезно знать модель аппарата, его положение за стеной и материал самой стены.
Более-менее пригодных методов видится два: 1) относительно безобидное воздействие на логику управления - генератор в районе 3...5 MHz, который был предложен ранее. Здесь надо подобрать его частоту (модель аппарата?) и чем-нибудь еще подмодулировать при частоте около 12...35 kHZ(опять же, модель?). Если применили ГУ29, то будет проще на 3-ю сетку. Подбором можно добиться разных эффектов. Минус этого метода - достаточно большой уровень излучения и время воздействия. Возможен нездоровый интерес со стороны служб радиоконтроля иили жалобы невинно пострадавших соседей.
2) При удачном пространственном расположении - более злое решение: катушка из 20...45 витков проводом 2 мм, диаметр намотки 40 см, параллельно ей слюдяной конденсатор на 1500 pF 1000V. Получившийся контур через плавкую вставку на 6А - в розетку - и бубух!
Расположить как можно ближе к зловредному ящику(положение?, арматура в стене?). Включать на длинном проводе и с соблюдением... (плавкая вставка!). При удачном стечении обстоятельств возможны достаточно серьезные последствия с схеме аппарата.
Дополнение: в любом случае воздействие должно быть НАПРАВЛЕННЫМ, т.е. излучающим элементом должен быть индуктор. Именно поэтому категорически НЕ советую никаких игрищ, предложенных UK8AMK (змей, ну зачем вредные советы?) с магнетронами - там будет нужно делать хотя бы рупорную антенну... надеюсь, вам не хочется потом применять домкрат для поддержки фамильного инструмента?
Так же следует взять в расчет, что все следы должны быть чисто заметены сразу после наступления положительного результата, стало быть - габаритные или специфические изделия нежелательны. В случае 2) - можно вообще все свалить на случайное замыкание в пылесосе...  )
Удачи вам в боротьбе со злочинцем, и да хранит вас Господь!
R666
09.01.2007, 13:51
#65
Публикую проверенную схему. Петля кабеля вешается на стену соседа поближе к его аппаратуре. Водим щеткой по кастрюле и получаем наслаждение. Не перепутать фазу и ноль и щетку обязательно изолировать.
09.01.2007, 14:44
#66
Да, ужжж. 8O
Странно, что никто не предложил создать миниатюрную атомную бомбу направленного действия.
Ситуация возникает прериодически. Обычно помогает разговор "по душам" (или по соплям, кто как реагирует).
В последнем случее было плохо - великовозрастный "ёбенок" оказался сынок высокоставленного по местным меркам мента, посему разговор с ним закончился теркой с нарядом ППС, который ессно пытался принять сторону сынка. С папашкой егоным беседовать мне не захотелось. С нарядом разрулил через друзей.
Для начала выписал недоноску через интернет - магазины разных типов наушников наложенным платежем. (В Москве еще проще - можно заказать ему доставку на дом, пробив фамилию по базам).
Как ни странно - помогло! Пару месяцев уже тишина 8O
Если не помогло бы... Начал бы его подписывать на порножурналы, женское белье из секс-шопов, прописал бы в найденных в тырнете гей-клубах с адресом и телефончиком  ...
Деяние сие уголовно не наказуемое, но жизнь попортить, ИМХО, могет.
09.01.2007, 14:58
#67
Есть довольно эффективный способ глушения. Строишь передатчик на ГУ-50 с самовозбуждением и нарушением всех правил ВЧ монтажа, модулируешь чем попало (можно самой же сетью питания), желательно перемодулируешь. Вместо земли используешь ноль сети, а выход генератора - на фазу через высоковольтный конденсатор.
Минус способа: могут погаснуть все телики в доме, да и вообще любая звуковоспроизводящая аппаратура;
Плюс способа: вас никто не вычислит, можно хором с соседями поматюкаться на гнилую РЭС.
09.01.2007, 15:18
#68
Сообщение от SARMAT23
Толку - ноль. Даже на ГУ-81. Сосед преспокойно будет продолжать слушать музон на другой фазе. И даже на этой же фазе. Достаточно посмотреть на схему импульсного блока питания - на входе ВЧ дроссель и конденсаторы.
Телевизоры возможно и забъет, но не кабельное.
Минус способа - отгорит провод к своей розетке (повезет, если не будет пожара).
09.01.2007, 15:28
#69
8O
09.01.2007, 15:34
#70
Что? 81я? Вы весь район до ближайшей трансформаторной будки погасить хотите?
Да все эти фильтры по барабану!!!
Проводка сети будет излучать (даже если питание по другой фазе - всё равно наведётся, это же ВЧ) + подведённая конкретно к соседской розетке мощность в несколько ватт будет не по зубам этой импульсной безделушке. Вспомните хотябы про ёмкость монтажа. Детектирование полупроводниками ВЧ излучения ещё никто не отменял. А если оно амплитудномодулированное, то "дискотека" обеспечена. Чтобы фильтр действительно работал как положено, аппаратура должна быть, как минимум, заземлена. Сомневаюсь, что у этого музыканта хватит мозгов для этого.
Кстати, насчёт пожара. Так и не надо включать на сутки. Хватит и кратковременных сеансов связи. Пожалейте нормальных соседей. И почему это провод отгорит  Он может отгореть у лампочки, у телевизора и вообще у всего, что включается в сеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
