Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Непрочитано 21.04.2022, 09:02
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу из Б5-44 дохлого сделать ЛБП
Всё так и заказал я RD6006 какой то бп 60V 600W придёт напишу название. Дальше по ходу пьесы буду смотреть как впихнуть невпи@уемое по скольку не подходит по размеру по ширине есть мысли как убавить конструкцию корпуса, а по высоте ХЗ, ну будем думатьВот такая панель и вот такие размеры передней панели, максимальная глубина и ширина
ID:	170591   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170592   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bocem; 21.04.2022 в 09:48.
bocem вне форума
Непрочитано 21.04.2022, 19:12
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
ИМХО, у китайцев я видел корпуса, как раз под эту модель.
estet вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 01:21
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
будем думать
как еще в придачу и отличный корпус загубить.
vg155 вне форума
Непрочитано 22.04.2022, 09:00
bocem
Аватар для bocem
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Ну посмотрим, пока намерения благие, только улучшить. А для окончательного решения, переделывать корпус или встраивать устройство подгоняя в корпус. Надеюсь через недельку
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
есть даже у этого продавца но сначала попробую обойтись
bocem вне форума
Непрочитано 23.04.2022, 23:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Не обязательно. Хороший дизайн даже попсовым содержимым не испортишь.
estet вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 13:09
bocem
Аватар для bocem
Ну вот запчасти пришли, теперь можно и поразмышлять. Лицевая панель RD6006 получается меньше на 57мм соответственно нужно или оставлять ширину и устанавливать панель слева справа или по середине по 28.5мм с обеих сторон или укоротить корпус на 57мм тогда нужно посмотреть на крышки можно ли их укоротить не портя вид или заменить их на другие.
Для начала вот чем займусь.
В остальном всё проверил работает исправно вот только вентилятор немного шумноват возможно придётся ставить регулятор по температуре.
блок S600-60 даёт 60 вольт есть регулятор можно легко поднять до 65. На ХХ даёт пульсации порядка 124mV но уже на выходе RD6006 пульсации становятся 15mV под нагрузкой не мерил ну это всё впереди.
Прикольный блок импульсный весьма простой даже не замарочивались с питанием вентилятора тупо диод электролит и всё по этому проще всего установить термостат на 45 градусов и резистор гасящий
интересно в параллель стоят два диодных моста KBL608 у одного параметры 800V 6A, ну да хуже не будет емкости замерил одна 580мкф другая 630мкф ну пока оставил как есть.
ID:	170658   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170677   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.04.2022 в 15:44. Причина: 6.6
bocem вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 13:45
vg155
Сказал спасибо: 531
И как это должно работать?
vg155 вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 14:34
Сказал спасибо: 3,109
Два корпуса - чтобы лучше охлаждались, возможно... В таком случае - я бы их немножко отодвинул друг от друга.
vg155, возможно, имелось в виду термореле (на замыкание при 45 град).
Непрочитано 26.04.2022, 15:28
vg155
Сказал спасибо: 531
Это понятно, у меня также сделано. Почему оно резистор коммутирует?
vg155 вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 15:40
vg155, думаю - при низкой температуре крутит чуток вентилятор (и не жужжит, и дольше живет, и чуток все-таки охлаждает), и только при высокой начинает крутить в полную мощность.
Хочу сделать повербанк с Typec In\OUT Arturchik Электроника - это просто 5 18.01.2020 20:23
Как сделать текущую копию BIOS ART-I Ремонт оргтехники 41 20.02.2018 00:05
Рассвет-Закат на светодиодах. Как лучше сделать? Joiner Электроника - это просто 26 01.01.2018 19:13
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Помогите сделать в мониторе электроника 32ВТЦ-202 mebel Видеотехника 1 27.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
