Ответ
Устройство для проверки импульсных БП
Непрочитано 23.04.2025, 12:33   #61
Сказал спасибо: 3,110
По умолчанию Re: Устройство для проверки импульсных БП
если есть (уже бесплатно) много маломощных трансов - первички соединить параллельно, вторички - последовательно.
И гальваноразвязка, и можно переключать вторичные обмотки для получения разных напряжений.
Десяток 10-ваттных = примерно одному 100-ваттному. Габариты такого решения, есс-но - так себе. Но если стоит на одном месте...
Yuri222 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2025, 13:13   #62
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Моя хотелка 100ватт
Ну тогда как раз за те же (чуть меньшие) деньги:
ОСМ1-0,1-220/220
https://enstab.ru/transformatory-nap...m1-0_1-220_220
pambaru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2025, 13:29   #63
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
borodach, тогда уж проще собрать инвертор
Это для примера, просто у меня такой ЛАТР оказался, потому и предложил ...
Кстати, вместо одного разделительного трансформатора можно воспользоваться двумя понижающими. Первый на понижение, а второй на повышение.
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2025, 13:42   #64
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
это решение из 1-го поста уже неактуально
когда-то понадобилась гальваноразвязка (тоже достаточно было маломощной) - взял 180-ваттный транс от старого лампового ТВ (поскольку он был у меня), соединил вторички для нужного напряжения. Мощность можно посчитать примерно по самому тонкому проводу в обмотке.
Такие трансы стоить должны рублей пятьдесят-сто. Можно поверх без разборки сколько-то витков намотать и включать их синфазно или противофазно (впрочем, как и другие имеющиеся обмотки), чтобы поднять/убавить вых. напряжение.
Непрочитано 23.04.2025, 13:46   #65
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Ну не совсем или даже совсем не, 2300+ доставка в штукерь обойдётся выльется дороже - неайсс!!
Я вот нашел транс с одной сетевой обмоткой наверно намотаю ещё одну и будет мне счастье
Я прикинул что если все вторички соединить последовательно получилось 131 вольт не хватает 99 вольт из расчёта 10витков на 1.13вольт нужно намотать обмотку 876 витков исходя что длина витка 0.123 м нужно примерно 110метров провода
ID:	186382   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bocem; 23.04.2025 в 14:51.
bocem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.04.2025, 15:02   #66
Ещё один способ изготовления разделительного трансформатора - два одинаковых тороидальных трансформатора связаны объёмным витком, получим трансформатор 220 вход, 220 выход.
Можно из однотипных силовых трансформаторов от микроволновок (первичные обмотки используются).
Название: Трансформатор с объемным витком.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 24.04.2025 в 21:36.
kreking вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" kreking
VladimirIvan (23.04.2025)
Непрочитано 25.04.2025, 09:36   #67
bocem
Аватар для bocem
Намотаю! Отдохну и намотаю!
Непрочитано 25.04.2025, 10:16   #68
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
kreking, а Вы понимаете, почему и для чего применяется ОБЪЕМНЫЙ (точнее сказать - "полнопериметровый") виток? Если "да", то поясните, как таковое возможно с Ш-образным.
Ну и, вишенкой на торте, помнится в "Радио" в незапамятные времена (когда деревья были большими, а на календаре - вторая половина 80-х) был описан БП с трансом на ферритах К20х... с "объемным витком". Так вот там автор пердуперждал, что этот объемный виток может распаяться, поэтому его желательно собрать без пайки (он назвал ток по этому витку - до 200 ампер). И это при относительно небольшой мощности.
Ну и КПД такого решения сильно зависит от конструкции.
Последний раз редактировалось akegor; 25.04.2025 в 10:56.
akegor вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
mike-y-k (25.04.2025), Yuri222 (25.04.2025)
Непрочитано 25.04.2025, 10:41   #69
помню-помню эту схему. Кольца 2-саниметровые помню, а цифру 200А забыл.
Но что ток там неслабый должен протекать по тем медным трубам - помню хорошо
И мощность там была что-то ватт с десяток.
Непрочитано 25.04.2025, 11:42   #70
...то поясните, как таковое возможно с Ш-образным...
Не хочу цитировать старый анекдот про брезгливость и внимательность профессора и студента мед училища, разговор шёл про разделительный трансформатор, а не про объёмный виток на "Ш" сердечнике. Трансформатор на "Ш" сердечнике приводился как альтернатива покупному.
Ответ
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Нужно разработать пульт управления и устройство которым он управляет Yara MSK Автоматика и аппаратура связи 2 13.01.2012 20:57
Нагрузочное устройство для проверки счётчиков. Demo65 Поиск схем. Делимся схемами 0 12.08.2011 20:17
посоветуйте устройство для проверки линии BaZZiliO Автоматика и аппаратура связи 7 19.06.2007 14:08
Часовой пояс GMT +4, время: 23:33.
